Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743429 Lukukerrat
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #15 : 12.11.2010, 18:34:50 »
Juttuja yhdistelty erikoisosatopikista. Toivottavasti ei menny liian sekavaksi.
« Vastaus #16 : 12.11.2010, 18:37:07 »
Vai onko parempi että lohkosta ottaisi pois? Kuulemma olisi hyvä jos männän saisi tulemaan lohkopinnan yläpuolelle edes hitusen niin kannentiivisteen kestävyys paranisi samalla?
Teoriassa männän ja kannen väliin pitäisi jäädä 0,1mm jokaista 1000 kierrosta kohti. Eli jos konetta kierrättää 7000r, niin väli, eli paljerako tulisi olla 0,7mm.
Poissa J.V
« Vastaus #17 : 22.12.2010, 23:03:02 »
Osaisiko joku kertoa toimiiko KG5 nokka 10,2:1 puristuksilla vai tarviiko enemmän ruttua? nokan arvothan on: nosto 12.9   nokkakulma 104°    asteet 320°
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa kilikali
« Vastaus #18 : 23.12.2010, 11:56:51 »
Mulla on nyt KG5 nokka kiinni ja puristukset oli vähän alle 12, sillä lensi kyllä hyvin. Kaasarin säädöistä alapäässä aika tarkka tietysti. Nyt puristukset 10,8. En ole päässy vielä kunnolla kokeilemaan. Kunhan kuusaanlammille saadaan jäärata auki ni sitten... Sytkän perusennakko on 27 ast. Ei siis kokemusta pienemmällä rutulla
Poissa J.V
« Vastaus #19 : 23.12.2010, 14:22:50 »
minkälaisia venttiilin välyksiä oot käyttäny?
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa kilikali
« Vastaus #20 : 23.12.2010, 17:08:02 »
0.40 on ohjeissa molemmat ja tuplajouset tietty. Mul ois se ruottin kielinen asennusohje jossa myös tekniset tiedot (nokkakulma 105). Jos ei sulla ole, voin skannata ja läh. sp:llä jos haluat.
Poissa Zebe
« Vastaus #21 : 05.01.2011, 17:34:34 »
Saikos tuon nokka-akselin otettua poies koneen ollessa paikallaan, ilman että kantta ottaa irti? Ja kumpaan päähän on meistetty se kirjain noissa akseleissa.? Jakopään vaiko takapään päätyyn? Ja näkyykö se jos ottaa jakopäänkopan irti?
« Vastaus #22 : 05.01.2011, 19:19:06 »
Nokan irrottaminen tuolla tavoin on käytännössä mahdotonta. Teoriassa ehkä, jos tekee jostain rautalangasta koukut/lenkit, että saa työntötangon reiästä laitettua nostimet kannatukseen, että eivät putoa pois paikaltaan, kun akselin vetää pois. Jos ei halua kantta avata, niin sitten vaan kone pois ja vauhtipyörän varaan pystyyn lattialle, niin sitten ei nostimet putoa, kun ovat vaaka-asennossa.
Merkintä on akselin takapäässä, eli jakopään kopan avaaminen ei auta :(
Poissa Zebe
« Vastaus #23 : 06.01.2011, 01:31:34 »
No voihan p.. Olisin vaan tarkastanu mikä nenä tuossa omassa on tällä hetkellä.. Yhessä koneessa tuola tallin nurkassa on kuulemma lähes uusi nokka-akseli, mutta ei tietoa mikä.. Vois sen tarkistaa niin sais vähän näkemystä mimmonen homma sen akselin vaihto on, ennen kun alkaa Amazoniin vaihtamaan..
Poissa eke
« Vastaus #24 : 06.01.2011, 11:52:00 »
Uusimmissa B-20 nokissa on merkintä etupäässä ,kuvasin juuri muutaman malliksi ,
Pieniä rakenteellisia eroja on myös vanhempiin akseleihin ,ekan ja keskimmäisen laakerin viereisten nokkien välistä vahvistettu/jäykistetty ,
http://kuvablogi.com/blog/5626/21/
Jonkunlaisen käsityksen ilman isompia temppuja nokasta saa kun mittaa siitä noston .Se ei vaadi kun venakoppa auki ja työntömitta .
Jos vielä selvittää nokkien välisen kulman se kertoo jotain,vähän kertoo myös se ,minkäverran venttiilit on yhtäaikaa auki YKK:ssa .
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 17:11:36 kirjoittanut eke »
« Vastaus #25 : 06.01.2011, 22:38:51 »
Tuon nokan noston kun vielä kertoo keinuvipujen suhteella, niin saa venttiilin noston, joka löytyy mm tästä taulukosta.
http://www.uusitorppa.fi/korjaamo/nokka_akselit2.htm
Poissa Zebe
« Vastaus #26 : 07.01.2011, 21:20:12 »
Tossa juttelin yhen kerholaisen kanssa kenellä kans vähän laiteltu pystykone amazonissa (170hv, 230nm).. Sillä teetetty nokka-akseli.. Nostoa muistaakseni 11,6 ja asteita 292.. Suositteli mun laittamaan jonkun samanlaisen tuohon.. Onkos teillä tietoa saako tommosta nokkaa jostai valmiina? Tai lähelle tuota.. Toki sen vois jostain s-nokasta teettää..
« Vastaus #27 : 07.01.2011, 21:44:36 »
Tuossa samassa listassa ne nokkamallit on mainittu. R on lähellä noita sun lukemia.
Cam    Lift (in)    Lift (out)    Dur. (in)    Dur. (out)    LSA    Manufacturer    Notes:
A    8.9         248         111    Standard    B18, B20, single carb
C    9.9         264         111    Standard    B18, B20B, dual carbs
D    10.8         280         111    Standard    B20E up to 1973
K    10.8         277         111    Standard    B20E from 1974 and up
F    11.4         300         111    KG-trimning    Stage 2 head required, dual 45 carbs
R    11.6         287         102    KG-trimning    Stage 2 head required, dual 45 carbs
S    12.9         300         101    KG-trimning    Stage 3 or 4 head required, dual carbs
Poissa Zebe
« Vastaus #28 : 07.01.2011, 21:51:30 »
Juu ittekkin kattelin tuota Ärrää.. Mut aattelin jos olis ollu joku missä ois yli 290 astetta tuolla nostolla.. Mutta kyl tuollakin varmaan pärjäis.. Ainakin alkuun ;) Vaatiskohan sitte jo tuplajouset venttiileille? Et miten pitkälle vakio jouset riittää..?
Poissa J.V
« Vastaus #29 : 07.01.2011, 22:07:49 »
Tuolla nostolla ei ainakaan minun tietääkseni tuplajousia vielä tarvi pitäis kyllä volvon gulmärkta jousien riittää ainakin katukäytössä
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
