Hukkaportin ohjaus
  • 20 Vastauksia
  • 20377 Lukukerrat
Poissa Pahkis
Hukkaportin ohjaus
« : 02.01.2011, 20:21:35 »
En tiedä oliskos pitänyt laittaa tämä tuohon megasquirt topicciin, mutta kysyn nyt täällä.
Eli ajattelin laittaa tuohon mega purkkiin hukkaportin ohjauksen, mutta mietiskelin että miten se homma oikein toimii?
Eli mega ohjaa sähköisesti magneetti venttiiliä, mikä tulee imusarjaan tulevan letkun ja hukkaportin ohjaus letkun väliin.
Ja tämä mahdollistaa ahtojen nopeamman nousun? ja sen ettei hukkaportti "vuoda" ennen kuin ahdot on noussut tasolle, jossa hukkaportin pitää aueta?
Mutta mitenkä homma käytännössä toimii? Eli oystyykö tällöin megasta säätelemään ahtojen tasoa vai säädetäänkö se edelleen mekaanisesti hukkaportin päästä ruuvia kiristämällä ja löysäämällä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Hukkaportin ohjaus
« Vastaus #1 : 02.01.2011, 20:34:43 »
Jep megasta säädetään ahtopaineet ts. sen solenoidin avautuma. Käytännössä tuosta venttiilistä en näe muuta hyötyä kuin että voit tehdä katu ja race säädöt pelkästään läppärillä eikä tarvitse pellin alle mennä ruuvaamaan ahtoja.
Kotkot
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 02.01.2011, 20:49:39 »
niin ja ehkä juuri se, että portti ei pääse hiipimään auki ennen tavoiteltua painetta vaan aukeaa tasan tavoitepaineessa ja näin saadaan tehoa enemmän heti alkuunsa.
Nimimerkillä: hukkaporttien kiroama
Poissa Pahkis
« Vastaus #3 : 02.01.2011, 21:05:20 »
Luinkin että sulla on ongelmia taas portin kanssa..
Mut jos säätöä tekee läppäriltä niin pitääkö samalla säätää myös hukkiksen päästä vai voiko esim. hukkikselta säätää sen aukeamaan esim. 0,6barin kohdalla, mutta säätää megasta niin että solenoidi pitää hukkiksen täysin auki aina esim. 1,5bar asti ja tämän jälkeen aukasee sen?
Vai olenko jo ajatuksieni kanssa metsässä ja pitkällä?
« Vastaus #4 : 02.01.2011, 21:05:48 »
Sillä ehdolla, että jousi on tarpeeksi jäykkä pitääkseen sen kiinni pakopaineen vaikutuksesta. Jos portin venttiili on iso, eli siinä on iso pinta-ala ottamassa painetta vastaan, niin pitää olla jäykempi jousi.
Mun katuamassa on noin toteutettu ahtopaineen ohjaus. Siinä huomaa 60 mm ison lautasen vaativan todella jäykän jousen.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #5 : 04.01.2011, 11:18:00 »
Minun mielestäni säädettävästä ahtopainesysteemistä on hyötyä, voit ajaa matkaa ilman ahtoja, käyttökierrosaluetta saa jatketuksi ylemmäksi, ahtimen saa heräämään nopeammin kun portti ei vuoda, moottorin käytökseen voi vaikuttaa (ahtimen heräämistä voi pehmentää yms) jne...
Pelkkä solenoidi ei riitä ihan kaikkeen, mutta tuommoisia kahdella kalvolla olevia hukkaportteja ohjaavia systeemejä käytetään yleisesti ahdetuissa kilpapeleissä. Imupuolen kuristimen kanssa touhutessa ahtopaine säätöä käytetään käyttökierrosalueen pidentämiseen. Ahtopaineen annetaan laskea, jolloin myös pakopaine pienenee ja moottorista saa saman lähes saman tehon vielä 1000 rpm ylempänä -> tiheämmät välitykset mahdollisia ja vaihdon jälkeen kierrosluku on suurempi ja tehoa enemmän käytettävissä. Näillä järjestelmillä on haettu myös muita ominaisuuksia kuten tehon säätöä sekä luistonrajoitusta
Poissa kenax
« Vastaus #6 : 08.01.2011, 18:32:42 »
Juurikin noin. Peruspaine toki pitää säätää siten, ettei se portti ala liian aikaisin hiipimään auki. Omassa virivehkeessä peruspaine on n. 1bar luokkaa, kun ajellaan reilun parin barin paineilla. 60mm hukkaportti tosin saa melkoisen voiman taakseen pakopaineesta, että tuo 1bar tuntuu olevan hieman vähäisenlaisesti. Pitää nyt katsoa, mihin sen käytännössä säädän tulevalle kesälle, mutta viime kesänä meni noin.
Poissa Mutanen
« Vastaus #7 : 25.05.2013, 22:38:39 »
Lainaanpa tätä topicia kun otsikko passaa.
Eli mimmoisella letku/putki systeemeillä olette toteuttaneet ohjauksen? Kun erillinen hukkaportti on siellä jossain ahtaan pakosarjan uumenissa niin ei siellä iha mikävaan letku kestä, niin mikä kestää?
Volvo 242 -79
Volvo 240 -86 b19, ms1, turbo
Volvo V40 -97 2.0
Poissa Make
« Vastaus #8 : 25.05.2013, 22:56:27 »
ensimmäiset 30-40cm ihan metalliputkea. Sitten kestää jo olla kumista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wompatti
« Vastaus #9 : 18.07.2017, 07:41:37 »
Nostellaan vanhaa topicia...
Ongelmana bilteman 50  laatuportti ja sen ohjaus perinnemoottorissa, eli 40superi 18# 8venttiili vinossa. Pakosarja jaetulla laipalla, portille lähdöt kollektorin molemmista puolista niin että kaasunvirtauksen kanssa ei pitäisi olla ongelmaa.
Portin vakiojousella paine kalvon alle ahdot nousee vähän hiipien 1,5 säädetylle overboost rajalle helposti. Sit lyhennettiin jousta pariin kertaan, nyt rajapaineventtiilin kanssa paineen saa säädettyä niin että esim. 1.4bar, portti aukeaa ja paine tippuu vähän. Sit kun rpm 5500> niin paine pomppaa boost cut rajalle välittömästi!! Ajaminen typerän tuntuista kun pienemmillä vaihteilla kiihdytettäessä rötisee samantien!!
Onko mitään järkeviä vinkkejä että kuinka tällaisen saa toimimaan järkevästi ilman korkeapaineilla ajoa, tarkoitus olisi ajaa max.1.5bar.
« Vastaus #10 : 18.07.2017, 11:51:47 »
Kalvon alapuolelle ohjaus suoraan esim. ahtoputkesta ja yläpuolelle imusarjasta paineilmalle tarkoitetun säätöventtiilin läpi. Noin olen kytkenyt kaikissa omissa ja on toiminut hyvin. Oisko englantilaisessa jopa portin alkuperäinen jousi paikallaan ja tuolla versiolla peruspaine ilman yläpuolista ohjausta on ~0,7bar.
Löysempää jousta niin pitkään, että pelkällä alapuolisella ohjauksella paine on sopiva ja jää säätövaraa.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2017, 11:53:25 kirjoittanut Lankku »
Poissa Wompatti
« Vastaus #11 : 18.07.2017, 16:47:35 »
Ja sulla pysyy paine esim. siinä 0,7bar eikä lähde kierroksilla karkaamaan ylemmäs, vaikka ei oliskaan yläpuoleista ohjausta?
Edellisessä koneesa oli turbosmartin 38 ultragate ja kyllä senkin kanssa aika kauan leivottiin että sen sai pelaamaan mieleisellä tavalla, tähän ajateltiin että laitetaan paljon käytetty bilteman portti koska niilläkin saatu pelit toimimaan.
Pitää vielä viritellä tuo yläpuoleinen ohjaus ja sitten ruveta miettimään sähköistä ohjausta, kaverilla on megan kautta boost kitillä ja solenoidilla tehty ja hän on ainakin ollut varsin tyytyväinen. Tosin mietityttää että miksi paine lähtee nousemaan vaikka käyttääkin portin auki ihan selkeesti, äkkiseltään mietittynä tällaisessa tilanteessa ei näistä ole mitään hyötyä
« Vastaus #12 : 18.07.2017, 17:30:15 »
Ei ollut aikanaan HX40 kanssa mitään oiretta että nousis. Nyt isommilla turboilla toki hieman nousee, muttei voi puhua mistään rajusta muutoksesta. Kohta 50tkm samalla portilla ilman korjauksia. On selvinnyt sulaneen kannen, pari kertaa nesteet putkistoon, rata-ajot, jne.
Niin portti on testattu paineilmalla ja katsottu samalla miten käyttäytyy? Ettei ole vaikka jäänyt kalvo kaksinkerroin kannen reunan alle.
Poissa Wompatti
« Vastaus #13 : 19.07.2017, 09:21:37 »
Onko siinä säätöventtiilissä mitään takaiskua vai seilaako ali / ylipaine sen mukaan portille mitä imusarjassa on? Jos on takaisku niin silloin vissiin letkussa reikä säätimen ja portin välissä että portti pääsee kiinni ettei paine jää kalvolle.
Juu, kyllä paineilmalla toimii niinkuin pitääkin. Pitää sanoa Odelle että kaivaa portin irti ja hioo vielä varmuudeksi venttiilin varren että varmasti liikkuu ilman tahmomista.
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #14 : 19.07.2017, 12:25:43 »
Mulla on myös Bilteman hukkis ja on toiminut hyvin. Samoin 0,7 bar ahdot, jos on pelkkä alapuolinen ohjaus kytkettynä ja yläpuolisen kun laittaa lisäksi, niin on saanut ahtoja nostettua. Ei kannata alkaa mitään muita ohjauksia virittelemään ennen, kuin ihan normaalisti kalvon alle paineen laittamalla, ilman mitään venttiilejä välissä, hukkis toimii ongelmitta.
Jos se ei silti toimi, niin lähinnä tulee mieleen, virtaako lähtö kollektorilta hukkikselle riittävästi? Pinta-alan lisäksi vaikuttaa myös, missä suunnassa putki lähtee pakokaasun virtaukseen nähden. Tietty myös ohjausletku kannattaa tarkistaa, ettei ole missään puristuksissa tai repeytynyt.
