V70 2005 air quality sensor
  • 21 Vastauksia
  • 6176 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 22.05.2022, 10:19:04 »
Vidalla löyty koodi CCM-0040 air quality sensor internal error. Siivoilin sen ympäristön ja putsailin siitä anturistakin enimmät mömmöt pois. Edelleen samaa herjaa, joten ehkä tuo on tiensä päässä.
Onko tuolla vaikutusta mihinkään muuhun kuin siihen läpän asentoon? Vida ilmoittaa tuosta signal = off ja muutoin ilmastointi yms toimii.
Kallis hienosteluosa ja ebaystakin näyttää saatavuus olevan huono osanumerolla 30676508, joten ei innosta sijoittaa 250 - 300€ moiseen, jos toimimattomuus ei mitään oleellista sotke.
Oliko jollain tietoa, että onko näissä oikeesti semmosia vuosimallieroja, että osat ei käy ristiin?
Kauniainen
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2005 air quality sensor
« Vastaus #1 : 22.05.2022, 12:19:06 »
Eipä juuri muuta vaikutusta kuin sen läpän liikuttelu..
KL-Varaosat myy tuota osaa mutta hintaa on:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/ilmanlaatuanturi_volvo-p-608631-0
Muun merkkiseen autoon tarkoitettu osa saattaa sotkea lämmitys/ilmastointi-laitteen toiminnan vaikka osa kävisikin muuten paikalleen.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 22.05.2022, 13:53:52 »
Suurimmassa osassa volvoja mitä ollut koodien luvussa niin jokaisessa sama koodi, ei ole käytossä vaikutusta mihinkään.
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 22.05.2022, 23:15:57 »
Kiitos. Annetaan sitten vaan olla. Samanlainen anturi lienee kaikissa, mut sitte se ulos tuleva signaali on sotkettu jollain keinolla siellä välissä, niin saadaan yhteensopimattomaksi.
Kauniainen
Poissa renee
« Vastaus #4 : 23.05.2022, 11:48:57 »
Itse vaihdoin tuon sensorin nelisen vuotta sitten, sama osanumero ja sitä vastaava HELLAn tuotenumero on 6PX 012 684-061. Nyt tuota osaa ei HELLA enää valmista ja siten saatavuus on olematon. Itse maksoin uudesta osasta 75e postikuluineen.
Tokihan sitä voisi kysyä HELLAlta, että löytyykö heiltä korvaavaa tuotetta?
Eipä se tosiaan taida vaikuttaa muuhun kuin siihen, että sulkee ilmanoton, jos anturi havaitsee epäpuhtauksia, joten ei ehkä 300e arvoinen.
Poissa Raamerallrad
« Vastaus #5 : 24.05.2022, 15:33:15 »
Vaihdoin ihan hiljattain tuon sensorin. Saatavuuden ja osan hintaan nähden metsästin aika pitkään sopivaa. Tradera nimiseltä myyntisivustolta ruotsista löytyi purkuosana. Omasta maksoin n 65 e. Osan vaihdon lisäksi vaatii vidalla osan tunnistuksen ja kalibroinnin.  Näin ainakin omassa 07 t5 s60 oli. Eihän tuo auton käyttöä haittaa, mutta helppo homma fiksata ja alla olevalta sivulta löytyy nytkin ko. osanumerolla osia.
https://www.tradera.com/search?q=volvo%20luft%20kvalitet%20sensor
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 24.05.2022, 21:14:38 »
Hetkinen.. jos toi kerran vaatii kalibroinnin, niin eihän ne osat oo sitte välttis samanlaisia? Miten se kalibrointi tehtiin? Pitikö saada myös jotain käryä sen aikana siihen sensoriin?
Kauniainen
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 24.05.2022, 22:49:27 »
Kuulostaa tuo kalibrointi oudolta, en ainakaan itse ole tuon osalta sellaiseen törmännyt kun omasta kulkineesta tuota taannoin tutkailin voisiko sille jotain tehdä. Pitääpä tarkastaa kun seuraavan kerran oma auto letkun nokassa.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2022, 22:53:30 kirjoittanut jak900 »
Poissa renee
« Vastaus #8 : 24.05.2022, 23:36:40 »
Itse en kalibroinut mitään, mutta ostinkin sen osan, joka valmistajan mukaan vastasi originaalia. Vikakoodi katosi vaihdon jälkeen ja sensori toimii edelleen, eli esim. kun ruiskuttelee tujua tuulilasinpesunestettä, niin kabiinin ilmanotto sulkeutuu. Ehkä kalibroinnilla voi vaihtaa eri osanumeron osan toimimaan?
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 25.05.2022, 09:42:45 »
Kiitos, ostin tuolta samalla osanumerolla olevan ku mitä omassa. 85€ toimituskuluineen, mut se oli vielä kipurajan alla.
Kauniainen
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 25.05.2022, 10:37:23 »
Onko jollain tietoa miten kauan uusi osa kestää? Osa lienee rikki kaikissa, vähän vanhemmissa autoissa ja omassa Volvossani herjasi tuota vikaa jo muutaman vuoden ikäisenä.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 25.05.2022, 11:30:01 »
Riippuu varmaan olosuhteista, tukkoonhan nuo menevät kun ovat kuitenkin ulkoilman kanssa tekemisissä.
Jossain joku noita puhdistanutkin.
Poissa jpajula
« Vastaus #12 : 25.05.2022, 16:14:49 »
Voi myös joku lämmitysvastus tms tulla tiensä päähän. Ainakin noissa geneerisissä antureissa on semmosia.
Kunhan uus osa paikallaan, niin vanhan voi dremelöidä
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #14 : 25.05.2022, 19:45:45 »
N. 300€ läpän liikuttelusta ja monessa paikassa tuotakaan ei ole.
Kauniainen
