Ristus Garage: S40 Racing
  • 622 Vastauksia
  • 255071 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #360 : 31.12.2023, 18:33:10 »
Oikeastihhan mun pitäs tehä töitä käärien edistämiseksi, mutta kamala räkätauti pitänyt poissa tallista niin tein sitten 3D tulostimella tulppia jarrutehostajaan että saan sen putsattua ruosteista. Kyllä saumat meinasin puhaltaa puhtaiksi ruosteesta ja sit vaan karhentaa muun maalin joka on edelleen kiinni, mitä ei jarruneste ole vienyt...
Mietin vaan että mikä olis hyvä maali tuohon tehostajan pinnalle? vanne maali? siis käläpurkkia meinasin hyödyntää..
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #361 : 01.01.2024, 15:33:24 »
Lidlistä tarttui jotain vasaralakan tapaista mukaan ja kiepasurin hyvän tovin hiekkapuhaltaen irtomaalit pois ja ruosteet tuosta boosterista ja nyt se roikkuu tallissa kuivumassa, tietenkin maali valu mutta se ei haittaa se on taas yhden värinen se boosteri... mulla on toinenkin jos joku sanoo että meni pilalle hiekkapuhalluksessa ja uusia saa rahalla vielä niin panikki ei ole tämän näkönen sainpahan taas vähän harrastaa.
Tässä päältä
ja tässä alapäin katottuna ehkä valumat näkyy, ja nehän on siinä heti näkyvillä kun boosteria ihailee.
Kunhan tää kuivuu niin otan pöydälle ja tuon magneetin ja tulpan poistan ja laitan paperi rullat reikiin ja maalaan nekin läpeenäs että on tasanen maali... jos valumat häiritsee itseäni niin hion ne pois ja paiskaan maalia päälle.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2024, 09:41:05 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #362 : 02.01.2024, 20:00:07 »
No valumat häirihti joten hioin pois ja maalasin uudestaan julkisivun paperi suojin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #363 : 07.01.2024, 20:08:40 »
Kun ei mitään isoa saa aikaan niin näitä väli juttuja valmiiksi, saa kelvata kuten myös pyyhkijän moottorikin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #364 : 28.01.2024, 14:21:33 »
Joo hiljasta ollut tämän kanssa mutta nyt kun ei pitäs olla tiedossa muita remontteja niin siistin tallin lattian ja nykäsin tämän paremmin esille.
Repäsin kaaret pois autosta että viistän ne putkien päät hitasuasta varten, ja rupeen noita jalkoja/boxeja rakentamaan kaarille, ne on jo kyvällä mallilla mutta pitää vähän linja laaserilla mallailla tasoja kohilleen...
Unohdin tyystin että tämmösenkin omistin.
Tässä sisällä olleet kaaret odottaa viistämistä, sit kun noi lootat on mieleiset alan mallata näitä takasin viimeisille sijoilleen ja tossa on toi tuulilasi putki mikä pitäs koittaa hieroa oikealle paikalleen ja tota kaariputkea pitää ostaa lisää että saan putken takatolppien väliin hitsattua mihin voin sitoa sitten nuo pääkaaren tukiputket. Koska en mitenkään pystynyt kaaria rakentamaan siirtymäajan puitteisa joudun myös takatolppiin taiteilemaan tuon 15x15 lapun ja se on kyllä saatanasta koko homma.
Jatkoin tässä toisena iltana, tässä on laatikko oikeissa mitoissaan, no okei vähän on vajaata yläpään mitoituksessa mutta kyllä sen hitsillä täyttää.
Tässä on sitten sektio arvostele mun hitsaus ja muoviämpäri mä mitään hitsauksesta tiiä.
Pitäs varmaan vaan vielä nostaa virtaa kun ei ihan sula kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2024, 18:51:34 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #365 : 03.02.2024, 19:53:33 »
Emmää mittää arvostele, mut neuvon parhaani mukaan :)  Eli reilusti lisää virtaa ja tuo metallin pinnalla oleva harmaa "pajahilse" kannattaa hioa pois ennen hitsausta. Sulaa pienemmälläkin virralla paremmin, kun sen hio pois.
En tiiä, mutta oletko hitsannut nuo saumat alamäkeen? Jos niin, niin jatkossa vaaka-asennossa, tai hyvin loivasti alamäkeen, jos mahdollista.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #366 : 03.02.2024, 20:48:52 »
kaikki neuvot otetaan nämä tuli tehtyä kyllä just ilman mitään valmisteluja ilman ajattelua.
Mulla oli nämä ruuvipenkissä kiinni ja tosiaan alamäkeen vedin kun sain tuen penkistä.
Pitää harjotella enemmän ja tuo valmistelu pitää muistaa auton pellit onnistui paljon nätimmin mutta ne olikin puhtaat kun jynssäsin ne. Pitää opetella myös tuon koneen saloja kun tuntuu että työntää lankaa enemmän kun kerkeen sulattaa. Siinä ei ole erillistä säätöä kun tämmönen automaatti. Luulin olevan parempi tämmöselle sunnuntai kolvaajalle.
YouTube
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #367 : 03.02.2024, 20:54:08 »
Aina, oli materiaali mitä tahansa, pitää putsata hitsattavat kohdat hiomalaikalla, vingulla tai millä vaan millä pinnasta lähtee tavaraa pois.
Paras lopputulos tulee, jos pyyhkii kaikki hitsattavat pinnat ja lisäainelangat asetonilla. Lisäainelangoistakin lähtee yllättävän paljon irti kun niitä pyyhkäisee vaikka vaan haskalla tai rätillä.
Poissa Jambo
« Vastaus #368 : 04.02.2024, 12:29:00 »
Mustalla raudalla etenkin menee kyllä noi asetonilla hankaamiset jne. jo ihan turhuuden puolelle. Piste.
Alamäki-saumoista sen verran lapset laskee mäkeä  ::) Pulunlurua kun laskee alamäkeen saa helposti nättiä saumaa mutta hitsinä se on heikko. Toki on olemassa alamäkipuikkoja ja kaikkia hienouksia joilla se onnistuu yhtälailla, mutta tavan talliainen voi unohtaa ne alamäkisaumat jos ainevahvuus on 3mm tai enemmän.
Minkä paksuisella langalla nuo on hitsattu?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #369 : 04.02.2024, 13:12:58 »
0.8 kun kone niin pieni että paksumpien lankojen kelat ei mahdu tai sit niitä pitäs tilata jostain erikseen  :-[ tai siis 5kg rullaa voin pitää tuossa näkyis IKH:n kauttasssavan sitäkin.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2024, 15:15:28 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #370 : 04.02.2024, 15:38:10 »
0,8 on hyvä yleislanka. Sitä isommat tarvii rajun koneen, eikä ole muutenkaan autohommissa mitään tarvetta.
Eikö automaattikoneissakin ole joku hienosäätö virran/langan suhteelle?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #371 : 04.02.2024, 16:01:27 »
Pitää opetella noita juttuja.
https://www.tehokone.fi/product/digimig-200x-synergic/
tuo on se kone mikä mulla on.
sanotaan siinä että:
Toiminnot:
Digitaalinen ohjaus, kuumakäynnistys, 2T / 4T, VRD, ANTI-Stick, TIG-lift, virran nousun ja laskun säätö, induktanssisäätö, hitsaus ilman kaasua,
2-rullainen syöttölaite, Spool Gun vaihtoehto, asetusten muisti, manuaalinen MIG, synerginen MIG, MMA, TIG-lift, , hitsaus ilman kaasua
Jos nyt osaan tulkita oikein olen hitsannut tuolla synergisellä migillä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #372 : 03.03.2024, 16:25:57 »
Lissää rautaa tilattu, kyllä minä kohta viimein ne kaaret tähän autoon saan.
YouTube
Poissa Sute
« Vastaus #373 : 21.03.2024, 22:34:02 »
No koe asennukseen olis kelvannut vanhatkin kannenpultit mutta omaa tehokkuuttani olin ne laukassut metallinkierrätykseen.
tässä on nyt viimein kuvaa kuinka meinasin letkut laittaa mutta taidan joutua hankkimaan semmoset tiukat 90-asteiset jotka lähtee suoraan tuosta kannattimen pinnasta, mulla on nyt suorat an-orb liittimet tuossa ja sit 90 mutka letkuliitin...
tämä olis se mitä olis pitänyt ostaa heti alkuun...
sit tämä on sen pumpun kannatin tanko, tämä mun pitää modata koska tankki on niin saamarin matala.
tuo mutteri osa on noin 5cm  ja siitä mun pitää vetästä 3cm pois sorvilla ja lisätä vähän noita kiinnitys uria. sit jää ongelma että on paljasta alumiinia tankissa. etanoli oksidoi sen herkästi niin missähän saisin anodisoitua tuon takas mustaksi ? juu itekkin sen sais tehtyä mutta jos haluaiskin hyvän...
Kenens tekele on tuo vakiotankkiin tuleva bensapumpun kehikko / pidin?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Ristus
    • Kotisivut
YouTube
