kkk 24 ostamassa
  • 35 Vastauksia
  • 22385 Lukukerrat
Poissa wh
kkk 24 ostamassa
« : 12.12.2011, 13:16:08 »
ELi mulla on b230fk tuossa aihiona ja nyt olisi tutulla ylimääräinen k24 ahdin, onko turbo hyvä ja millainen huolto pitäisi turboon tehdä, hiukan on poikittais välystä.
Millaisiin tehoihin turbo riittää? Samanlainen taitaa olla s60r?
Taitaa olla väärässä paikassa aihe joten siirtäkää jos tarve.
volvoja - onhan noita.
Poissa antonmies
  • Mestareille Mastereita
Vs: kkk 24 ostamassa
« Vastaus #1 : 12.12.2011, 13:52:02 »
K24 on ahtimen kokoluokka kuten on T03, K03 jne. Eri variaatioita on maailman sivut täynnä eli osanumerolla kannattaa guugletella, mistä vehkeestä kotoisin.
Poissa wh
« Vastaus #2 : 12.12.2011, 14:55:47 »
JEp sen tajusinkin, Audi s4 mutta mitään tietoa ei ole a/r tai pakoperästä eikä kyllä muustakaan
Poissa antonmies
« Vastaus #3 : 12.12.2011, 14:59:02 »
Eiköhän tuo piisaa joka tapauksessa reilu 300hv.
Muistelisin, että siinä on K16 laakerointi, eli on nk. uudemman generaation kampe.
Poissa wh
« Vastaus #4 : 12.12.2011, 17:44:48 »
tai toinen vaihtoehto olisi s60r kkk24 kummankohan ostaisin kkk24 s60r 500e tai sitten audin kkk24 (väljä) 50e
Poissa antonmies
« Vastaus #5 : 12.12.2011, 17:56:35 »
komsii komsaa  ;D
Jos ei itse halua huoltaa, huolto maksanee osineen jotain 300-500€ paikasta riippuen.
Onhan se mahdollista, että ahdin ei enää ole huoltokelpoinen ihmisystävälliseen hintaan (kulunut tai vääntynyt akseli jne) ja 50e menee hukille.
Poissa wh
« Vastaus #6 : 12.12.2011, 18:00:22 »
komsii komsaa  ;D
ahdin  on koulun opettajan, itse olen kokeillut (myös ammattimiehet) että on toimiva ja oli toimiva kun se autosta pois otettiin, hänelle on tilalle tulossa hx35 super ja tuo jää ylimääräiseksi, siksi halpa hinta että aksellissa on pitkittäis välyyttä liikaa, poikittais välyyttä on oikea määrä, ei ota siivet mihinkään kiinni tai muuta.
Poissa antonmies
« Vastaus #7 : 12.12.2011, 18:17:02 »
Kandee mitata se, sormiin saattaa pienikin välys tuntua paljolta.
Poissa wh
« Vastaus #8 : 12.12.2011, 21:28:34 »
Millainen välys yleensä ahtimessa sallittua ?
Poissa antonmies
« Vastaus #9 : 12.12.2011, 22:02:46 »
Jos se on 'uudempirunkoinen', 0,1mm alkaa olla liikaa, sen jälkeen painelaakeri alkaa kulumaan aika nopsaan.
Poissa wh
« Vastaus #10 : 30.12.2011, 00:06:12 »
Eli siis olisiko fiksua ollenkaan ostaa 60tkm ajettu s60r kkk24 ahdin 500e? sellainen olisi tarjolla, mutta tehotavoitteeni on 300-350hp joten onko liian pieni ahdin? ainakin s60r on vakiona 300hp ja on niitä samalla turbolla 400hpkin näkyny.. hmm???
Poissa kempula
« Vastaus #11 : 30.12.2011, 07:23:49 »
Lastuvalmistajat lupailevat s60R:lle 340hv, joten kait se tuohon ainaki riittää.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa usu
« Vastaus #12 : 30.12.2011, 09:21:52 »
En tiedä, mutta mutuilen että tuo S60R;n ahdin on vähän nykyaikaisempaa suunnittelua. Muistelen että JuhaK;lla oli tuollainen B23 kyljessä ja tehoja taisi olla sen ~350 jolloin oli aika tapissa.
Poissa wh
« Vastaus #13 : 30.12.2011, 14:04:47 »
jep jep, mutta tässä onkin se ero että 340hp lupaavat 5 pyttysen nykyaikaisen koneen kyljessä.. mitenhän riittää tuollaisen vinokoneen kanssa...
Poissa kempula
« Vastaus #14 : 30.12.2011, 14:32:09 »
