V70 2.5T AWD (2006) - ajonvakautus/AWD ongelmat
  • 34 Vastauksia
  • 28046 Lukukerrat
Poissa jazari75
Avataanpa uusi topicci tälle ongelmalle.
Otsikon auto antaa vikakoodia BCM0095 (communication control modules) ja DEM0006 (feed pump) - ja noiden ilmaantuessa neliveto + luistonesto putoavat pois päältä. (ja ruudussa "ajonvakautusjärjestelmä vaatii huollon")
Kaikki alkoi n.1kk sitten, kun värkkiin vaihdettiin kuljettajanpuolen raidetangonpää. Yllätys, ettei se mennyt tismalleen originaaliin "kohtaan" - vaan ratti jäi vinoon - jolloin antoi koodin BCM0106 (steering wheel/wheel alignment).
Ei siinä mitään, käytin vehkeen Vianorilla nelipyöräsuuntauksessa - jolloinka myös ratin asento saatiin luonnollisesti parsittua. Nollasin vikakoodit omalla PPC-Diagnostic toolilla. Hyvä. (sinne oli jo tossakohden tullut lisääkin koodeja - BCM0109 (communication control modules), SAS0007 (steering wheel angle signal IX) & SAS000E (steering wheel angle sensor).
Nuo kaikki poistuivat hienosti - kuten asiaan kuuluikin tuossakohden, kun kyseessä olevat ongelmat oli korjattu.
Sen jälkeen rupesi kuitenkin pikapuoleen antamaan epäsäännöllisesti tuota BCM0095 koodia ja nyt siis myös tuota DEM0006 koodia.
Onko nyt kokemusta, mistä kautta lähtisin syyllistä etsimään? Anturivikaa? Liittimissä mätää...?
Ensimmäisenä en nyt olisi ostamassa uutta HALDEX pumppua (DEM0006 koodin mukaan) - kun jonkinlainen kutina on munissa (ei lähde salvalla), että tää kaikki juontaa nyt jollain tapaa juurensa tuohon raidetangonpään vaihtoon. (sitä ei siis vaihdettu liikkeessä - vaan ihan perhepiirissä)
Nyt sitten tänäaamuna kun oli kevyt pakkasaamu, nollasin koodit töihin lähtiessä - ja kas, ongelma ei tullut takaisin heti. Eli auto ainakin hetken on taas AWD ja ajonvakautuksella varustettu..
Eilen sensijaan v*ttuili ihan urakalla, kun keli oli mallia loskapaskavesilöllö..
Kertokaa viisaammat? Ei olisi himoa koko kärryä purkaa saatikka turhia osaostoksia tehdä.
BSR PPC & iCarsoft CR Max // koodinluku // Imatra
Poissa tlavikai
Vs: V70 2.5T AWD (2006) - ajonvakautus/AWD ongelmat
« Vastaus #1 : 13.12.2011, 12:07:11 »
Itsellä oli tämän vuoden alussa ihan samanlaisia oireita (vikakoodeja ei nyt muista mitä ilmoitti).
Välillä toimi viikonkin ilman mitään ongelmia, ongelma poistui aina kun pysäytti auton ja käynnisti uudelleen.
Ongelma korjaantui vaihtamalla Haldex:n pumppu. Vanha pumppu saattoi toimia normaalisti, mutta joskus kuormituksen alla hyytyi, jolloin läväytti vikakoodit päälle.
Autona V70 -06 2.5T AWD.
Volvo V70 D4 AWD R-Design (-12)
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #2 : 17.12.2011, 20:44:17 »
Voisit kokeilla sitä, että ottais haldexin pumpun irti, putsais sen yhteydessä olevan suodattimen, uusis haldexin  öjynsuodattimen ja lykkäis lopuksi uudet öljyt sinne. Sehän voi tehdä tuota, jos siellä on ylimääräistä törkyä öljyn joukossa/ siivilässä ja suodattimessa.
Ps: onnistuu ihan perhepiirissä jos harrastuneisuutta riittää ;)
Poissa jazari75
« Vastaus #3 : 22.12.2011, 12:18:57 »
Kiitoksia vastauksista / vinkeistä.
Nyt on tosiaan sitten menty rapee viikko ilman virheitä. Edelliset vikakoodit osuivat jälleen, yllätys yllätys - vesipaskakelille. Jotenkin hiipii mieleen, että olisko jossain anturissa / liitoksessa kosteutta/kosketushäikkää.
Tuo öljyhommeli + suodin menee kuitenkin vaihdettavien listalle tammikuussa.
Ota tästä ja selvää, oikuttelee samaantapaan kuin vaimokin. ;D :2funny:
Poissa jazari75
« Vastaus #4 : 09.01.2012, 09:16:34 »
Olikos kellä heittää vinkkejä, mistä saa halvimmalla tuon Haldex pumpun hommattua?
Linkkejä..?
Poissa jazari75
« Vastaus #5 : 25.01.2012, 21:41:09 »
On aktiivista tämä vulvafoorumin käyttäjäkunta? Luulisi että kokemusta omaavia henkilöitä löytyy - kun heitetään ilmoille asiallinen kysymys - mutta realiteetit ovat jotain muuta. :idiot2:
Sepä siitä purkauksesta ;)
Pumppu tilattu siniseltä - ja 360€ on hintalappu.
Ameriikan poijjaat olis myyneet n.240$ hintaan + rahti + tulli... (mutta kun sivuillaan seisoi komeasti että international toimitukset eivät onnistu - yllätys)
« Vastaus #6 : 25.01.2012, 21:56:00 »
Kokeilitko tätä aiemmin ehdottamaani?
Itse en ainakaan lähtisi tilaamaan uutta pumppua ennen tuon puhdistushuollon kokeilemista.
PS: itse jäin ainakin odottelemaan tämän vaikutusta:
Poissa jazari75
« Vastaus #7 : 26.01.2012, 09:14:15 »
Tuota... Se kun antaa tuon DEM0006 herjan, jonka seurannaisena tulee BCM0095 (yhteys CAN suljettu)...
Niin erittäin vahva olettamus on että tuossa pumpussa on silloin oikeasti vikaa, eikä pelkästään öljyjen/suotimen vaihto auta. Ja muistaakseni se antaa vieläpä eri vikakoodin, jos öljynpaineessa on se ongelma.
Poissa jazari75
« Vastaus #8 : 27.01.2012, 17:19:39 »
Ja tulipa vielä noudettua peräöljytkin (20€/ltr) & suodatin (23€) siniseltä.
Menee samaan konkurssiin :pomo:
Se olisi sitten maanantaina 30.1 totuus edessä, kun laitetaan vermeet paikalleen. Se olisi syytä lähteä takimmaistenkin töppösten potkimaan.. ELK
« Vastaus #9 : 28.01.2012, 13:11:54 »
Kannattaahan tuo jokatapauksessa kokeilla, kun uudet öljyt ja suodatin sinne kannattaa laittaa vaikka pumpun joutuisikin vaihtamaan. Öljyähän sinne pitää siinäkin tapauksessa lisätä, mutta ompahan huuhdeltu ja uusi suodatin paikoillaan. Toivottavasti auttaa.
Kannattaa käyttää se pumppu irti ja puhdistaa sen yhteydessä oleva öljysihti, joka voi olla täynnä likaa.
« Vastaus #10 : 28.01.2012, 13:17:57 »
Paljonko autollasi muuten oli ajettu, kun alkoi oireilemaan?
Poissa jazari75
« Vastaus #11 : 28.01.2012, 20:42:27 »
125tkm
Poissa jazari75
« Vastaus #12 : 30.01.2012, 21:13:33 »
Jep. Nyt on pumppu vaihdettu, öljyineen & suotimineen. Ja vetää neljällä kun antaa runtua ;D :hello:
Vielä jäi hommiakin - ajovalojen polttimot uusiksi. Muistin kyllä, että halogenit olivat jo kyllä vittumaiset asentaa aiempaan V70:mme - mutta nää xenonit on jo ylivertaiset :nohnoh
Kuka lie ***** nuo on kehitelly.
Poissa Jallut
« Vastaus #13 : 10.10.2012, 21:30:19 »
Onko jazarilla pelannut volvo pumpun vaihdon jälkeen? Ei tule enää ajonvakautus vaatii huollon varoitusta?
Poissa jazari75
« Vastaus #14 : 10.10.2012, 23:21:50 »
On pelannut, 14tkm ajeltu sen jälkeen - ilman oireita. :)
