940 b230fk vakio vai ei ?
  • 13 Vastauksia
  • 7485 Lukukerrat
Poissa wh
« : 12.12.2011, 17:56:40 »
Elikkäs mistä tietäisin onko kyseiseen autoon vaihdettu lastu? entäs mistä tiedän onko autossa orginaali suuttimet? ainakin vihreän väriset ne ovat, joten tässä pohdin jos joku laittais vaikka alkuperäisten osa numeroa tai jotain ?
ahtoja autossa oli 0,9 kun ostin ja turboruuvi sieltä löytyikin, tiputin varmuuden vuoksi jos käy laihalla :O
volvoja - onhan noita.
hevonen
Vs: 940 b230fk vakio vai ei ?
« Vastaus #1 : 12.12.2011, 23:48:40 »
Alkup. ruutat on muistaakseni 804 loppuiset.
Ethän sitä lastua tiedä kuin boksin avaamalla, yleensä on joku merkintä piirissä jos on "virilastu".
Vakiolastulla en nostelis kyllä yli 0.8 bar.
Poissa wh
« Vastaus #2 : 12.12.2011, 23:57:01 »
turbo ruuvi siellä on, mutta kun se on pienimmillään niin ahtoja siellä 0,9 korvilla... sehän tässä mietityttääkin, tankoa lyhennetty tai jotain.
hevonen
« Vastaus #3 : 13.12.2011, 07:23:24 »
Ei siinä varmaan edes ole säädettävää tankoa. Tuo ilmiö voi tulla jos turboruuvin jousi on liian kireä. Jos kyseessä on ns. rajapaineventtiili. Jousesta vähän pois ja säätämään uudestaan. Tuon voit varmistaa kokeilemalla laittaa pelkkä letku painepuolen ja hukkiksen kellon väliin. Jos tämänkin jälkeen ahdot ovat korkealla, voi olla vaihdettu jäykempi kello?
Poissa wh
« Vastaus #4 : 13.12.2011, 14:11:55 »
Pitänee tänään kokeila, turha tuota autoa talvella noilla ahdoilla ainakaan rääkätä..
Poissa wh
« Vastaus #5 : 26.12.2011, 18:39:09 »
koko ruuvi otettu pois, ahtoja nyt 0,8.. hmm mistähän saisin tietooni että saako kone tarpeeksi ruokaa?
Poissa InlineFour
« Vastaus #6 : 26.12.2011, 18:40:12 »
Osta seosmittari lambdan kera ja lykkää kiinni,
sillähän sen näkee.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa wh
« Vastaus #7 : 26.12.2011, 18:51:06 »
sillähän sen näkee.
seosmittari löytyy ja lambda, mutta varmaan tarvitsisin laajakaistan ?  :idiot2:
Poissa Jomppa
  • FH Power
« Vastaus #8 : 22.01.2012, 17:39:40 »
FMI Ja Lambda aivan sama onko lämmitettävä vai ei..ellet halua kylmän koneen seoksia nähdä..ja kunnon maadoitus lamdalle  :)
volvo 244 tic,242tic,vw golf g60 + pari takatuuppari turbo skodaa mettäs ja vara osa 245 ms tic..... :)
Poissa usu
« Vastaus #9 : 22.01.2012, 18:16:05 »
Kyllä, laajakaistalambda on ainoa millä tekee mitään, kun seoksia mitataan tarkasti.
Kapeakaistalla voi heittää vesilintua.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 24.01.2012, 11:04:13 »
Tuo FMI meinaa vissiinkin kapeakaista seosmittausta? Kuten usu jo totesikin, kapeakaistalla ei seoksia mittailla. Laajakaistaseosmittareiden hinnat ovat tulleet huomattavasti alaspäin joten kannattaa satsata suoraan sellaiseen, varsinkin jos haluaa välttyä konerikolta.  ;)
Poissa wh
« Vastaus #11 : 25.01.2012, 18:18:10 »
suoraa linkkiä  hyvään halpaan ?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa wh
« Vastaus #13 : 28.01.2014, 00:31:26 »
Vanha juttu jo, mutta nyt vähän oppineena ja viisaampana, helpostihan sen hukkaportin tangosta huomasi että oli katkottu ja hitsattu.
