Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 157308 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« : 25.12.2010, 23:43:18 »
Availlaampa tällanen keskustelu kun itsellä ajankohtainen ko. laitteen ostaminen. Kokemuksia erimerkkisistä? Mitään rakennussarjaa en ole hommaamassa vaan näitä PLX/Innovate jne. Jossain oli juttua että jonkin lambdan ohjainlaitteessa epäselvää miten johdot kytketään ja saa käräytettyä vahingossa jonkin mittarilähdön tms. ? Tästä olisi kiva tietää. Mittari lähtö + mittari ja lähtö moottorinohjaimelle ovat tarpeellisia. Antaa palaa vaan, ehdotuksia?  :)
Ps. Hinta saisi siis pyöriä tuolla 200e hujakoissa..
Kotkot
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #1 : 26.12.2010, 00:27:59 »
Ääni plx:lle, ei oikeestaan mitään huonoa sanottavaa siitä.
Poissa JuhaK
  • Team Caravan
« Vastaus #3 : 26.12.2010, 11:23:40 »
Tuossa myös pari vaihtoehtoa, analogilähdöllä ja ilman.
http://aircooled.fi/shop/index.php?categoryID=441
Volvo 240DL 11,13@203  Tarvikemotti
Drag Race Cortina B230 8V 8,51@256 Suomen Toiseksi Nopein 8v ;)
Rollover Motorsport
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Poissa Nieminen
« Vastaus #5 : 26.12.2010, 12:07:41 »
http://www.race.fi/fi/product/12927-Vems-Laajakaista--ja-EGT-mittari-52mm-%3A%3A-249.00%E2%82%AC.html
Mites tuommonen ?
Tuo Vemssin mittari on aika asiallinen tuote kun samassa egt! :)
Lainaus
"Mittari osaa antaa ulos myös tavallista kapeakaistasignaalia jolloin se voi korvata myös auton oman lambdan.
Pellepelottomien on mahdollista jopa luoda oma kartta kapeakaistasignaalille jolloin auton omaa ohjausyksikköä voi jekuttaa hieman erilaiselle seokselle.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 26.12.2010, 12:10:47 »
Tuossa näytti olevan tuon EGT:n kanssa 300e ja ilman 249.. Jäis tuo EGT:llinen kyllä ostamatta  :-\
Kotkot
Poissa miku_s
« Vastaus #7 : 26.12.2010, 12:23:12 »
Itellä on plx ei kylläkään tällä hetkellä käytössä mut oli entisessä autossa. toimi erittäin hyvin ei mitään moitittavaa.
v40 t4
Poissa Zamppa
« Vastaus #8 : 26.12.2010, 12:54:26 »
Innovatelta on tullut myös tollanen paketti jossa laajakaistaohjain on mittarissa. Saattaa helpottaa asennusta joissain tapauksissa.
http://www.sporttiauto.fi/tuotteet/innovate/fi_FI/MTXL/
« Vastaus #9 : 26.12.2010, 15:04:49 »
Niin? Mä kun en tiedä  ;D
Niin no sillä tarjosin kun mulla on tuommonen, varastossa  :2funny:
Käyttökokemuksia saatte ihan lähiaikoina.
Pärjänny tähän asti tuolla Biltema+autogauge mittarilla, mutta onhan tuo Vems laitettava kun tuli hankittua.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #10 : 26.12.2010, 16:04:22 »
Itsellä on innovate odottamassa hyllyssä. Kytkeminen sillain että saa lukeman mittariin ei varmaan oo mikään amerikan temppu mutta jos haluaa täyden hyödyn niin joutuu jo vähän opiskeleen
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #11 : 26.12.2010, 16:09:15 »
Täällä on Innovatesta kokemuksia ja eipä ole paljoa huonoa sanottavaa. Mallina DB-sarja. Asennus on erittäin yksinkertainen ja löytyy lähtö ECU:lle jonka voi ohjelmoida oman mielen mukaan. Itse mittari on todella ohut ja on omasta mielestä parempi kun siinä on pelkkä digitaalinen numero. Eli ei sitä karusellia jota löytyy joistain muista mittareista.
Jos jotain huonoa täytyy sanoa niin se ohjain voisi olla pienempi, mutta hyvinhän tuo sai kojelaudan sisään piiloon. Niin ja anturinahan on boschin tekele.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #12 : 26.12.2010, 16:38:52 »
Mää en tajua innovatessa sitä kalibrointihommaa yhtään. :idiot2:
Kyllä plx on osottautunu kaikinpuolin paremmaks värkiks.
Henkolla jopa sekos yks innovate ja alkoi näyttää liian laihaa seosta, eikä tainnut edes firmware päivitys auttaa. En ole kyllä viellä kerennyt testaan plx:ää ja innovatee samaan aikaan.
Poissa Nieminen
« Vastaus #13 : 26.12.2010, 18:19:41 »
Kalibrointikytkin ja ledi manuaalin sivun 5 mukaan mustaan johtoon ja maahan ja kalibroimaan:
1. Sensori irti siitä LC-1 mötikästä
2. virrat päälle 10 sek
3. virrat pois 10 sek
4. Sensori kiinni LC-1:een. Sensorin on oltava vapaassa puhtaassa ilmassa ! Sensori kuumenee paljon ettei minkään muovipussin päälle sitten !
5. virrat päälle 2 minuutiksi (tämä on lambdan lämmityksen kalibrointivaihe)
6. 2 minuutin aikana ledi vilkkuilee, en jaksa kääntää tähän vaiheita eikä sitä edes sanota millaiseen valoon tuo jakso päättyy. Ei se kuitenkaan 2 minuuttia edes kestänyt itsellä mutta tuo lienee varman päälle.
7. Jos kaikki meni hyvin 2 minuutin aikana niin pitää vielä tehdä vapaan ilman kalibrointi eli painat sitä nollausnappia 3 sekunttia jonka jälkeen kului joku 10-20 sekunttia joka päättyy siihen että led alkaa palamaan jatkuvasti.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #14 : 26.12.2010, 19:03:01 »
Juuust tätä tarkotin. Ostakaa ihmiset plx niin ei tarvi kikkailla mitään turhia.
