240 soittimen paikan vaihto
  • 33 Vastauksia
  • 16493 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
« : 13.12.2011, 09:31:24 »
Elikkäs, ois tarkoitus vaihtaa kakkosnelosen soitin alhaalta vaihekepin vierestä, sinne ylös misä on se lokero.
Kysymys siis kuuluu onko se iso homma ja mistä saisi peitelevyn alas sekä ylös radion ympärille?
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: 240 soittimen paikan vaihto
« Vastaus #1 : 13.12.2011, 09:39:38 »
Mikäli vanhojen johtojen pituus riittää ylös asti niin asennustyö ei ole kovin iso. Kojelaudan alla on tilaa pujotella johtoja kunhan jalkatilojen sivuilta ottaa muovit pois.
Radion kehyksen voi askarrella itse, jos valmista ratkaisua ei löydy. Paksua vaneria tai mdf-levyä sahaa muotoon ja tekee soittimen asennusraudalle oikean kokoisen aukon. Lopputuloksen maalaa mustaksi tai verhoilee kankaalla.
Vaihdekepin edessä oleva paikka on melko siisti tyhjänä. Jos kyseessä ei ole näyttelypeli niin sen voi aivan hyvin jättää säilytystilaksi.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2 : 13.12.2011, 09:41:05 »
alas ei oo peitelevyä, kun soittimittomissa sielä on lokero, minkä pohja on puhkottu varmaan radion asennuksen yhteydessä. E: jos jälkiasennusmankka alhaalla, genuiini sopii puhkomatta /E
Johto mielestäni riittää yläpaikkaan, eli ei muutakun kierrätysosiosta radion kehys ja radio ylälokeroon.
Mulla oli yhessä joku asentanu radion ylös puhkomalla kotelon pohjan, muuten hyvä mutta äkäsemmissä jarruissa soitin valahti syvemmälle ja otti kiinni pyyhinmekanismiin  :2funny:
« Vastaus #3 : 13.12.2011, 10:17:28 »
Nonii, tarttis ottaa radio irti ja kattella vähä johtoi sun muuta siel..
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 13.12.2011, 10:52:11 »
Pyry-tuote myy levyä sinne yläpaikkaan (niitten nettisivulla levyn hinta on 50 e(!), mutta se taitaa olla väärin. Itse maksoin 20 e. Johto riittää hyvin. Ainakin vm. 88 riitti.
« Vastaus #5 : 13.12.2011, 11:23:18 »
Joo ois hyvä jos sais sopimaa ihan suoraan sinne.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6 : 19.12.2011, 12:29:38 »
Te, ketkä ootte virittäny kakssatasii volvoihin omat soittimet, niin kävikö teillä niin että puolet kajareista jäi kuulumatta?
Ite laitoin omaan Volvoon KingAudion soittimen ja omilla kajareilla kiinni (mitkä autossa oli, volvo sounds ;D) niin pelkääjänpuolen takakaiutin eikä oikea etukaiutin kuulu hyvin (huonosti kuuluu). Takakontissa sitten kaverina 10", mutta sen ei pitäisi asiaan vaikuttaa mitenkään.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #7 : 19.12.2011, 18:49:44 »
Kyllä mulla vaan ihan normaalisti kuulu kajareista kun alkuperäsen mankan laitoin talliin talteen  :D
Tosin nälkä kasvo syödessä ja uudet pahvit tuli rakenneltua että sai isommat kajarit  :idiot2: :2funny:
Poissa hammer_man
« Vastaus #8 : 19.12.2011, 19:43:43 »
Asiaa sivuten, mistä saisi peitelevyt yms kilkkeet kun itse täytyisi vaihtaa soittimen paikka ylhäältä alas... Häiritsee tuo kirkas valo tuossa juuri tuulilasin alapuolella, kun pimeässä tulee paljon ajeltua.
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa von Berg
« Vastaus #9 : 19.12.2011, 20:19:05 »
Mulla on ylhäällä uus soitin, siinä oli tosin alkuperäinenkin. Leikkasin orkkiksesta Dremelillä itse radion irti ja siistin reunat: jäi hieno etulevy ehjäksi. Eli jos jostain sattuu löytymään rikkinäinen radio ni kantsii korjata talteen. Noita on tosiaan näkyny tehdyn vaneristakin, kohtalaisen helppo modaus kunhan levyn kiinnityksessä vähän soveltaa.
Edit: Alaosasto on minulla ihan tyhjänä/sailytyslokerona, mahtuu hyvin humppalevyjä. Siitäkin saa oikeen buenon ku virittelee jotku pienet ledit sinne kotelon perälle.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 20:22:17 kirjoittanut von Berg »
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #10 : 19.12.2011, 20:41:51 »
Ylös lokero kierrätysosastosta. Mullakin taitaa olla tuolla tallissa parikin ylimäärästä lokeroa jos jaksais kaivaa vaan.
Alas joku joskus sano että 740n kehys passais, jostain sai aikoinaan tonne alas kehystä, ei vaan enää muistikuvaa mistä.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #11 : 19.12.2011, 20:53:09 »
Biltemasta sai ainakin ennen.
740 kehys sopii sinne hyvin kun sahaa kiinnikkeiden klipsuista lukitustapit pois. Tulee orkkiksen näköinen asennus.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2011, 21:33:37 kirjoittanut D`Artagnan »
« Vastaus #12 : 19.12.2011, 21:45:14 »
Ite sain siistisi uude soittime ylös ja viel volvon alkuperäsiin johtoihin, hain motonetistä johdon joka meni suoraan sinne ja nyt soitin soi ja orkkis kaiuttimet toistaseksi toimii hito hyvinki viel :)
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #13 : 21.12.2011, 14:45:27 »
Pellin palasta saa hyvän kiinnityskehyksen alas mankalle.
Leikkaa sopivan kokosen aukon ja sen mankan kiinnitysraudan laittaa siihen, sit vaa maalia/nahkaa/kangasta pintaan ja ruuvilla paikoilleen. Jää ruuvit piiloon keskikonsolin taakse.
Poissa Customer
« Vastaus #14 : 21.12.2011, 23:36:24 »
Miten sää sen soittimen liitit? Katoppa nyt ihan ensin että onko soittimen kaijuttimiin menevät ja kaijuttimien johdot edes yhdessä. Saattaapi myös olla että autossasi on Volvon oma "POWER" vahvari jossain piilossa ja vasta siitä lähtee joka nurkkaan kaijutinpiuhat. Näin oli omassa 740 kun soitinta vaihtaessa sai ensin ihmetellä että miten tänne ei tule riittävästi kaijutinpiuhoja.
