Xc70 d5 -04 abs ja jarruvika pysähdy varoen varoitusvalo
  • 57 Vastauksia
  • 10066 Lukukerrat
Poissa Kartano740
Vs: Xc70 d5 -04 abs ja jarruvika pysähdy varoen varoitusvalo
« Vastaus #30 : 08.10.2022, 18:01:56 »
Kiitos paljon tarkennuksesta.
Nämä löytyi pumpun alla olevasta boxista. Mikä näistäon sarjanro jolla haetaan ehjää boxia tilalle?
VOLVO  CONTROLLER
                       6840
8671224      03W467
BRAKE CONTROL MODULE
VKOODI
10.0925-0403.3         5WK8 4002
*1HF3L16Y38* MADE IN FRANCE
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #31 : 08.10.2022, 18:20:03 »
Vaikuttaisi googlettamisen perusteella olevan tuo 8671224.
« Vastaus #32 : 08.10.2022, 20:01:07 »
Näin on.
Lampulla ja peilillä... perkele unohin nuo nykyajan hianot vempeleet niinku älypuhelimet... :)
https://ovoko.fi/haku?q=8671224
Eipä niistä purkuosista tarvii tuollakaan maksaa kuin kymmenesosa suomen hinnoista...
« Viimeksi muokattu: 09.10.2022, 09:32:56 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Kartano740
« Vastaus #33 : 09.10.2022, 14:29:53 »
Kiitos vinkistä. Tuon linkin takana oli yksi xc70 dieselin, tosin manuaalivaihteisen boxi. Onko näissä mitä eroja, täytyykö olla täysin sama auton malli, vuosimalli, kone ja loota?
Onko tuo luotettava paikka tilata, onko kokemuksia?
Ja onko teillä muuten tiedossa mistä ostaa xc70 puskurin keskireikään suojasäleikköä tms syyläriä suojaaamaan? Vai kannattaako itse tehdä reikälevystä tms?
« Viimeksi muokattu: 09.10.2022, 14:31:25 kirjoittanut Kartano740 »
« Vastaus #34 : 09.10.2022, 14:55:04 »
Mun mielestäni kun on saman numeroinen se riittää.
Sehän on silloin sama boksi. :)
On tuolta tilailtu, ihan hyvin on pelittänyt homma.
Kannattaa ehkä keksiä jotain muuta samaan tilaukseen kattamaan tavallaan kuluja.
Poissa Kartano740
« Vastaus #35 : 11.10.2022, 20:28:38 »
Tänään kokeiltiin harrastajan kanssa useaa boksia. Ja eivät pelanneet. Mulla luki mittaritaulussa luistonesto ja jarruassistentti vikaa vaikka ei niitä ei omassa autossa olekkaan. Nähtävästi ei siis käy samalla numerolla oleva boxi jos ei ole samat varusteet. Tarvitsisi löytää nyt siis nelivedon boxi, jossa ei luistonestoa tai ajonvakautusta. Vaihdettiin tänään varulta jarrupolkimen anturi kun siinä myös vikakoodi vaan ei korjaantunut vika.
Jos jollain tiedossa Joensuun seudulla paikkaa mistä kannattaisi kysyä osaa? Purkupojat kysytty. Ja E.Kärnän purkaamo nähtävästi lopettanut.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #36 : 11.10.2022, 20:53:42 »
Mikäs sen nykyisen boksin tilanne on? Eikö se kannattais käyttää tinattavana jos vika siinä? Käy kysäsemässä In-Tekiltä Kuurnankadulla laittavat bokseja ja mittaristoja, varmasti siellä onnistuu.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
« Vastaus #37 : 11.10.2022, 20:59:20 »
Vähän oon kyllä vieläkin sillä kannalla että samannumeroinen pitäis sopia. Kai tän nyt joku muukin vois vahvistaa tai kumota?
Tässähän alkaa jo epäileen itseäänkin.
Eikö sulla muka ole luistonestoa siinä? STC tai DSTC nappi?
Mitenkähän se liitin joka on boksin kyljessä, johdoissa mitään näkyvää damagee?
Siitä niitä on vanhuuttaan mennyt.
« Vastaus #38 : 12.10.2022, 00:03:46 »
Kaikki samalla numerolla olevat DSTC-boksit ei tosiaan käy suoraan ristiin vaan tulee sanotun kaltaisia vikailmoituksia. Se on todettu muutaman auton kohdalla.
« Vastaus #39 : 12.10.2022, 09:17:54 »
No mistä ne sitten erottaa mikä käy ja mikä ei jos numeroonkaan ei voi luottaa?
Vanha sitten vaan kolvaukseen, ei oo ihmetemppu.
Jopa minä siinä olen onnistunut. ;D
Eikö tosiaan ole dstc?
Poissa Kartano740
« Vastaus #40 : 12.10.2022, 18:32:57 »
Moro. S40 tarkoititko In-Tekiä tai AutoAmpiSähköä? Pitää harkita myös sitä. Jälkimmäisessä jonot ainakin aiemmin olleet pitkät.
Itsellä ei ole autossa STC tai DTSC  luistoneston nappia tai muita niin luulen kyllä ettei ole sitä tai ajon vakautusta. Taitaa olla sen verran karvalakki malli. Näkeekös tätä esim runkonumerolla jostain palvelusta varustelistausta, tai erottaako muuten ulkoisesti onko luistonestoa tai ajonvakautusta?
Päädyin ostamaan B-varaosapalvelusta saman mallisesta autosta boksin pumppuineen ja lohkoineen. Huomenna kokeillaan paikalleen niin selviää toimiiko. Nyt täsmää ainakin melkein kaikki numerot lootasta. Auton malli, vuosimalli kone ja loota myös.
Eikös boxin kyljessä pitäisi lukea STC tai DSTC- jos on sen omaava auto/sen omaavasta autosta boxi?
Pitää vielä huomen liitin tarkistaa, en ainakaan eilen huomannut siinä mitään.
Tässä nyt kävi mielessä se vaihtoehto,että jos autossa on muualla vika niin voiko polttaa silloin ehjän boksin rikki? Saako muualla olevaa vikaa millään kartoitettua ennen toisen boxin paikalleen laittoa?
Kiitos avusta!
« Vastaus #41 : 12.10.2022, 20:23:59 »
Kyllähän siinä jotain höpötellään dstcstä tai tracksista jos on.
Kato nyt että on vaihtoboksissa sama määrä solenoideja ja samoissa paikoissa kuin alkup. :P
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #42 : 13.10.2022, 09:01:46 »
In-Tekiä tarkoitin, Ampille on aina ollut pitkät jonot ja varmasti on vieläkin. In-Tekillä oman muistikuvan mukaan myös kohtuu edullistakin. Kannattaahan se entinen boksi käyttää kolvattavana ja jättää vaikka varalle, jos autoa meinaat pitää. Aina vähän arpapeliä käytetyissä osissa miten kestää.
Poissa Kartano740
« Vastaus #43 : 13.10.2022, 12:38:29 »
Moro! Käytetty ehjä boxi paikallaan ja herjaa ajonvakautus vaatii huollon. Kielisi siitä että nyt saadussa boxin autossa ollut alumperin ajon vakautus..?. Vikakoodit nyt BCM 0076 ohjainyksikkö -konfigurointivirhe -jatkuva
Löytyykö apuja muilta tilanteeseen?
Poissa Kartano740
« Vastaus #44 : 13.10.2022, 12:50:36 »
Tiedättekö saako tuota abs boxia ohjelmoitua / muokattua niin että boxilta saa ajonvakautus vaatii huollon herjan pois?
Ja jos saa niin millä ohjelmilla?
Vai onko ainut keino löytää sopiva boxi tai kolvauttaa vanha?
