V70 D4 AWD Summum -15
  • 85 Vastauksia
  • 33526 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: V70 D4 AWD Summum -15
« Vastaus #15 : 19.08.2022, 20:35:13 »
Pari päivää tässäkin sitten meni. Seuraavan päivän aamuna kävin Volvolla. Tulppaa ei ollut hyllyssä, vaan piti tilata. Myyjä sanoi tilaavansa sarjan, jossa on tasoputki, tulppa ja tiivisteet. Iltapäivällä tuli viesti että tasoputki saapunut.
Into pinkeenä Volvolle, mutta pettymys oli käsinkosketeltavaa, kun selvisi, että myyjä oli todellakin tilannut vain pelkän tasoputken. O0 :facepalm:
Uusi tilaus vetämään tulpasta ja tiivisteistä. Myyjä kuitenkin soitti perään, että tiivisteitä ei saa, kuin vasta seuraavalle viikolle, mutta tulpan saa tilattua seuraavalle päivälle toisesta toimipisteestä. Tiivisteillä ei nyt niin ollut suurta väliä, kun niitä oli minulla jo muutenkin.
Samalla kuin hain Volvolta osat, otin samalla lisää vaihteistoöljyä.
Tämän näköinen oli vanha tulppa. Ihan ei viitsinyt tuon näköistä takaisin laittaa. :D
Tässä oli sitten viimeinen satsi, mitä otin vaihteistosta ulos.
Ja tässä uusi tasoputki ja tulppa.
Kulmavaihteen öljy oli ihmeen puhdasta, kuten myös perän öljy. Öljyimurin letkussa näytti kuin uudelta. Astiassa oli havaittavissa lievää tummuutta.
Haldexin öljy olikin sitten melko tummaa. Kyllä siitä vielä erotti kellertävää väriä, mutta ihan hyvissä ajoin vaihdoin. Pumpun sihdissäkään ei ihan niin hirveästi ollut roskaa, kuten monissa kuvissa ja videoissa on näkynyt.
Jospa talven yli pärjäisi. :)
« Viimeksi muokattu: 21.10.2023, 23:49:55 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #16 : 22.08.2022, 21:38:35 »
Tänään oli perusteellisen pesun ja vahauksen vuoro. Hitto kun pimeä tulee niin äkkiä, huomiselle jäi vielä sisustan pesu.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2023, 23:50:29 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #17 : 02.09.2022, 20:02:13 »
Tuli tuossa joku aika sitten käytyä rengasliikkeessä, kun alkoivat olla kaikki renkaat loppu. Eturenkaista oli kuluneet ulkoreunat ja takarenkaista sisäreunat. Täälläkin ollut paljon juttua nelikoiden epätasaisesta renkaiden kulumisesta, mutta vähän epäilen tuon olevan normaalia. Auto ei kuitenkaan käyttäydy mitenkään ihmeellisesti, mutta olisi varmaan silti hyvä tarkistuttaa ohjauskulmat.
Renkaille tuli hintaa 250€ asennettuna. Uutta vastaava sarja.
Samalla tuossa katselin, että jarrupaloissa ei enää paljon ole pintaa jäljellä. Pääsee tähänkin tekemään jarrujumppaa. ::)
Nyt päässyt enemmän tutustumaan autoon, niin onhan tässä kaiken näköistä varustetta. Driver support-, High Tech-, Winter- ja Family-varustepaketit. Tuplalasitkin löytyy, ja kyllä nuo jonkin verran vaikuttaa kapiinin mekkalaan.
Osaakos kukaan kertoa mitä nämä ovat? Olivat kiinni tuossa ritilässä. Otin pois, kun haittasivat näkyvyyttä.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2023, 23:50:56 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
« Vastaus #18 : 02.09.2022, 20:08:57 »
Lainaus
Itsellä on nyt kolmas neliveto Volvo eikä yhdessäkään ole renkaat kulunu epätasaisesti.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #19 : 03.09.2022, 07:48:48 »
Ne on tilanjakajan kiinnikkeet, saa hurtan tilan puolitettua takakontissa. Jos sulla ei ole käyttöä niille, niin voin ostaa muutamalla eurolla pois. Omat väänty kolarissa ja sain oikastua ruuvipenkissä, mutta ehjä on aina ehjä.
Poissa Merlin
« Vastaus #20 : 03.09.2022, 10:14:09 »
Täytyy nyt ainakin seurata tuota renkaiden kulumista. Hitto kun työt taas alkoivat, niin ihan helpolla ei pääse käyttämään autoa missään. Pitäisi ottaa vapaa sitä varten.
En usko, että noille ihan heti käyttöä löytyy, kun ei ole sitä tilanjakajaa, eikä kyllä hurttaakaan. Laittele vaikka YV.  :)
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #21 : 14.12.2022, 18:46:36 »
Pientä murhetta ollut. Ei mitään vakavaa, mutta kuljettajan ovi ei tahdo joko aueta, tai pysyä kiinni. Oven saa auki, kunhan auton lämmittää hyvin ja kiinni, kun roplaa lukossa olevaa kieltä. Suihkin ohutta öljyä lukon sisään, mutta eipä siitä mainittavaa hyötyä ollut.
Toisen ropleemin huomasin äsken. Kuljettajan ovessa kaikki kaiuttimet ovat täysin mykkiä. :( Kaikki muu sähkö ovessa tuntuu toimivan, eli olettaisin, että oven johtosarja on kunnossa. Käytättänee oviverhoilun irti, kaipa sitä täytyy viikonloppuna lähteä tuonne pakkaseen sitä repimään irti. :-\
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #22 : 06.01.2023, 10:53:21 »
Hämmästyttävän pienellä kulutuksella tämänkin saa menemään. 1070 kilometriä ja keskikulutus 6,1 l/100km.
Kilometrejä tuli kaikkiaan 2139,5. Auto toimi kuten kuuluikin, ainoastaan kerran valitti automaattisen kaukovalon toimintahäiriötä. Katsoinkin, että joku hämähäkin raato siellä on kameran edessä.
Autosta nyt ei niinkään tullut otettua kuvia, kaikkialta muualta kyllä. :D
Ennen reissua suihkautin jokaisen oven lukkoon öljyä pulttien rei’istä, eikä ole enää lukot temppuilleet. Myöskin kuljettajan oven kaiuttimet alkoivat itsestään toimimaan. :idiot2:
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #23 : 02.04.2023, 12:52:08 »
Marraskuussa talvirenkaita vaihtaessani katselin takajarruja, että alkavat olla jo ehtoopuollella. Varaston hyllyltä hain uudet tilalle. Tuolloin etujarrut olivat sen näköiset, että elättelin niiden kestävän kesärenkaiden vaihtoon asti, mutta toisin kävi. Nyt jarrut oli pakko vaihtaa, en kuitenkaan samalla ihan vielä viitsinyt kesäpyöriä alle laittaa.
Nyt on edessä ja takana Zimmermannin levyt ja palat.
Kuljettajan ovesta pimeni taas kaiuttimet ja heti kohta ovesta pimeni kaikki muukin.
Johdot olivat ottaneet yhteen ja polttivat kuljettajan oven ohjauspaneelin sulakkeen. Sitä johtosarjan nippusidettä ei sitten kannata laittaa takaisin, jos ei halua myöhemmin ottaa ovea irti saman vian takia. ::)
Autoa on tullut myös pestyä silloin tällöin. Kesällä laittamani Fusso on auttanut sen verran, että autoa ei ole tarvinnut kinnaspestä ollenkaan, vaan lika on lähtenyt ihan vaan vaahtopesulla.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2023, 23:52:18 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #24 : 02.04.2023, 16:27:21 »
Missä kohtaa tuo nippuside on? Ajattellin vaan että onko helposti poistettavissa, noin niinkuin ennakointi-yrityksenä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Merlin
« Vastaus #25 : 02.04.2023, 20:07:02 »
Nippuside on kiinni tuossa liittimen ulokkeessa haitarikumin sisällä. Kyllähän sen varmaan saa ovi paikallaan pois, mutta helpommin, kun tempaisee oven irti.
V70R 2000
Poissa Titari
« Vastaus #26 : 02.04.2023, 21:31:54 »
Kannattaa varmaan tosiaan tehdä se ennaltaehkisevä poisto. Itselläkin kuskin oven sähköt menivät pimeiksi pari vuotta sitten (170 tkm) ja oven johtosarjaa korjaamolla korjasivat. Eivät tarkemmin avanneet kylläkään että mistä lienee lähtenyt liikkeele.
(544 -63, 244L -75, 740GL -86) XC70 D4 AWD Polestar-14
Poissa Juhizz
« Vastaus #27 : 03.04.2023, 05:54:08 »
Joo näköjään liitinsarjan juurella.
Täytyypä koittaa kaivella näkyviin että miltä näyttää. Toistaiseksi ei ongelmia ole ollut.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Merlin
« Vastaus #28 : 15.04.2023, 20:20:39 »
Samalla kun kesäpyörät vaihdoin, otin sisälokasuojat pois ja pesin pyöräkotelot. Aika paljon oli hiekkaa ja lehtiä, mistä se ruostuminen sitten lähtee. Samalla sain varmistuksen siihen, että tämä on ruostesuojattu. Siitä kun ei ole mitään muuta todistetta, kuin takasivuikkunassa olevat tarrat. Tai en ainakaan äkkiseltään muista nähneeni haskalokerossa lappua todisteena.
Vaihdoin moottoriöljyt, -suodattimen, sekä raitisilmasuodattimen, mikä oli väkisin tungetttu koteloonsa. :idiot2:
Pestykin taas. Ajettu nyt 195 000.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2023, 23:53:01 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #29 : 12.05.2023, 18:55:18 »
Skandixilta tuli taas melkoinen läjä kaikennäköistä huolto-osaa talouden Volvoihin.
Tähän tuli suodattimia, paikkamaalia, pyyhkijöiden sulat, pohjan lämpökilpien kiinnikkeet ja korkeampi akkukotelon kansi. Vanha kansi on kyllä ehjä, mutta ei mahdu paikalleen korkeamman akun takia.
Pesuahan tuo taas vaatisi. Jospa huomenna… ;)
V70R 2000
