S80 '07 takaluukku ei aukea *Johtosarja poikki*
  • 10458 Lukukerrat
Poissa Tome-
Tosiaan, vika ilmeni ilmeisesti sattumalta samaan aikaan kun vaihdoin tuon vrcf kilventaustan. Mikrokytkimestä painaessa takaluukusta, ei tapahtunut mitään. Huomasin sitten takaluukun verhoilun avaamisen jälkeen katsoa sulakkeista tietoa ja polttoaineluukku on saman sulakkeen takana. Noh, sekään ei auennut joten pienen testauksen jälkeen tulos: sulake palaa jos mikrokytkimellä avaa luukun.
Avaimella onneksi toimii ja pääsin ihmettelemään mikä vois olla vialla. Purin takaluukun verhoilun ja katsoin että siellä oli kaikki kunnossa, joten ajoin tutulle volvokorjaajalle (kun olin mökillä ja kotopuolessa käymässä) niin tiesi sanoa että näistä on noita mikrokytkimiä mennyt. Sattui olemaan juuri myös viiskymppisen mikrokytkinsetti kourassa, mutta se oli liian kapea tähän. Ilmeisesti siinä on rekisterikilven valojen tausta samassa, tms.?
Olisko kellään tälle palikalle antaa varaosanumeroa? Ilmeisesti n. 20€ osa. Tuli kyllä mieleen, että voisko ton mikrokytkimen uusia jollain paremmalla.. ::)
Edit: niin ja onkohan millanen vaihtaa? Ilmeisesti ulkopuolelta vaan torxit auki, vanha osa pois ja uusi tilalle päinvastaisessa järjestyksessä?
« Viimeksi muokattu: 20.01.2012, 08:40:26 kirjoittanut Tome- »
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Vs: S80 '07 takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 15.12.2011, 11:20:43 »
Tuolta olen itse osanumeroita hakenut:
http://www.volvopartswebstore.com/
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 15.12.2011, 11:42:20 »
Kiitos. Tuolta en kyllä pikaisella hakemisella löytänyt. :(
Poissa brax
« Vastaus #3 : 16.12.2011, 18:14:33 »
Itsellä oli taannoin vastaava ongelma. Syy löytyi silloin luukkuun menevästä johtosarjasta.
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 19.12.2011, 16:21:53 »
Rupesinpa tuota itsekin miettimään.. Mistä kohdalta oli sulla vikaantunut? Mulla tosiaan sulake palaa jos painaa mikrokytkimestä takaluukusta tai sitten kabiinista siitä katkaisijasta. Jos kabiinista painan, niin eikai siinä tapauksessa virta kulje ton mikrokytkimen kautta? Tällä siis viittaan juurikin siihen, että oliskin vika johtosarjassa eikä siinä mikrokytkimessä.
Selvisi että se mikrokytkin tulee tossa vain koko kahvana ja mun autoon se tulis osanumerolla: 31276258. Näitä ilmeisesti on kahta erilaista? Mitä lie sitten niillä eroa, sitä en tiedä. Hintaa tolla kapistuksella 140€ :-\
Poissa brax
« Vastaus #5 : 21.12.2011, 17:47:20 »
En tiedä tarkkaa kohtaa, en itse vaihtanut. Pelkkä johtosarja tosiaan vaihdettiin, osalla oli hintaa 39,84 eur (verottomana). Osanumeroa minulla ei ikävä kyllä ole.
Oireilu alkoi kanssa vähän erikoisesti - vain silloin tällöin ei auennut, kunnes lopulta ei sitten ollenkaan. Kosketushäiriöthän tuon tietysti selittävät näin jälkikäteen.
Poissa Tome-
« Vastaus #6 : 20.01.2012, 08:39:52 »
Tuolta samasta aiheesta. Eli johtosarja oli poikki.
