760 turbo huutaa kun palosireeni?
  • 161 Vastauksia
  • 52309 Lukukerrat
twin
Vs: 760 turbo huutaa kun palosireeni?
« Vastaus #105 : 18.01.2012, 17:14:32 »
Tää kosla liikkuu hämeenlinassa...
twin
« Vastaus #106 : 23.01.2012, 21:41:51 »
Imusarjan tiivari tuli vaihdettua mut ulina pysy ennallaan et kai se tukan kuivain vaan on ehtoo puolella ja samalla sain sen hal anturin piuha virityksen kiinni mut kyllä muovi on rapeeks mennyt. ja pakosarjakin supattaa aika reippaanlaisesti...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 20:24:10 kirjoittanut twin »
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #107 : 23.02.2012, 23:12:24 »
No on se nyt kumma..... oli pakko ottaa asiaan kantaa koska itelläki on muutama laatikko  ::) ei vääntyä alhaalla? itellähä on tuo t3 garretti nii vedot alkaa siinä 2500rpm paikkeilla! toki voisit kahtua ja kokkeilla onko ilmanpuhdistaja kui helekkarin tukossa?  nimittäin on ilman massa anturi aika herkkä joissain volvoissa tuolle paskalle! samoten tulpat jos tarkistat! ja se perus että se liitin murenee irti sieltä virranjakajan alta nii omassa heikensi kierros herkkyyttä. Mutta onnea eteenpäin  :hello: koita saaha väännöt takas ;)
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
twin
« Vastaus #108 : 04.03.2012, 16:14:05 »
Ilmansuodatinkin on vaihdettu hiljattain... mä luovutin jo että pakosarjan tiivisteet vaihdan vielä ja sit saa olla mikä on...
« Vastaus #109 : 04.03.2012, 23:35:23 »
Tarjoan 700€ :-X
Tarjous vielä voimassa ;)
twin
« Vastaus #110 : 05.03.2012, 00:17:15 »
En vieläkään anna tota hyväntekeväisyyteen...
« Vastaus #111 : 05.03.2012, 00:54:17 »
Kyllä mä melkein joudun sit kans tarjoon sen 700 että pysyy perheessä ;)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #112 : 05.03.2012, 11:49:43 »
Joo näin tais käydä... Luulin jo oppineeni mutta taas gringoa kusetettiin, sit kun ei ees näistä volvoista ymmärrä/tiedä mitään... en sano et kaikki volvot olis yhtä "haasteellisia" mut mulla meinaa hermo loppua kun tosiaan en ollut harraste autoa hankkimassa.
Niin ostit yli 20 vuotta vanhan turboauton? :hello:
Se kyllä jos siellä on se turbo vetelemässä viimeisiään, niin varmasti vaikuttaa alavääntöönkin. Ei se viallinen turbo herää yhtä herkästi kuin ehjä, vaikka huipputehot vielä olisivatkin ihan paikallaan. Toisaalta ei vuotava pakosarja ainakaan paranna sitä heräämistä.
Huomioi että laitat sen turboa tukevan alaraudan kiinni oikein. Jos rauta ei ole oikeassa asennossa, niin että se tukee pakettia, eikä esim niin että pinnistää kokoajan vastaan, se pakosarja alkaa vuotaa pian uudelleen, koska paketti on kuitenkin melko raskas pelkkien pakosarjan pinnapulttien varassa retkottaessaan. Myös pakoputken eka kannatin on tärkeä.
twin
« Vastaus #113 : 05.03.2012, 18:17:14 »
Ole huoleti en mee toistakertaa samaan vipuun!
twin
« Vastaus #114 : 23.03.2012, 12:25:03 »
Oliko se nyt niin että jos on mitsun solmu niin samaan pakosarjaan ei käy garretti? Kiinnostaa vaan tietää että jos vaikka sattuu joku löytyyn halvalla...
« Vastaus #115 : 23.03.2012, 16:40:50 »
Ahtimissa on erilaiset paluulinjat ja muistaakseni myös öljynpainelinjassa oli jotakin eroa, sekä tietysti ilmaputkissa mallista riippuen on tai ei ole eroa. Myös pakosarjan laippapintaa joutuu koneistamaan garretin ahtimelle, mitsua varten niissä on huullos jota garretissa ei ole. Eli saa siihen sen garretinkin sopimaan, mutta säästät hermoja ja hiuksia kun pysyt mitsussa. Herääkin paremmin...
« Vastaus #116 : 23.03.2012, 16:50:05 »
Jep. Kolmos garretti on halko ja mitsu on höylätty kakkosnelonen. Kuvainnollisesti puhuen ;)
twin
« Vastaus #117 : 23.03.2012, 20:22:19 »
Jep... tattista vaan. Tarvii kai alkaa ettiin uutta puhallinta kun nyt kuuluu jo välillä sellainen "resonoiva" ujellus.
hevonen
« Vastaus #118 : 23.03.2012, 21:50:33 »
Jos et uutta tarvii, katoppa kierrätyskeskus ja sieltä takavetoisten ilmoitukset, myydään varaosat.
Ei tarvii kauaa etsiä.
twin
« Vastaus #119 : 24.03.2012, 12:33:05 »
Joo en tarvi uutta mut halvalla pitäis saada!  ;D Jos sit turbon vaihdon jälkeen huomais muitakin ominaisuuksia siinä laitteessa kun päätä vihlovan ulinan...
« Viimeksi muokattu: 24.03.2012, 12:34:58 kirjoittanut twin »
