760 turbo huutaa kun palosireeni?
  • 161 Vastauksia
  • 51070 Lukukerrat
twin
Vs: 760 turbo huutaa kun palosireeni?
« Vastaus #90 : 13.01.2012, 00:03:05 »
Joo kun sen ilmeisesti hall anturin liitin roikkuu piuhojen varassa kun ei pysy jakajassa kiinni...
« Vastaus #91 : 13.01.2012, 22:02:33 »
Aivan joo, tuo on aika tyypillinen ongelma, on sikspaljo kuumassa paikassa että se muovi muuttuu meleko rapeaksi. No nytpä on ainakin säätöarvo kun kasaat jakajan, kannattaa katsoa se asento suurinpiirtein jo kun irrottelet jakajaa ettei mene ihan jortaaniin. Lisäksi kannattaa hankkia 4mm uppokantasia koneruuveja sen anturin kiinnittämiseksi jakajaan, ja lukitetta, itse en ainakaan ole onnistunut sitä niittaamaan kiinni yhteenkään korjaamaani jakajaan, vaan aina on mennyt liimailuksi ja ruuvilla kiinnittämiseksi. Jakajan purusta on FAQ:ssa juttua, nimittäin se sakaralevy on aivan usko-vitun-mattoman tiukassa siinä jakajan akselissa kiinni.
twin
« Vastaus #92 : 13.01.2012, 22:54:08 »
Okei... eli jenkat jakajan runkoon ja ruuvveilla kiinni! Tarvii tutkia asiaa ennenkun alkaa mesoon ja leikkaan rintapeltiä...
« Vastaus #93 : 13.01.2012, 22:55:22 »
Wittu kun mosa ylös ja käydään läpi, kasaan uusilla osilla  O0
twin
« Vastaus #94 : 13.01.2012, 23:06:01 »
Unen näit!! Tai oikeestaan osta pois niin saat kasata ja tehdä mitä tykkäät!! :D
« Vastaus #95 : 13.01.2012, 23:29:25 »
Osamaksulla seuraavan viiden vuoden aikana nollakorolla niin voin ostaakin :D
twin
« Vastaus #96 : 13.01.2012, 23:31:17 »
Nää se ei kyl käy! 8)
« Vastaus #97 : 14.01.2012, 12:46:20 »
Mutteri mahtuu jakajan sisään, poralla ihan hitusen "upottaa" ruuvia jakajan runkoon, anturi esim sikapossuvarmisteisesti kiinni, mutteri anturin puolelle. Ne niitit on meleko paskamaiset irrotella anturista rikkomatta sitä, ne irtosi muistaakseni jakajan suuntaan painamalla, siis kun anturi on siinä asennossa kuin se olisi jakajassa.
Muoks: jos sulla on työkalut, voithan tottakai niitata sen anturin kiinni jakajaan ihan ns. oikeaoppisesti, itse en vaan ole kyseisessä operaatiossa onnistunut vaikka pariin kertaan yrittänyt.
twin
« Vastaus #98 : 14.01.2012, 15:53:38 »
Tarvii tutkia miten laittaa sit on hilppeet kourassa... toisaalta siinä anturissa ei ole mitään vikaa et jos sen sais vaan kiinni ilman että tulee vikaa!  :D
« Vastaus #99 : 14.01.2012, 16:59:43 »
No sithän ei muuta kun se eristinosa uus.
twin
« Vastaus #100 : 14.01.2012, 17:07:53 »
Niin sen saa vaihettua erikseen? Ei varmaan ees paljon voi maksaa??
« Vastaus #101 : 14.01.2012, 17:44:14 »
Joo, liitinpinnit vaan tökitään siihen muoviosan sisään ja homma kunnossa. Ei tainnu joo olla kovin kallis, muistaakseni ::)
twin
« Vastaus #102 : 14.01.2012, 17:48:44 »
Oolrait... koitan ens viikolla ehtiä tutkiin asiaa!
twin
« Vastaus #103 : 18.01.2012, 11:25:50 »
Eipä saanut sitä eristin osaa ainakaan tampereen biltemasta, poistettu valikoimasta kun menee niin harvoin... tarvii kai koittaa liimata vanha vaan kiinni.
« Vastaus #104 : 18.01.2012, 16:52:27 »
Missä päin tää kulkine liikkuu? Jos Tampereella ni tuus näyttään johonki miittiin. :)
