Veteraani-Volvojen vanteet ja renkaat
  • 126 Vastauksia
  • 82318 Lukukerrat
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: Veteraani-Volvojen vanteet ja renkaat
« Vastaus #15 : 28.11.2011, 17:47:38 »
Huomioi ET-luku. Alle 25 olis hyvä näissä vanhoissa ja takavetoisissa yleensäkin.
Mites, onkos ET-luvulla kuin suuri merkitys, jos edessä ja takana on rummut?
The moose
« Vastaus #16 : 28.11.2011, 18:13:50 »
mitä pienempi et (jos sopii et ei ota kii) käy aina enemmän pyöränlaakerin päälle.
Poissa Zebe
« Vastaus #17 : 15.12.2011, 23:33:49 »
Juu tämmöstä..
Hmm.. Tossa tuli vaihettua Duettiin talvirenkaat alle leimausta varten, mutta.. 1 vanne sarjasta oli eri offsetillä kun muut.. kaikki olivat 15"x4" Volvon orkkis vanteita.. Jakohan noissa on siis 114,3x5.. Kyseiset vanteet tuli Amazonin mukana kun ostin.. Sen verran oli erilainen ettei mennyt duettiin eteen kun otti raidetangon päähän kiinni.. Osaako joku sanoa missä on ollut eri offsetillä 114,3x5 ja jaolla olevat 15"x4" vanteet..
Ja kysehän on vanteista jossa on soikeat/ovaalit reijät..
Poissa kauppine
« Vastaus #18 : 16.12.2011, 14:21:46 »
Onko 140-sarjalaisiin ollut minkäänlaisia aluvanteita saatavilla alunperin? Jos on, niin minkälaisia?  ???
Poissa The_OttoB
« Vastaus #19 : 16.12.2011, 15:10:43 »
ATS, Dunlopit, Clover wheels (apilavanteet) ja sellaiset 5-puolaiset Drackon-malliset vanteet. Siis lisävarusteina.
Poissa sempalo
Renkaat PV Volvoon
« Vastaus #20 : 27.02.2012, 17:50:47 »
Hei,
Löytyykö jostain normikoosta sopivat renkaat vanhaan autoon: 165/15"
Tiedän, että myyvät myös tuota kokoa suoraan, mutta osaavat ottaa niistä myös hyvän hinnan.
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa TwistOla
Vs: Renkaat PV Volvoon
« Vastaus #21 : 27.02.2012, 18:29:21 »
Mitä tarkoitat väitteellä, että osaavat ottaa tuosta rengaskoosta myös hyvän hinnan? Itse ostin muutama vuosi takaperin omaan Amukkaani uuden setin Hankookin 165/80-15 kokoa ja kärsin siitä sen 200 euroa. Tietenkin jokainen menetetty euro tekee kipeää, mutta kohtuuhinta mielestäni uusista renkaista, joilla ajaa monta kesää.
Jos sinulla on vielä ne kapeat 4 tuumaa "leveät" vanteet, niinkuin minulla, niin niihin ei kannata kovinkaan leveitä renkaita asennella. Itselläkin oli entiset renkaat 185/65-kokoa ja jonkinlaista pykimää kyljissä havaittavissa. Rengasasentaja totesikin kivasti, että ei olisi pitkään tarvinnut ajella, niin olisi todennäköisesti ainakin yksi rengas pullahtanut vanteelta sopivassa tilanteessa  :o
Edittiä: Niin ja ihan normi toimituksena läheisestä rengasliikkeestä nuo rinkulat silloin löytyivät.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2012, 18:32:05 kirjoittanut TwistOla »
Poissa p131
    • Automatic Overdrive
« Vastaus #22 : 27.02.2012, 18:56:08 »
http://www.nordenrengas.fi/Kesarenkaat_15_tuumaa_165-80-15/cat/6011
Näkyy olevan merkkejäkin useampi tarjolla  :)
Poissa Zebe
« Vastaus #23 : 27.02.2012, 21:29:36 »
Ovat vielä edullisempia kun omat 185x70x14 ja 195x70x14 Firestonet mitkä on Amazonissa.. ::) Alennuksien kanssa 300euroa sarja..
Poissa Diudi
museoautojen rengas- ja vannekeskustelu
« Vastaus #24 : 02.03.2012, 10:21:38 »
Tota noin, nyt on tämmönenki keskustelu. Kyselisin, että missä vuosimalleissa nuo volvon "turbiini" aluvanteet (14") on ollu käytössä? Mulla ne oli 240 -88:ssa alla. Veljellä on 142 -73 museoauto ja tuli mieleen, että passaako nuo vanteet siihen? Siis silleen, et se vielä menee museokatsastuksesta läpitte. Voihan ne vaihtaa ennen katsastusta, mut ois kiva tietää onko ne sääntöjen mukaiset.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Taavi.H
Vs: museoautojen rengas- ja vannekeskustelu
« Vastaus #25 : 02.03.2012, 10:23:02 »
Siirsin tämän tänne veteraaniosastolle, tuo vannepuoli keskittyy enemmän tähän moderniin tuunaukseen. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Diudi
« Vastaus #26 : 02.03.2012, 10:39:53 »
Ok. :)
« Vastaus #27 : 02.03.2012, 11:22:28 »
Ja mä yhdistin jo olemassa olevaan aiheeseen :)
Poissa Diudi
« Vastaus #28 : 02.03.2012, 12:19:45 »
Nostan tän vielä ylös uudelleen, olis kiva saada tähän pian vastaus etten mee myömään vanteita pois, jos ne passais veljen autoon. :)
Eli siis tarkotan nuita Corona 14" vanteita, että käykö ne 142 -73 alkuperäisistä.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2012, 12:33:01 kirjoittanut Diudi »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #29 : 02.03.2012, 12:49:20 »
Ei käy virallisesti, mutta riippuu museoleimaajasta.
