S80 ei lähe tulille...
  • 10 Vastauksia
  • 3897 Lukukerrat
Poissa TITAN
« : 16.12.2011, 00:07:03 »
Mikäs hitto tohon 2000-malliseen automaatti diisseli S80:seen nyt sitten tuli...?
Tänään temppuili jo päivällä, illalla ei enää lähde käyntiin... starttaa ja masiina pyörii, ei vaan tärähdä sepelimylly käyntiin, perskule!
Senverran tsekkasin että jakoremmit kulkee sekä kampuralta nokalle että nokalta pumpulle.
Ei ees lupaa, pyörittää ilosesti akun tyhjäks, mut ei käy.
Kaveri tsekkas tommossella yleistesterilukijalla että mitään vikakoodeja ei löydy, laitteen se kyllä siis tunnistaa, mutta ei mukamas mitään vikaa...?
Voisko joku keskusyksikkö olla kyrvähtänyt? Kallis vika?...
Sulakkeet on tarkastettu ja löpöäkin mittarinkin mukaan on.
Auttakee...
s73
Vs: S80 ei lähe tulille...
« Vastaus #1 : 16.12.2011, 05:41:32 »
miten se päivällä temppuili? Niin saa viisaammat jatkaa.
Poissa S 80 TDI
  • Tie tähtiin kulkee kärsimysten kautta!
« Vastaus #2 : 16.12.2011, 08:31:02 »
Ekana pitäis kattoo että tuleeko löpöö.
Muuta en keksi mutta otat vaikka pasuodattimen irti joku kuppi alle ja virrat hetkeksi päälle, näet ainakin että siirtopumppu toimii.
Mulla myös S80 2.5D -00, millä lukijalla luki kun näihin malleihin ei millätahansa testerillä pääse käsiks?
« Viimeksi muokattu: 16.12.2011, 08:32:45 kirjoittanut S 80 TDI »
S80 -00 2.5D +635 000
200SX S13 -89 Sutii ihan kaasulla...
Carina E 1.6 -95
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 16.12.2011, 10:38:48 »
Oletko ihan varma asiastasi? Kyllä tässä versiossa pitäisi ruiskupumpun imeä löpö suoraan säiliöstä ilman mitään varsinaista siirtopumppua.
Poissa S 80 TDI
« Vastaus #4 : 16.12.2011, 12:22:33 »
Päätäni en laita pölkylle tästä asiasta, kerrotko minulle miten järjestelmä ilmataan jos pasuodatimen vaihtaa?
Toinen homma on että missä ko.auton omistaja asuu, onko ollut pakkasta ettei ole kosteus/jää ongelma vanhalla pasuodattimella. Jäänestoa tankkiin ja uusi pasuodatin.
Tankkiin lisää löpoä jos on mittari rikki jne...
« Viimeksi muokattu: 16.12.2011, 12:26:34 kirjoittanut S 80 TDI »
Carina E 1.6 -95
Poissa rommitommi
« Vastaus #5 : 16.12.2011, 12:54:54 »
Meillä oli samanlainen. Johtu ihan siitä, että polttoainemittari näytti väärin ja matkanteko tyssäs siihen. Laitto lisää löpöä tankkiin, niin lähti tulille.
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 16.12.2011, 13:19:47 »
Järjestelmä ilmaa itse itsensä, mitään ilmausta ei tarvita, se kyllä auttaa, että täyttää pö. suodattimen,,muuten vaan startteja.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa S 80 TDI
« Vastaus #7 : 16.12.2011, 13:32:23 »
Ok, kiitos infosta.
Eli syöttöpumppu siis imee aineen tankista asti tässä 2.5 tiisselissä?
Carina E 1.6 -95
Poissa TITAN
« Vastaus #8 : 16.12.2011, 19:33:38 »
 :P
Tulipas liian hätäsesti tsekattua noi remmit...
Pumpun remmistä pettäneet hampaat...
Ei siis ihme jos ei tärähdä käyntiin, nokka pyörii, mut sutii tyhjää kun remelistä puuttuu hampaat, onnex ite jakoremmi ei oo pettänyt.
Tämmössiä nää on nää yli kuussataa tuhatta ajetut vanhat taksit joita ei oo kukaan enää viitsinyt määräaikaishuoltaa.
 :buck2: :idiot2:
Poissa TITAN
« Vastaus #9 : 21.12.2011, 14:45:25 »
Jakoremmi ja jakajapumpun remeli uusittu kiristimineen ja taas toimii.
Tärähti mokoma laakista käyntiin. Kyllä nuo automaattikiristimet on hienoja kun ne saa oikeisiin perusasetuksiin.
Koko homma meinas monimutkaistua kun kuulemma se kampuran hihnapyörän pään järeä M18-pulttikin piti uusia.
Pulttipyssyllä kylä lähti vanha auki, mutta uuden asennus vaatikin jo erikoistyökalua...
160Nm tiukkuus ja vielä +180 astetta siihen päälle, meinas jo loppua vääntövarressa pituus...  :)
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #10 : 21.12.2011, 20:10:12 »
Hyvä että tuli kuntoon ja suht halpa remontti noin itse tehtynä.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
