V70 '98 AWD Walbro GSS340, 255l bensapumppu
  • 2 Vastauksia
  • 1028 Lukukerrat
Poissa sysostar
« : 17.09.2022, 00:25:56 »
Hei
Onko joku "tuunannut" yleismallin pumpun nelikon vakio bensapumpun tilalle ?
Ongelmahan on pumpun alapää. Jossain on toki oikeallakin mallilla, mutta olisi kiva saada ns. yleismalli paikoilleen.
Leikata vanhasta pumpusta alaosa pois ja liittää uuteen ? 3D tulostaa palikka?
Muovikehikosta leikata pohja pois, kiilata pumppu kiinni, jatke lähtöön että saa sopivalle korkeudelle ja uuden pumpu suodatin toki tulee eri kulmaan.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: V70 '98 AWD Walbro GSS340, 255l bensapumppu
« Vastaus #1 : 19.09.2022, 08:59:49 »
Mun päiväkirjassa sivulla 4 on juttua AEM pumpun sovittamisesta vakion tilalle
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99005.45
Adapterin 3D tulostaminen voi toimia mutten tiedä miten tulostetut osat reagoi polttoaineen kanssa.
Poissa sysostar
« Vastaus #2 : 04.10.2022, 17:15:59 »
Hei
Onko mikä merkitys tuolla vihreällä sivu imuputkella? Imee paremmin toiselta puolen ?
Vanhasta pumpusta lähtee ala muovi irti kun varovasti (vain kerran lipesi meisseli sormeen 5mm syvälle) vääntelee metallia sivuun. Kairasin siitä sisältä tavaraa pois niin se sopii tuon uuden päähän. Ja kun jättää muovisäiliön sisällä olevan suodattimen pois ei tarvi niin paljoa lyhentää.
Voisiko olla toimiva, toi sivu imu putki vain. Jää vähän aukkoa nytkin sivulle niin periaatteessa sama.
On muuten pieni putki mistä imee tankin pohjalta, osa sitten muosisäliön sisältä.
Tuossa muovi osan pohjalta ei mene pumpulle vaan sivusta metalli putken pätkä jonka reiän halkasia on ehkä millimetrin luokkaa.
