S/V70 abs boksin monet viat
  • 7 Vastauksia
  • 1374 Lukukerrat
Poissa mna
« : 17.09.2022, 21:41:50 »
S70 -98 ollut pitkään, boksi on tyyppivika, mikä tuli aikanaan yllätyksenä. Abs valo syttyi ja boksi huollettu tähän erikoistuneessa liikkeessä, mistä on jo pidempi aika, sen jälkeen ei ongelmia. Viime kuukausien aikana tullut uutena kun on melkein pysähtynyt kaupunki ajon vauhdista, juuri ennen kuin on täysin paikallaan tulee satunnaisesti abs ääntä ja tärinää. Tätä on selvitellyt ja tämän hetken arvio on, että johtuisi taas boksista?! Kun huollettiin niin ilmeisesti vain valon syttymisen vika, ei muuta.
Onko kokemuksia edellä kuvatusta temppuilusta tai jopa jostain kolmannesta erilaisesta boksin tekemästä ongelmasta ?
Miten selvisi, että johtui boksista ja millä tavalla ratkesi ?
Vs: S/V70 abs boksin monet viat
« Vastaus #1 : 17.09.2022, 22:56:28 »
Voihan se olla katkennut abs kehä vetarissa.
Kato tuolta troubleshootingista pinnit joiden välillä mittailet niin näkee ohmit mitä antureista pitäis tulla.
Boksista liitin irti ja tihrustat nuo numerot ja mittaat.
Ohjeet on hyvät jos lontoo yhtään taipuu.
https://midwest-abs.com/troubleshooting
Ps. Onhan tuossa jo se obd portti keskikonsolissa, saahan sieltä koodit sopivalla lukijalla.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2022, 23:05:22 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa mna
« Vastaus #2 : 17.09.2022, 23:49:16 »
Oli ensin ajatus tutkia kehää meniskö puhdistuksella vai pitäiskö uusia jotain, oli koodin luku, mutta (ilmeisesti) ei tullut sitä ainakaan tarvike lukijalla. Sitten luopui ajatuksesta kehän osalta, kun tuntuisi olevan boksissa, ite ei mittaile, huoltopaikka tekee. Enklanti kyllä sujuu, taitaa olla monta syytä mistä vois johtua.
« Vastaus #3 : 19.09.2022, 09:12:15 »
Joo no tuohon ei taida olla oikein mitään kaikenkattavaa lukijaa.
Jollain halpiksella aikoinaan pääsin tuohon sisään mutta tais olla lähinnä moot. ohjauksen tiedot? Ei oikeen muista...
Itse aloittaisin tuolla anturien mittauksella kun onnistuu tässä mallissa vielä ihan vastusmittauksells.
Jos ne on kunnossa niin kehien silmämääräinen tarkistus ja puhdistus.
Käytettyä boksia voi sitten kokeilla, tuolla sivustollahan on lueteltu vaihtokelpoisten boksien numerot, ei tarvitse olla sama.
Tarkkana onko tracks vai ei jne.
No boksissahan se vika sitten taas oli! Tai johdotus siinä liittimessä. V:>
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 19.09.2022, 11:07:07 »
Mikä liike ja mitä tekivät?
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 19.09.2022, 11:11:00 »
Minulle ei ihan selvinnyt kuvauksesta, palaako ABS-valo? Jospa tuo vain yrittää lukita jotain kulmaa, ja abs toimii, mielestäni oireet viittaavat tällaiseen. Kannattaa ensin kokeilla jarruja joka soradynolla tai oikealla? Vika voi olla siellä jarrujen seutuvilla, juotosvika tuskin tuollaista tekee?
ABS-kehän katkeaminen sytytti ainakin -97 mallissa vikavalon. Vol-FCR antoi siitä myös koodin, kuten muistakin tuon ikäluokan autoista.
« Vastaus #6 : 19.09.2022, 11:32:56 »
Vähän haljennut anturikehä jommassa kummassa etupyörässä aiheuttaa yleensä tuollaisen oireen.Ei välttämättä näy koodinluvulla.
Perustestereistä esim. Icarsoft osaa lukea Abs-vikakoodit ja 20V moottorinvikakoodit.
Poissa mna
« Vastaus #7 : 24.09.2022, 23:17:12 »
Abs valo ei ole syttynyt ainakaan vielä, ehkä tekee vikakoodin tai sitten ei, bensa automat 10V.
