Perän nopeusanturit
  • 39 Vastauksia
  • 23396 Lukukerrat
Poissa Keppi
Vs: Perän nopeusanturit
« Vastaus #30 : 16.06.2016, 21:10:32 »
Nostellaas.. Osaako joku sanoa kumpi kehä pitäisi olla tiilikeula vm. 89 740 B230F (ei abseja), 12 hampainen vai 48 hampainen? Joku edellinen omistaja asentanut G80 lukon ilman anturikehää. Vihdoin sain aikaiseksi hitsata erään foorumilaisen tekemän 12 hampaisen kehän paikalleen. Mittari näyttää nyt noin 150km\h vauhdissa 50km\h. Eli aivan liian vähän. Vika voi tiestysti muuallakin olla, tuli mieleen vaan että pitäisikö olla tiheämpi kehä? Positiivista että sai mittarin edes liikkumaan vähän...
« Vastaus #31 : 16.06.2016, 21:48:02 »
-89 alkaen on tiheä anturikehä 740:ssä. Jo mittarivirhekin sen kertoo, että hampaita on liian vähän.
Poissa Keppi
« Vastaus #32 : 16.06.2016, 22:06:51 »
Kiitoksia. Täytyy tilata tiheämpi
Poissa jepe95
« Vastaus #33 : 23.06.2016, 00:17:55 »
       elikkä tuollainen perä on tulossa volvo 940 vm 97 akseliin kiinni ja autossa oli ennen g80 lukko tiheällä kehällä niin mitä käytännössä teen tuon perän kanssa että saan taas nopeuden oikeaksi?
Poissa vippe
« Vastaus #34 : 23.06.2016, 10:55:46 »
hommaa jostain tiheän kehän tuon harvan tilalle, taitaa olla helpoin vaihtoehto, lähtee meisselillä kampeamalla. tai jos tuota ei olisi niin koko murikan hommaisi jo valmiiksi sillä tiheällä kehällä.
toinen sitten on työläämpi eli lisätä tuohon harvaan noita puolia että tulee tiheäkehäinen...
Poissa jepe95
« Vastaus #35 : 23.06.2016, 12:32:52 »
No mulla löytyis semmonen tiheämpi kehä mutta jos laitan sen ton päälle niin saako se väärää tieyoa sitten?
Poissa vippe
« Vastaus #36 : 24.06.2016, 14:18:20 »
eli meinaatko että tuon harvan päälle laittaa tihean kehän?
Poissa Keppi
« Vastaus #37 : 24.06.2016, 18:39:38 »
Onhan niitä laitettu? Jossain täällä foorumilla nähnyt kuvan..
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #38 : 08.07.2016, 15:11:56 »
Elä rupia hajottamaan paikkoja. Ensinnäkään et saa ilman väkivaltaa kahta kehää päällekkäin, ovat sen verran nafteja jo ennestäänkin murikkaan nähden ja toiseksi vaikka saisit kehät päällekkäin ja romut kasaan niin hajotat nopeusanturin, koska anturin etäisyys kehään on jossakin luokkaa 0.5-2mm välillä.
Poissa jepe95
« Vastaus #39 : 08.07.2016, 18:03:28 »
Itseasiassa laitoin harvan kehän päälle sen tihemmän enkä edes hepannut kiinni kun oli jämpti ja hyvin toimii nopeus mittari eikä ottanut anturiin kiinni
