uusien volvojen lämmitys?
  • 363 Vastauksia
  • 100627 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #165 : 03.01.2024, 09:14:41 »
olisikohan vm2020 kun tuo muutos tullut? Samalla tuli dieseleihin adblue ja bensakoneisiin hiukkassuodatin.
Ainakin -19 mallin kuuskympit eli kaikki SPA-koriset on kusivehkeillä ja tuo bypass-venttiili löytyy. 90-sarjalaisista en sano mitään.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #166 : 03.01.2024, 09:30:40 »
Joo itse mietin 90-sarjalaisia. Volvolla mennyt näissä vähän sekavasti mitä tullut missäkin vuosimallissa.
Tuolta showroomin puolelta sain idean jos hommaisi vaikka tämmöinen https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/nexlink-bluetooth-5-0-adapteri/p/201/
niin saisi lämpötiedot sensukseen jos on Android auto tai Apple Carplay
Poissa Territorial_
« Vastaus #167 : 03.01.2024, 09:39:27 »
Tässä vielä venäjäksi ohjetta miten ohjelmoidaan bypass valve eri asentoon.
Orbitilla asetus 345  Arvosta 02 - With bypass valve muutetaan arvoon -> 01 - Without bypass valve
Tämän jälkee moottorin vesikierto on auki aina lämmityksen yhteydessä.
https://www.drive2.ru/l/660504673425307410/
https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=298
Poissa MakeV70D
« Vastaus #168 : 03.01.2024, 09:55:42 »
Onko kellään tuota Orbitia? Vois vaikka vähän maksaakin siitä numeron vaihtamisesta kakkosesta ykköseen. ;D
Eilen pamautin t8 käymään -31 asteessa raakana. Ääni oli kuin ikivanhassa Volkkarin diiselissä pakkasella. Kulutuksesta jos jotain kehtaa mainita niin 30L/100km. Taidan kaivaa amatsonin tallista, ei näillä hyrbideillä voi ajaa tulipalopakkasilla.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa Niclashki
« Vastaus #169 : 03.01.2024, 10:36:20 »
Mä olisin heti myös kiinnostunut. Vielä -26 kuulosti moottori normaalille, mutta olisihan se kiva lämpöä siihen saaha.
V90 T8 2020 Inscription
« Vastaus #170 : 03.01.2024, 10:56:03 »
Jäänyt mieleen 2006 vuosimallin S60 joka 30 pakkasilla näytti ekan kilsan ajan kulutukseksi 99L/100km :D
Poissa McCloud
« Vastaus #171 : 03.01.2024, 12:35:40 »
Moi! Eikös tämän Orbitin käyttäminen tällaiseen muutokseen edellytä kuitenkin ensin autokohtaisen CEM PIN:in selvittämisen?
Poissa Niclashki
« Vastaus #172 : 03.01.2024, 13:06:19 »
Tälläiseen käsitykseen pääsin kun katsoin heidän sivujaan. Ei mikään halpa työkalu. Saako millään muulla sorkittua näitä arvoja?
« Vastaus #173 : 03.01.2024, 13:14:55 »
Onnistuuko tuo PIN koodin purkaminen näissä uudemmissa? Joku tämmöinen oli syynä ettei näihin ole vielä piraatti virisoftia edes
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #174 : 03.01.2024, 13:30:12 »
What is a CEM or VGM PIN and how do I get it?
**NEW** OrBit now offers PIN retrieval service for those who want to buy OrBit and configure their car with no need to DIY to get PIN. If you have the tools and know how and like to DIY, you can still use the tools built in to OrBit to crack PINs from diagnostic tool info. There is an option for everyone. See the plans page for details
While you may own your car, the manufacturer retains exclusive access to the electronic systems. Essentially there are passwords to your car that are kept secret by the manufacturer. In order to access some systems yourself, such as to change settings to personalize your own car, you need the same access. The "CEM PIN" is the password you need to make settings changes. For "Android" based models you need a "VGM PIN" as well to unlock the VGM unit that controls access to diagnostics for the entire car.
Currently to obtain the PIN(s) you need to use the factory diagnostics software to perform a procedure that uses these passwords, while some information is captured. OrBit has tools to use captured information to retrieve the PIN informaton. You only need to go through this process one time for your car. Obtaining PIN information is not unique to OrBit. There is much information publicly available on how to discover PINs. If you need further guidance, contact support@spaycetech.com.
Poissa jumo
« Vastaus #175 : 03.01.2024, 16:30:17 »
Siellä on ilmeisesti useamman tason PIN koodeja ja tuolla jonka saa purettua voi näitä asetuksia rukata mutta tehoihin yms. on tiukemman tason suojaukset joita ei ole saatu purettua.
OT, mutta tuolla Orbitilla näkyi saavan Sensuksen näytölle lisävalo On /Off kytkimen ja sitten CEM pinnistä maan (-) kun täysvalot päällä.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2024, 16:32:23 kirjoittanut jumo »
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa juss
« Vastaus #176 : 03.01.2024, 19:04:34 »
Ite kans miettinyt tuota orbitin hankintaa, mutta jos ei sitä tarvi muuhun, kuin lämmityksen kanssa kikkailuun, niin ehkä tulee joku muu ratkaisu käytännöllisemmäksi. Tuollahan kyllä voi monenlaista näppärää tehdä ja lisäillä ominaisuuksia muutenkin.
Ongelmana se, että pitäisi pitää tuo tilaus vuosittain voimassa, koska Volvolla ilmeisesti näkevät muutokset huollon yhteydessä, eivätkä tykkää hyvää, joten pitäisi pystyä aina palauttamaan auto alkuperäiseen kuntoon, jos joutuu käyttämään johdon nokassa.
Tuon CEM PIN saa ilmeisesti itsekin selvitettyä, mutta vaatii vähän enempi kikkailua, jolloin pärjäisi tuolla halvemmalla tilauksella(100$). Yhdellä tilauksella voi käsittääkseni säätää vain yhtä autoa, joten jos haluaa useampia, pitää ilmeisesti maksaa niistä 50$ per auto lisää, jos itse saa avaimen selvitettyä tai vaihtoehtoisesti 235$, jolloin orbitin väki hankkii avaimen.
CEM PIN koodin saisi mahdollisesti talteen ottamalla wiresharkilla logia vidan kanssa kättelystä, mutta en ole selvitellyt asiaa tarkemmin.
Poissa Merlin
« Vastaus #177 : 04.01.2024, 06:02:16 »
Emännän -19 V60 D3 on nyt ilmoittanut joka aamu näin:
Käskin ajaa pidemmän lenkin töistä kotiin ja eilen illalla kuudelta laitoin CTEKin 25A laturin kiinni ja neljältä aamulla otin irti. Näytti täyttä varausta.
Silti ei suostu laittamaan lämmitintä päälle. Sovelluksella ei saa edes autoa käyntiin, koska lukot eivät toimi. muoviämpäri mitä vehkeitä. S* Tuo kuulemma lähtee heti vaihtoon, kun löytyy facelift AWD S80.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2024, 07:13:56 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #178 : 04.01.2024, 06:39:03 »
Tämä on kyllä nerokasta. Itse ainakin aika monta kertaa päässyt siitä viimeisestä mahdollisesta ovesta autoon sisälle pakkasaamuna joten en todellakaan uskalla laittaa enää pakkasella ovia lukkoon. Onneksi asun omakotitalossa pienellä paikkakunnalla. Se on sitten vaan käytävä pihalla sen verran että laittaa auton käyntiin vähäm ennen lähtöä. Hyvin tuo on kyllä lähtenyt vaikka pyörii melko nihkeästi startilla näillä pakkasilla, toki kuulostaa aika karkealta vähän aikaa mutta mitäpä on autoks alkanu. ::)
Poissa Merlin
« Vastaus #179 : 04.01.2024, 07:11:57 »
Niin se tuokin joutuu jättämään auton lukitsematta työpaikallaan, mikä on vielä todella julkinen paikka. Aina ei edes saa laitettua ovia lukkoon, vaikka on kokeiltu. Autosta on otettu pois ja piilotettu kaikki vähänkään varastettavan näköinen esine. Muutaman kerran on joutunut menemään takaluukusta autoon sisälle.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2024, 07:15:06 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
