uusien volvojen lämmitys?
  • 369 Vastauksia
  • 107418 Lukukerrat
Poissa Volovo-ko
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #210 : 11.02.2024, 11:25:06 »
Onkos kukaan käyttänyt katsastuksessa liitin irroituksen jälkeen?
Eli näkyykö irroitus katsastajien OBD testissä?
Vai onko vaan katsastajan tarkkasilmäisyydestä kiinni huomaako irtaallaan olevan liittimen vai ei.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #211 : 11.02.2024, 11:40:29 »
No ei todellakaan näy obd-testissä ja liittimiä noissa muitakin vapaana niin ei ole merkitystä vaikka näkisikin. Ei liity päästöihin eikä turvallisuuteen. Erikoista vouhotusta saa nyt lukea täältä!
Lisäätehoa.fi
Poissa honkajuha
« Vastaus #212 : 11.02.2024, 15:31:26 »
Miten saan Webaston päälle auton sisältä, en puhu nyt esiajastuksesta.
Pysäköinti-ilmastointi -välilehdellä on kyllä näppäin "Esiasetukset", mutta se on harmaana. Onko tähän jokin syy vai onko kyseessä vika. Todennäköisesti käyttäjässä vika, mutta en tajunnut miksi en sitä saisi suoraan kytkettyä autosta päälle. Ajastimen voin kyllä asettaa.
Ja kyllä, autossa on Webasto. Tarra löytyy konepellin alta.
V60 D4 2019
Poissa Jameson73
« Vastaus #213 : 11.02.2024, 18:01:07 »
Eikö se muka onnistu vasemmasta viiksestä kuten vanhemmissa Volvoissa?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Aeroad
« Vastaus #214 : 11.02.2024, 18:24:51 »
Ainakin V60 hybridin manuaali kertoo näin:
Suorakäynnistys infonäytön kautta
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys esi-ilmastoinnin aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Kätevämpi tapa on painaa avaimen kauko-ohjaimen turvavalaistuksen nappia pitkään, jolloin Webasto käynnistyy...
V60 twin engine D5 AWD 2017
Poissa honkajuha
« Vastaus #215 : 11.02.2024, 18:41:18 »
Kyseessä siis vuoden 2019 SPA-mallinen V60 D4 ja siinä ei kyllä yllä kuvailtuja toimintoja ole...
V60 D4 2019
Poissa hessu80
« Vastaus #216 : 11.02.2024, 19:01:33 »
Sitä "Esiasetukset" nappia painamalla pitäisi lähteä päälle. Kuvake muuttuu painamalla vähän sinisemmäksi.
Jos nappi on ikään kuin musta, eikä sen väri muutu painamalla, niin silloin joku vika estää webaston käynnistämisen. Yleensä akku on auton mielestä liian tyhjä.
Poissa honkajuha
« Vastaus #217 : 11.02.2024, 19:35:15 »
Nappi on juurikin ikään kuin musta. Ajossa sitten kokeilin uudelleen tuohon valikkoon mennä, ja "esiasetukset" nappi oli käytettävissä. Mitään sen painamisesta ei kuitenkaan tapahtunut (eli kuljettajan näyttöön ei tullut lämmittimen symbolia mihinkään).
Automaattinen lisälämmitin on käytösssä Asetukset -> Ilmastointi -valikosta. Sen ei kuitenkaan tähän pitäisi vaikuttaa mitenkään? Ja tuonkin asetuksen otan varmaankin pois, ettei lämmitin turhaan pikkumatkoilla hurise.
Toisesta langasta luin, että liittyisi jotenkin Volvo on Callin liittämättömyyteen tai siihen, että Volvo ID tms on vielä edelliselle käyttäjälle aktivoitu. Ilmeisesti merkkiliikkeessä tuo lähtisi toimintaan.
Akku on tarkastettu oston yhteydessä kuntotarkastuksessa. Ei pitäisi olla ongelmaa.
V60 D4 2019
Poissa Scraab
« Vastaus #218 : 11.02.2024, 20:48:13 »
Lämmitys toimii kuvatulla tavalla myös autoissa, joissa ei ole VoCia, tuskinpa syy niissä on.
Akun varaus voi olla lämmitykselle matala, vaikka akku olisikin hyvässä kunnossa. Etätöiden jatkuessa runsaina omassa on ylläpitolaturi käytössä viikottain.
Alkuun tuota näyttöä tuli tökittyä vähän turhan hätäisesti, kun lämmitin käynnistyy hivenen viipyilevästi.
Poissa honkajuha
« Vastaus #219 : 11.02.2024, 21:07:40 »
Ja siis varmistan nyt vielä sen, että virtoja ei tarvitse laittaa autosta päälle tuota lämmitintä operoidakseen? Eli ei tarvitse käännellä start-stoppia eri jännitetasoille?
V60 D4 2019
Poissa hessu80
« Vastaus #220 : 11.02.2024, 22:03:02 »
Kunhan keskinäytön saat heräämään, eli käytännössä kuskin oven avaus.
Webaston päällä oleminen ei näy missään mitenkään. Ainoastaan esiasetukset nappi on sinisempi, jos olet sitä painanut.
Poissa honkajuha
« Vastaus #221 : 12.02.2024, 06:20:53 »
Outoa, jos ei näy. Tämä sivu kertoo toista:
https://www.volvocars.com/fi/support/car/v60/18w17/article/95227518b446dca6c0a801512c0d35c3
V60 D4 2019
Poissa hessu80
« Vastaus #222 : 12.02.2024, 10:50:46 »
Jaahas, kohta 6 vuotta ajellut V90:llä, mutta en ole vielä kyseistä symbolia nähnyt mittaristossa. Ei ole toisaalta tapana jäädä autoon istumaan lämmityksen ajaksi.
Poissa tuomaril
« Vastaus #223 : 12.02.2024, 10:54:55 »
Omien havaintojen mukaan tuo symboli näkyy mittaristossa vain kun Webasto on päällä mutta autoon ei ole erikseen vielä kytketty virtoja, vaan mittaristo on siinä "vajaatilassa" mihin se herää kun kuskin ovi avataan.
Poissa honkajuha
« Vastaus #224 : 12.02.2024, 11:59:06 »
Kiitoksia teille! Nämä on tärkeitä tietoja silloin kun ohjekirja on vajavainen ja ressi päällä, että toimiiko kaikki niin kuin pitää.
Edellisen auton kanssa (ei Volvo) oli suuria ongelmia ja nyt jäänyt siitä selkänahkaan tunne, että viat vain seuraavat jatkuvasti. Henkimaailman juttuja...
V60 D4 2019
