uusien volvojen lämmitys?
  • 369 Vastauksia
  • 107370 Lukukerrat
Poissa Scraab
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #225 : 12.02.2024, 12:30:28 »
Ajossa sitten kokeilin uudelleen tuohon valikkoon mennä, ja "esiasetukset" nappi oli käytettävissä. Mitään sen painamisesta ei kuitenkaan tapahtunut (eli kuljettajan näyttöön ei tullut lämmittimen symbolia mihinkään)
Pysäköinti-ilmastoinnin ei ehkä kuulukaan toimia ajon aikana :).
Oliko lopputulemana, että auto toimii, kuten pitääkin?
Poissa honkajuha
« Vastaus #226 : 12.02.2024, 12:42:31 »
Juu, ei varmaan tapahdukaan. Lähinnä raportoin, että ajon aikana se kyllä oli valittavissa.
Täytyy testata tänään illalla, kun on auto ajettuna pihaan ja jäähtynyt.
V60 D4 2019
Poissa honkajuha
« Vastaus #227 : 13.02.2024, 08:17:36 »
Webasto pelittää nyt.
Välittömästi rupesi toimimaan, kun merkkarilla kaveri tyhjensi edellisen omistajan tiedot. Ehkä tuossa on kuitenkin jotain perää?
V60 D4 2019
Poissa Scraab
« Vastaus #228 : 13.02.2024, 08:31:39 »
Hyvä, että toimii.
Autosta saa tiedot nollattua ihan itsekin, mutta VoC on sellainen teelmys, että sen vaikutuksiin en ota kantaa. Onneksi se omasta puuttuu :).
Vähän ihmetyttää, että väki pistää näitä autoja kiertoon nollaamatta tietojaan ELK.
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #229 : 16.02.2024, 15:45:46 »
Koskeeko tämä pelleily 2019 V60 CC:tä? vai onko 2020 alkaen vasta?
VOLVO V60 (II) Cross Country AWD D4 2.0 / D4204T14
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #230 : 17.02.2024, 06:54:59 »
Kuuskympit näyttäisi olevan spa-korimallin alusta alkaen varustettu tuolla bypass-venttiilillä. Ysikymppeihin tuli sitten ilmeisesti vasta -20 mallivuodelle.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Machist
« Vastaus #231 : 17.02.2024, 09:20:35 »
Just tässä mietinnässä 2019 vuoden V60 cc ja tämä juttu tuli täysin yllätyksenä.
No jos tulee tuo nyt hommattua, niin webastolla se saatava lämpeämään eli muutos tehtävä venttiiliin.
Poissa Machist
« Vastaus #232 : 17.02.2024, 17:12:24 »
Sen siis saisi ohjelmallisestikkin tehtyä?
225 jos ottaa lisenssin + CEM PIN
25e johto.
Se tarvitsee joka tapauksessa autokohtaisen PIN-koodin että pääsee koodaamaan. Perjantain aamulla laitoin pyynnin ja illalla oli PIN koodi paluumailissa.
Tarvitsee sen Orbit ohjelman, lisenssin vuodeksi ( 100USD) , CEM PIN ( 125USD jos et itse sitä jostain hommaa) ja kaapelin, minulla pelasi tämä kaapeli https://d5t5.com/eshop/detail/181/voe-9513108-replacement
Ohjelmahan itse on ilmainen asentaa mutta käynnistäessä tarkistaa lisenssin ja lähettää emailiin kertakoodin millä aukeaa.
Itse toimenpide on just niin helppo kun tällä ohjevideolla. https://www.youtube.com/watch?v=ULGjrC6_H0s
Tuolla keskustelua Orbitista ja mitä sillä voi tehdä. https://forums.spaycetech.com/
Paikalla jumo
« Vastaus #233 : 17.02.2024, 18:58:46 »
Juu saa, hyvin helppo toimenpide. Laitoin samalla start/stop muistin päälle ja polestar engineered ohjelman. Muuttaa ainakin vaihteiston terävämmäksi, ei tee tehoille mitään. Sensus näyttöön saa lisävalojen ohjauksen ( tarvii johtosarjaan yhden johdon lisäyksen) jne.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa TKG
« Vastaus #234 : 17.02.2024, 19:03:40 »
Tuo ex V60 D4 oli vm. '19 ja konekin lämpeni ja maksimi lämmitysaika oli 50 min. Nykyinen '20 T4:ssä bypass on ja lämpenee vain 30 min.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa honkajuha
« Vastaus #235 : 17.02.2024, 19:28:54 »
Näkeekö tuon bypass-venttiilin olemassaolon esimerkiksi auton VIDA-raportista?
V60 D4 2019
Poissa Machist
« Vastaus #236 : 17.02.2024, 21:43:33 »
Toimiiko tuo niin, että tuolla niiden softalla otetaan jotain dataa ulos ja lähetetään niille.
Sitten saat sen PIN:n paluupostissa?
Entäs kun lisenssi loppuu? pysyykö tuo asetus vai nollautuuko se ohjelmistopäivityksissä?
Paikalla jumo
« Vastaus #237 : 19.02.2024, 07:24:58 »
Maililla Vin koodin lähetät  niin tulee PIN . Pysyyhän ne asetukset jos ei itse muuta, jos veisi merkkihuoltoon ja siellä päivittävät nii sitten varmaan poistuisi.
Poissa Machist
« Vastaus #238 : 19.02.2024, 08:26:23 »
Jees.. no tällä mennään.
Jos autosta tulee kaupat, niin ketjua pukkaan taas projektiosioon  ;D
Poissa Maxine87
« Vastaus #239 : 22.02.2024, 15:04:46 »
Hei! Uusi Volvon omistaja täällä terve. Tai ainakin melkein omistaja siis  :2funny:
Kysymykseni kuuluukin, miten noissa V90 T8 malleissa, onko niissä siis vakiona webasto/pysäköintilämmitin? En vielä autoa ole hakenut, niin en ole päässyt tutkimaan. Mietin että ilmoituksessa ei ainakaan mainittu että Webastoa olisi tms. Tuli siis mieleen että onko noissa vakiona joku lämmitys, vai pitääkö alkaa lohkoa kesän aikana asentelemaan? Vuosimalli autolla on 2019.
