Bensanpaineet S60 T5 vm 2001
  • 32 Vastauksia
  • 4261 Lukukerrat
Poissa JoniM
« : 19.10.2022, 20:18:25 »
Volvollani on CO koholla ja paljon jo koitettu korjata. Katti ja lambda, huohotin, imusarjan tiiviste ja tulpat uusittu. Letkut ja klemmarit tutkittu. Mitattiin bensanpaine tänään ja oli tyhjäkäynnillä 3,8 bar. Onko se ihan oikeanlainen? Tässä vanhemman mallinen bensanpaineensäädin. Ei siis sähköistä anturia.
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Ex V70 2.4 125kw 2004, Ex S40 1.8 1997
Vs: Bensanpaineet S60 T5 vm 2001
« Vastaus #1 : 19.10.2022, 21:22:37 »
Aika normaalia.
Lambda, mikä lambda vai molemmat vaihdettu ja minkälaiset, siis lähinnä merkki?
Ilmanputsari?
Paljonko se co on?
Koodit luettu, mitään muistissa?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2022, 21:25:16 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #2 : 19.10.2022, 21:23:20 »
Suuttimien kärjet ei saa vuotaa yhtään, eli laskea ylimääräistä bensaa.
Selvitys tapahtuu vetämällä suutintukki suuttimineen irti imusarjasta, syttyvirta päällä eli tukissa paineet. Siis niin että näkee suuttimien kärjet hyvin osoittaen ylöspäin. Sitten paineilmalla pöhäyttää suuttimien päät puhtaaksi ettei niissä sillä hetkellä ole mitään epämääräistä nähtävissä. Sen jälkeen tarkkaillaan rupeaako suuttimien päät "hikoilemaan" eli vuotamaan. Tarkkailuaika puolisen tuntia. Tuona aikana ei saa yhtään mehiä tai suutin vaihtoon.
Tämä oli yleinen vika Vw BSE-koneessa.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa JoniM
« Vastaus #3 : 19.10.2022, 21:50:12 »
Aika normaalia.
Ilmanputsari?
Paljonko se co on?
Ei anna mitään koodia mistään.
Etummainen Lambda-anturi vaihdettu oikeanlaiseen Boschin anturiin. Ilmanputsari on just huollettu BSR:n kartio. Kierroksilla CO huitelee 0,45 alimmillaan. HC tippuu 20:een.
Tarkoititko normaalilla, että bensanpaine normaali?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2022, 21:54:02 kirjoittanut JoniM »
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
« Vastaus #4 : 19.10.2022, 22:12:10 »
Juu.
Antasko takalambaada vähän väärää tietoa niin ei osaa säätää sen takia?
Tai sitten imm likaantunut kartion takia.
Noi kartiot on kyllä ihan ... Ottaa vielä konehuoneesta lämmintä.
Äänen takia kai niitä pannaan, ei ne menoo paranna.
Parhaan tuloksen saa kun ottaa pihalta ilman mitään suodatinta mutta se ei kai oo katuautossa järkevää.
Mikä mirri?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2022, 22:13:57 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa JoniM
« Vastaus #5 : 20.10.2022, 07:01:15 »
Juu.
Mikä mirri?
Tänään vaihdetaan maf, jos auttaisi. Takalambdan mukaan ei ecun tietääkseni pitäisi muuttaa säätöjä. Testerillä lambda-arvot kunnossa.
Turbona vakio 16T.
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Poissa JoniM
« Vastaus #6 : 20.10.2022, 07:45:01 »
Noista bensanpaineista. Olen kuullut, että esim. 1996-2004 pikkuvolvoissa S/V40 bensanpaineet pitäisi olla imusarjan paine plus 3 bar. Eli tyhjäkäynnillä noin 2,3bar. Onkohan niin ettei tähän isoon T5 Volvoon päde sama?
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
« Vastaus #7 : 20.10.2022, 08:23:00 »
Mirrillä tarkotin että mikä katti? Siis katalysaattori... ELK
Mulla sellanen käsitys että takalambdakin vaikuttaa hivenen seoksen säätöön :idiot2:
Jos arvot kuitenkin kunnossa niin...
Bensanpaineesta pysyn kannassani kun en muutakaan tiedä. :)
Veikkaus että katti ei riitä, arvot sen verran hyvät että ei vikavaloa sytytä.
Mulla oli co semmosen 0.8 niin valo sytty 30-70 km välein, uus katti niin co 0.00.
Poissa JoniM
« Vastaus #8 : 20.10.2022, 10:10:26 »
Niin juu "mirri". Taisin olla vähän unenpöppörössä, kun luin.  ::) Tässä on nyt niin, että autossa on BSR Stage3 -setti. Ohjelma ja koko putkisto. Laitettu noin seitsemän vuotta sitten. Viimeiset kaksi kertaa joutunut huudattamaan katsastuksessa pitkään 4000 rpm, että co on just ja just tippunut sallittuun 0,2:een. Nyt ei enää tippunut n. 0,6 alle. Oletus oli, että katti tiensä päässä sekä ehkä jostain syystä rikkaalla. Vaihdettiin samankokoinen e-hyväksytty tarvikekatti, jonka pitäisi riittää 4 litran moottoriin asti. Tämän uuden katin ja lambdan kanssa vika ei poistunut. Samat arvot. Ja monesta suusta sanottu, että käy rikkaalla. Eilen autoa tutkinut sanoi, että maf-arvo hakee vähän koko ajan ja auton tyhjäkäynnistäkin hän huomasi ihan pientä hakemista. Katsoo tänään auttaako uusi maf sitten.
Minkälaisen katin sinä vaihdoit paikalleen? Volvon alkuperäisen?
« Viimeksi muokattu: 20.10.2022, 10:12:03 kirjoittanut JoniM »
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
« Vastaus #9 : 20.10.2022, 12:41:24 »
Mulla oli tuo ensin
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/pakoputket-ja-tarvikkeet/katalysaattorit/katalysaattori-bensiiniyleis-2000036965
Ei riittäny lähellekään.
Sitten tilasin skruvatilta tuon
https://www.skruvat.fi/Katalysaattori-P97743.aspx
Oli putkistot silloin tarjouksessa ja sain turbolta ulos asti tuolla hinnalla, yhden romukatin hinnalla minkä vein kierrätykseen. :)
On ne tarvike race kateilla saanu päästöt mutta en jaksanu enää temppuilla. Tuo skruvatin ainakin tuntuu toimivan.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2022, 12:45:11 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa JoniM
« Vastaus #10 : 20.10.2022, 13:23:09 »
Sama bilteman katti mulla nyt on. Mutta tosiaan jotain muuta vikaa myös näyttäisi olevan.
Millaisia arvoja sinä sait bilteman katilla? Co ja hc
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
« Vastaus #11 : 20.10.2022, 16:57:37 »
Tossa ylempänä kerroin että co oli alimmillaan n 0.8
Skruvatin katilla se oli heti 0.0
Hc en muista mutta ns heittämällä päästöistä, katsuri ei meinannu uskoo mut sanoin että siel on uus katti ja näkihän se sen.
Tutulla oli just ongelmia ja rötäs kovilla paineilla, ohjelmoitu ja viinalla. Lopulta siirty bensaan takasin kun ennen oli bensalla toiminut mutta nyt ei toiminut enää silläkään.
Kerran oli saanut joskus aiemmin koodin yhdestä puolasta ja vaihtoi sen niin tadaa, alko pelaamaan.
Sinuna nyt kyllä aloittaisin paremmasta katista, tuo bilteemalainen ei vaan riitä lähellekään. Pitäs kieltää tommosten myyminen.
Poissa JoniM
« Vastaus #12 : 20.10.2022, 19:31:11 »
Tilattu maffi ei sopinutkaan. Huomenna uusi. Ja laitoin etanolia 30% tankkiin. Jos se riittäisi tiputtamaan co:n vaikka ilmeisesti sitten kakka katti.
Ei kyllä pitäisi tuollaisia myydä, jos ei niissä ole tehoa yhtään. Ja kolmen tuuman röörillä vielä, jotta luulisi olevan tarkoitettu kunnon koneisiin.
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
« Vastaus #13 : 20.10.2022, 19:38:53 »
Paska on paska vaikka miten kiillottais. :)
Poissa JoniM
« Vastaus #14 : 20.10.2022, 19:50:31 »
Joo kiiltävä se kyllä olikin. Olis tarvinnut ostaa varmaan se bilteman 200cel race-katti. Ei paljoa kalliimpi ollut. Luulin, että tuo e-hyväksytty menisi paremmin päästöistä.  >:(
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
