V70 2.5T -05 sammui ajosta
  • 32 Vastauksia
  • 6810 Lukukerrat
Poissa renee
Vs: V70 2.5T -05 sammui ajosta
« Vastaus #15 : 24.02.2023, 11:20:05 »
On ollut sen verran heikkoa säätä, että ei ole viitsinyt lumessa möyriä ja ei ole tullut vaihdettua edes polttoaineen suodatinta. Sen verran olen katsonut, että tässä autossa ei ole polttoaineen paineanturia suutintukin päässä ja googlailun perusteella tämä tarkoittanee sitä, että autossa ei ole myöskään PEM-modulia tai pumpun relettä. CEM siis ohjaa pumppua. Olenko oikeassa?
Auto on ajokuntoinen, mutta ECM-212C tulee nollauksen jälkeen parin päivän päästä uudestaan. Tyhjäkäynti on tasaista ja auto vetää hyvin, kun käyttää kaasua maltillisesti - saa painaa melko reippaastikin - mutta jos polkaisee pohjaan asti, niin sitten alkaa nypytys ja auto ei vaan kiihdy.
Moottori käy vikakoodin perusteella laihalla, joten hyväksihän se ei sille pitemmän päälle ole. Mitäs jos ilmamassamittarin piuhan nyppäisee irti, niin pitäisikö auton vetojen olla tallessa myös rajussa kiihdytyksessä?
Poissa renee
« Vastaus #16 : 24.02.2023, 14:25:25 »
Sehän selviää kokeilemalla. Kävin heittämässä pikku lenkin IMM:n johto irti, niin vedot säilyivät myös täyskaasukiihdytyksissä. IMM siis todennäköinen syyllinen, koska auto toimii selvästi paremmin piuha irti? Selittääkö kaikki ongelmat, eli esim. sammumisen suorasta ajosta, en tiedä, mutta tästä on nyt hyvä lähteä liikkeelle.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #17 : 24.02.2023, 18:42:23 »
Meillä imm rikki T5 ei lähtenyt saati pysynyt kuin kaasulla edes käynnissä ja ajo yhtä paukutusta. Piuha irti kerrasta käyntiin, tyhjäkäynnilläki pysyi ja pystyi jo ajamaankin.
Tosin sytytti vikavalon ja herjasi juurikin imm.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2023, 18:44:11 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa renee
« Vastaus #18 : 24.02.2023, 19:07:01 »
Joo, ei tämä ole vielä kirkossa kuulutettu, mutta tosiaan IMM irti auto vetää täysin normaalisti, kävin vielä toisella koeajolla ja vedätin kunnolla. Ainoa vikakoodi on tosiaan ollut ECM-212C, joka ei suoraan viittaa ilmamassamittariin, mutta toki välillisesti. Nyt kun nykäisin IMM:n irti, niin tulee ECM-121D, mikä on ihan normaalia.
Poissa renee
« Vastaus #19 : 01.03.2023, 21:37:32 »
Laitoin uuden ilmamassamittarin, auto vetää nyt normaalisti. Aika näyttää korjaantuuko kaikki ongelmat, lyhyellä lenkillä ei ainakaan vikakoodeja tullut, mutta eivätpä ne välttämättä heti tulekaan.
Poissa renee
« Vastaus #20 : 11.03.2023, 19:49:32 »
Vikakoodi ECM-212C tuli uudestaan reilun viikon ajon jälkeen. Enää auto ei tosin nyi ja hyydy vedossa, eli jotain se ilmamassamittarin vaihto korjasi, muttei kaikkea.
Vikakoodin perusteella auto käy laihalla, mutta pakokaasut haisevat mielestäni rikkaalta, joten ajattelin seuraavaksi vaihtaa lambdan. Tilasin ennen kattia olevan lambda-anturin ja samalla myös ilmansuodattimen, tulpat ja bensansuodattimen, kun niilläkin vaihtoaika jo lähellä. Jos ei näilläkään tokene, niin sitten pitänee harkita bensapumpun vaihtoa. Imuvuotoja en ole saanut paikallistettua, vaikka olen suihkinut starttispraytä todella huolellisesti joka paikkaan.
« Vastaus #21 : 11.03.2023, 21:09:08 »
Edelleenkö sietää vetää täysillä jos imm töpsän irroittaa? Vaikka toimii immun kanssakin.
Jos näin on niin ei mun käsityskykyni mukaan ole pumpussa vika jos aine silloin riittää kun mennään varakartalle.
Jos ei fps ole tukissa niin ei kai siinä pemmiäkään ole.
Pitäs lukijalla kattoo lambdojen käytös.
Sit yks on map anturi. Voi ilmoittaa jotain seosvikoja mikä on kyllä tottakin kun map viallisena ne menee pieleen.
Suosittelen mapin putsausta ja testaamista. Me omaan vaihdettiin suoraan uus map niin lakkas bensanhajut ja alko ottaan äkäsemmin kierroksia. Vanha map oli täysin pimee.
Mitään suoraa koodia mappiin ei tullut vaan just noita seos häröjä. Piti taas seurata vikaketjua mielessään ja yhden unettoman yön jälkeen päädyin tuohon ja se meni kerrankin oikein. En tehny lottoo.
Poissa renee
« Vastaus #22 : 11.03.2023, 22:59:53 »
Hyvä vinkki toi MAP, sitä ei ole tullut ajateltua, eli putsaukseen ja testiin menee. Ja tosiaan en ole tän uuden IMM:n kanssa kokeillut ajaa piuha irti, pitää sekin vielä testata.
Poissa renee
« Vastaus #23 : 19.03.2023, 00:05:02 »
Toi Boschin MAP maksoi jotain 65e Motonetissa, niin ostin uuden enkä lähtenyt putsailemaan. Vaihdoin sen, mutta vikakoodi ECM-212C tekee paluun joidenkin päivien jälkeen. Autohan kyllä toimii hyvin, eli lähtee käyntiin hyvin, käynti tasaista ja vetää loppuun asti täyskaasulla. Tämä toki korjaantui jo MAF-anturin vaihdolla.
No, mulla on tossa vielä odottamassa etummainen lambda, tulpat, bensansuodatin ja ilmansuodatin. Vaihdellaan ne sitten kun ehtii.
Kyllähän tässä rahaa saa palamaan, kun arvalla vaihtelee osia. Toki kun itse tekee, niin ei noi nyt niin kalliita ole. MAF oli 120e, MAP 65e ja lambda 100e, kaikki Boschin, joten pitäisi olla OEM-vastaavia.
Poissa jak900
« Vastaus #24 : 19.03.2023, 07:20:01 »
Näitä tapauksia riittää että survottu jo konepellin alle jokainen anturi ja tunnistin ja vika on ja pysyy päällä, loppujen lopuksi olleet johto tai ilma vikaisia laitteita jne. Se koodi ei välttämättä kerro että komponentti olisi viallinen vaan että sen komponentin mittaamat arvot ylittävät raja-arvot ja koodi syntyy. Live datalla näkee mitä siellä konehuoneessa tapahtuu.
Poissa renee
« Vastaus #25 : 19.03.2023, 18:51:27 »
Joo, näinhän se tuppaa menemään. Tosin toi MAF varmaan oli rikki, koska vanhalla ei vetänyt täyskaasulla, vaan nypytti niin pirusti. Vedot palautuivat, kun otti piuhan irti - ja nyt tällä uudella toimii piuha kiinni normaalisti.
Itellä vaan toi T75-lukija, niin sillä ei livedataa näe.
Tällä hetkellä ainoa vika on moottorin vikavalo, eli auto toimii muuten. Toki se voi käydä vikakoodin mukaisesti laihalla, mikä ei ole moottorille hyväksi, ja katsastuksesta voi pompata tietenkin, eli kuntoon olisi tarkoitus laitella.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2023, 18:57:30 kirjoittanut renee »
Poissa renee
« Vastaus #26 : 23.03.2023, 22:38:29 »
Vaihdoin etummaisen lambdankin, kun sen pystyi tekemään yläkautta, niin ei tarvinnut odotella parempia kelejä. Itse lambda irtosi helposti, mutta se liitin olikin sitten inhottavan pienessä tilassa, kun ei laiskuuttaan viitsinyt purkaa tilaa... Joka tapauksessa lambda on nyt vaihdettu ja eipä ole tullut vikakoodi vielä takaisin, mutta ajellaan nyt pari viikkoa, koska IMM:n vaihdon jälkeenkin kesti viikon, että vikakoodi tuli takaisin.
Vanha lambda oli muuten vitivalkoisen karstan peitossa, eli varmaan laihalla sitten käynyt, jos tuosta noin voisi päätellä?
Poissa jak900
« Vastaus #27 : 23.03.2023, 22:53:06 »
Tuo koodi ecm-212c viittaa suoraan ilmavuotoon, poltoaineen saantiin ja lamdan valkoisuus tukee suoraan sitä. Joko sitä ilmavuotoa on metsästetty?
Poissa renee
« Vastaus #28 : 23.03.2023, 22:56:18 »
On metsästetty, sekä silmämääräisesti että starttisprayn kanssa. Ei ole vielä löytynyt, mutta tämä toki mahdollista tietenkin.
Paikalla Lankku
« Vastaus #29 : 24.03.2023, 11:21:41 »
Parissa autossa tullut vastaan ahtoputken halkeaminen kaasuläpän luota. Aiheuttaa samantyyppisiä oireita.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2023, 11:23:39 kirjoittanut Lankku »
