V70 2.5T -05 sammui ajosta
  • 32 Vastauksia
  • 6811 Lukukerrat
Poissa renee
Vs: V70 2.5T -05 sammui ajosta
« Vastaus #30 : 24.03.2023, 15:03:21 »
Parissa autossa tullut vastaan ahtoputken halkeaminen kaasuläpän luota. Aiheuttaa samantyyppisiä oireita.
Pitäs ajan kanssa tutkia noita mahdollisia vuotopaikkoja, koska imuvuotohan se varmaan yleisimmin tällaista aiheuttaa. Toikin putki vaan just sen verran pahassa paikassa, että pakko vaan ottaa irti kokonaan, että näkee onko kunnossa.
Poissa renee
« Vastaus #31 : 26.04.2023, 10:55:21 »
Päivitys tilanteeseen. Vaihdoin polttoainepumpun, ts. sen koko siirtohässäkän, niin tämän jälkeen ei ole ECM-212C enää kummitellut eikä muitakaan oireita esiintynyt.
Polttoainepumpun vaihto on onneksi suht helppo toimenpide, kun muistaa pari asiaa. Tankissa on syytä olla vähän bensaa (alle puoli tankkia), muuten tulvii yli, kun avaa ne lukitusrenkaat. Lisäksi on ehdottomasti oltava lukitusrenkaan avain, sen ei tarvitse olla se volvolle tarkoitettu, vaan esim. itselläni oli tällainen ja hyvin toimi:
https://toolfin.com/polttoaineanturin-irrotustyokalu-35-170mm.html
Toki voi tehdä jonkin vastaavanlaisen avaimen myös itse, mutta en suosittele yrittämään avaamista tuurnan ja vasaran kanssa, sillä rengas voi olla todella tiukassa, niin kuin itselläni toinen puoli oli.
Poissa Subbe99
« Vastaus #32 : 02.10.2024, 17:21:55 »
Mulla vähän samoja ongelmia tuosa 2.5t:ssä. Rytyttää kovemmassa kaasutuksessa ja nyt sain vikakooditkin ulos. Misfire on cylinder 4.
Lienee aika vaihtaa puola ja katsoa toimiiko sen jälkeen. Samaan syssyyn laittaa sitten uudet tulpatkin kun koppa on auki.
Tasaisesti kaasutellessa ei ole ollut mitään ongelmia.
Auto hankittu vasta viime lauantaina huutokaupasta.
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
