Xc70 kurnuttaa käynnistäessä kylmänä
  • 21 Vastauksia
  • 3548 Lukukerrat
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Xc70 kurnuttaa käynnistäessä kylmänä
« Vastaus #15 : 04.12.2022, 14:35:42 »
Laturin perässä tyyppikilpi, jos siellä on alkuperäinen Bosch paikallaan.
Uutena niitä ei taida saada enää mistään, mutta uudelleen kunnostettuja on myynnissä.
Lin-väylänen versio taitaa olla tuo, jossa L merkattu lattaliitin takakulmassa?
Poissa jpajula
« Vastaus #16 : 05.12.2022, 00:02:48 »
Kerran kun lyijyakku pääsee kunnolla hyytymään, se ei enää ole luotettava.
Tän takia mä ostin ctekin 5A laturin, niin se keittelee automaattisesti recovery-modessa liemet takasin kohdilleen. Ei siitä uusi tule, mut toimiva kuitenkin.
Kauniainen
Poissa Kartano740
« Vastaus #17 : 05.12.2022, 18:33:26 »
Tuli vaan mieleen että laturin vapaakytkin vaihdettiin kesällä. Motonetista ja kalliimmasta päästä muistaakseni oli. Ei varmaan se ois kuitenkaan vielä mennyt?
Tänään yritin äänittää, muttei kuulunut käynnistys jälkeen kun vaimeaa kitinää. Mistähän tuo kitinä tulee? Kuului moniurahihnan seuduilta.
Mittasin voltit tänään, lepojännite vklp seisomisen jälkeen 12.2V. Lataa käynnissä ollessa 14.2V
Origineli akku luultavasti kontissa, volvon leimat. 90ah. Mahtuuko näihin isompi akku esim 100ah? Leveys 37cm syvyys 17cm ja korkeus 19cm.
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa jpajula
« Vastaus #18 : 05.12.2022, 19:16:38 »
Multa löyty kontista 62Ah ja olisko siinä vielä parin slotin verran ollu varaa suurentaa. Luukku auki, tavaraloota on pois edestä (jos semmonen on) ja akku on näkyvillä.
Kauniainen
Poissa Kalle37
« Vastaus #19 : 05.12.2022, 21:30:08 »
Mulla on 100ah, mutta mitat :)  pitäis mitata. Kaikki suojat ja raudat kiinni.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa allwinner
« Vastaus #21 : 06.12.2022, 10:25:48 »
Joo, latausta ja jännitettä mutta ei se kerro akun virtatilasta mitään.
Sama kun tökkis volttimittaria napoihin tai lukis testerillä jännitteen.
Tuos on halpa ja vanha ja hyväks todettu testeri jolla voi tehdä kuormituskokeen, taisin tuollasta käyttää jo koulussa...
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/viritys-akkulaturit-akkutesterit-ja-mittarit/akun-kuormitustesteri-6-12v-yato
Tuoshan on kiva jos haluu jännitteitä kattella
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/jne-usb-autolaturit-tupakansytytinpistorasiaan/usb-autolaturi-21a-12-24v
