Volvo 940 1991 lämmityslaite
  • 21 Vastauksia
  • 3707 Lukukerrat
Poissa Pecca
« : 29.11.2022, 11:49:31 »
Talvi tulossa eikä lämpöä tule kunnolla.
Moottori lämpiää normaalisti, termostaatin vaihdoin hätäpäissäni.
Lämmönsäädin max asennossa tulee lämmintä sen verran ekalla kolmanneksella aikaisemmin.
Säädin puoliasennossa kylmää.
Joku hana hajonnut vai jotain muuta . . . ?
Pekka
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo 940 1991 lämmityslaite
« Vastaus #1 : 29.11.2022, 13:35:38 »
Helpottaa hieman kun mainitset onko autossasi millainen lämmityslaite.
ALIPAINE:
VAIJERI:
ECC (ALIPAINE)
Kotkot
Poissa Pecca
« Vastaus #2 : 29.11.2022, 15:11:13 »
Ymmärtääkseni alipaineella toimiva, kierrettävät nupit, ei vaijereita
Poissa Notn4
« Vastaus #3 : 30.11.2022, 09:52:02 »
Kyllä kierrettävillä nupeillakin on vaijeri versiota.
Ilmastointi (automaattinen tai manualinen) sekä ilmastointi valmiudella varustetut ovat alipainesäätöisiä, vaijerilla toimii ainoastaan ei ilmastoitu johon tehtaalla ei asennettu ilmastointi valmiutta.
Poissa Pecca
« Vastaus #4 : 30.11.2022, 13:31:48 »
Olisko joku kikka millä sais sen hanan auki, mulla ei ole edes tietoa missä se hana sijaitsee,
olen kuvista nähny että pitää purkaa koko kojelaudan alusta.
Näin talvikelillä on korjaus mahdolliuudet vähissä ulkona hangessa.
Tai sitte ajella vain 0 kelillä, silloin pysyy vielä ikkunat auki . . .
Paikalla Acke
« Vastaus #5 : 30.11.2022, 17:09:48 »
Hana on konehuoneen puolella, öljytikun läheisyydessä, jos tässä on alipainesäätö. Jotkut jenkit ovat vaihtaneet pallohanan hajonneen orkkishanan tilalle.
Lisäksi taisi olla joku läppä siellä kennon vieressä joka säätää paljonko ilmaa menee kennon läpi ja paljonko menee ohi.
Poissa maamies
« Vastaus #6 : 02.12.2022, 01:33:31 »
Jos vaijeritoiminen niin hana on kiinni tulipellissä ja se on sisäpuolella kaasupolkimen oikealla puolella. Hana voi kyllä vuotaa nestettä  mutta tuskin on tukossa  jos vaan vaijeri sitä liikuttaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 02.12.2022, 08:27:05 »
Kuulostaisi vähän alipaineongelmalta jos kerran alipainelämppäri. Vuotaisitko hanaa ohjaava putki/letku tai jostain muualta, ettei jaksa "vetää hanaa" kunnolla auki, tai vaihtoehtoisesti alipainekello rikki/vuoto mikä ohjaa tuota ilmaläppää.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7697.0
Kotkot
Poissa Pecca
« Vastaus #8 : 02.12.2022, 09:50:02 »
Tota kans vähän epäilen, mut ei oikein nappaa näillä loskakeleillä kun pitäis ruveta purkamaan pihassa.
Pitää kuitenkin varmistaa ensin.
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #9 : 10.12.2022, 15:28:38 »
Saattaisikohan heikko lämpeneminen johtua tukkoisesta kennosta tai likaisesta jäähdytysnesteestä? Kun Itse vaihdatin jäähdytysnesteen uuteen, alkoi lämmintä tulemaan entistäkin enemmän, mitä aikaisemmin tuli. En ollut kärsinyt kylmästä aikaisemmin lainkaan, enkä edes ajatellut että pitäisi enemmän lämpöä saada, mutta niin vain alkoi nesteen vaihdatuksen jälkeen lämpöä tulemaan entistä enemmän. Tärkeää on huolehtia ilmalukot pois järjestelmästä, ja itse ainakin käytän vain ns.talvitermostaattia.
Poissa Pecca
« Vastaus #10 : 12.12.2022, 20:05:37 »
Hanan löysin, mutta lämmönsäätö nuppi ei vaikuta siihen mitenkään. Väänsin hanan auki käsin, ei suurta vaikutusta.
Jotain muuta mekaanista vikaa on, esim. kojelaudan päissä olevista suuttimista tulee kylmää, keskeltä lämmintä.
Tuulilasille puhallus on heikkoa vaikka puhallin on täysillä. Olisko jotain mekaanista vikaa jossain.
Alku syksystä kuitenkin kaikki toimi oikein.....
« Vastaus #11 : 12.12.2022, 20:34:41 »
Alipaineelle on ohjainyksikkö lämppärinkotelon kyljessä hanskalokeronpohjan vasemman alanurkan kohdilla. Sen virtaliittimen tinaukset murtuu ajastaan ja silloin lämmönsäätö ei pelaa kunnolla. Kannattaa ottaa irti ja käydä tinaukset läpi.
Poissa maamies
« Vastaus #12 : 12.12.2022, 22:00:52 »
Onko nyt manuaali-ilmastointi vai automaattinen?
Näissä on erilaiset ohjaukset.
Ota hanskalokero irti ja tarkista liikkuuko lämppärikotelon päällä tanko mikä säätää lämmönsäätöpellin asentoa.
Yksi mikä näistä hajoaa on 2-toiminen alipainekello joka ohjaa peltiä mikä suuntaa ilmaa lasille tai jalkoihin. Kun tiiviste rikki niin alipaine hiipuu ja kaikki ohjaukset häröilee.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 22:11:03 kirjoittanut maamies »
Poissa Pecca
« Vastaus #13 : 13.12.2022, 08:47:39 »
Manuaalisesti lämmönsäätö toimii.
Ja ainoa paikka missä voi jotain tehdä on mökillä ja sielläkin pihalla, nyt taitaa olla puolimetriä lunta.
Vitsit vähissä....
Poissa maamies
« Vastaus #14 : 14.12.2022, 22:28:45 »
Jos se alipainekello on hajalla niin se löytyy kuskin jalkatilasta. Siihen menee sininen ja keltainen letku. Jotkut on vissiin vaan tulpannut keltaisen letkun. Tällä tavalla ei saa täyttä puhallusta lasille ja aina ilmaa ohjsutui jalkiihin. Jos haluaa alipainekellon vaihtaa niin pitää irtoittaa koko lämmitylaite. Ei kyllä ulkoilmalaji talvella.
Löytyy paljon tietoa ainakin lontoonkielisiltä sivuilta. Varmaan täälläkin juttua. Uutta alkuperäistä alipainekelloa ei saa enää.
Itte just vaihto-operaation tein ja oli delcon alipainekello minkä tilasin. Otin siitä vaan tiivisteen vanhaan. Näitä pelkkiä tiivisteitä saa ostettua Australialaiselta henkilöltä. Joku aika sitten kyselin innokkuutta kimppatilaukselle  mutta eipä oikein ollut.
Mutta tarkista nyt eka miten toi lämmönohjauspellin tanko liikkuu.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2022, 22:30:58 kirjoittanut maamies »
