V70 2.0 vapari 1999 - Italian tuonti; sammuu muutaman minuutin käynnin jälkeen
  • 40 Vastauksia
  • 5481 Lukukerrat
Poissa Chili
Miten suuttimia voi testata? Vai otanko ne irti ja vien pajalle testiin?
Niistä ei aiheudu tuollaista tilannetta.
Mitähän ne on korjaamolla vaihtanu?
Nokan ja kampuran anturi?
Jakajan kansi oli vaihdettu, entäs pyörijä? Vastus pitäs olla luokkaa 1kOhm.
Kaikki vaihdettu jos noikin eikä vieläkään toimi niin oot trolli! :D
« Viimeksi muokattu: 15.01.2023, 14:25:37 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Chili
Jaahas. Joo ne vaihdetut osat on pussissa: pitää lähteä käymään tallilla ja varmistaa, mitä sieltä on oikeesti vaihdettu. Omistaja sanoi, että "kaikki".
Kyllähän tämä vaikeelle tuntuu. Mutta on tuossa vielä vaihtamatta mm. se jäähdyttimen yläpuolella oleva - onko se nyt sitten MAP vai MAF tässä. Tuo vihreällä pistokkeella ja alipaineletkulla yhdistetty laite. Ohessa kuva. Kun en ole vielä löytänyt mistään tuota osaa.
PS: Naapurin Vollea kerran korjasin ja siihen oli vaihdettu väärä nokan sensori ja lisäksi oli vaihdettu se pyörivä vastakappalekin väärästä Vollesta. Pikkasen vaikea oli keksiä. Mutta tulihan se kuntoon; kun löysi senkin, että pakosarjaan oli jätetty yksi vanhooista tiivisteitä pohjalle ja lyöty toinen tiiviste päälle. Lisäksi oli VVT-pyörät asetettu ihan väärin, jolloin ajoitus ei pelannut; siis molemmat.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2023, 16:27:19 kirjoittanut Chili »
Poissa Mäkimies
Tuo on GM:n tekemä anturi, pitäisi olla numerosarja kyljessä. Kokeilin kerran tarviketta, pistoke ei mennyt paikalleen.
Mitattavissa oleva osa. Tarkista ettei tuossa letkussa ole tukosta.
Poissa Chili
Juu - niin on GM:n osa. Muutamassa meilläkin myynnissä olevassa GM:n autossa on sama. GM 876.7275  Vähän on noita myynnissä.
Poissa Chili
Vaihdettu on - ja kuva alla:
Virranjakajan kansi
Virranjakajan pyörijä
Nokka-akselin tunnistin (Hall-anturi; uuden numerokin näkyy olevan oikein)
Kampiakselin sensori
Puola
Tulpat
Vaihtamatta: sytystulpien hatut ja johdot. Ruskuttelin vettä päälle; ei häiriintynyt käynti
Irrottelin suuttimien pistokkeita tyhjäkäynnillä; jokainen antoi samanlaisen muutoksen käyntiin.(Tämä ei paljon kerro, mutta kertoo sen, että auton suuttimet toimivat ainakin silloin, kun auto käy. ;)  :)
Poissa belem
onko siinä sähköinen kaasuläppäkotelo...
Ei oo kun virranjakajakin löytyy ja vain yks puola.
Poissa Chili
BINGO!
Tämähän se oli - putki oli tukossa.  Ja oli siten tukossa, että ei mennyt paineilmakaan läpi. Lyhensin putkea ja takaisin autoon - ja auto vetää kuin hevonen,l eikä reistaa enää ollenkaan!
Putki oli jo alkuvaheessa käsissä, kun irrotin tuon MAPin ja putken pöydälle.  Olin jo laittanut takaisinkin sen jo autoon ja jäi tuo tukkeutuminen testaamatta. Tänään muistui @Mäkimies viesti mieleen, kun sitä mokkulaa irrottelin; puhalsin putkeen ja: BINGO!
« Viimeksi muokattu: 16.01.2023, 19:03:04 kirjoittanut Chili »
Poissa Mäkimies
BINGO!
Hyvä kun löysit vian. :) Autossani olis sama vika, nestettä letkussa ja talvisin tyhjäkäynnillä sammui, mitään muuta vikaa ei autossa ollut.
