Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 351 Vastauksia
  • 109812 Lukukerrat
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #285 : 27.10.2025, 09:53:11 »
Onko tosiaan näin Selekt vaihtoautojen kohdalla?
Itsellä 24kk/40tkm Autosalpa takuu jonka ehdoissa lukee seuraavaa.
Outoa että Selekt takuu on huonompi. Ainakin minun ymmärryksen mukaan tuohon omaan takuuseen se kuuluisi jos ongelmia ilmaantuu.
Takuun sisältö
moottori, vaihteisto ja voimansiirto
ohjaus-, polttoaine-, ilmastointi-, sähkö-, elektroniikka- ja jäähdytysjärjestelmät
SRS-järjestelmä (turvatyyny)
polttoainetoiminen lämmitin
hybridi- tai sähköauton käyttövoima-akkujen tekniset viat
Sopimus ehdoissa on näin
Lainaus
1. Vakuutussuoja
EWI kattaa korjaukset ja osien vaihdot, joita tarvitaan korjaamaan vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon Volvo Carsin valmistamien tai toimittamien osien materiaali- tai valmistusviat, joita ilmenee normaalikäytössä valitun ajan tai kilometrimäärän aikana (sen
mukaan, kumpi saavutetaan ensin), ja sen vakuutussuoja alkaa voimaantulopäivänä. Tätä EWI-sopimusta koskevat tässä määritetyt sopimusehdot, rajoitukset, laajennukset, poikkeukset ja määritelmät, eikä se kata ajoneuvosi korkeajänniteakkua tai muita erikseen määriteltyjä kohteita.
Lisäksi
Lainaus
14. Suojan rajoitukset
EWI-sopimuksen poikkeukset
o korkeajänniteakkujen takuun piiriin kuuluvien korkeajänniteakkujen korjaaminen
Tuosta voisi kyllä päätellä että akkutakuun jälkeen korvattaisi mutta Wetterillä sanoivat suoraan ettei Selekt takuu korvaa akun sisäisiä vikoja
Poissa MakeV70D
« Vastaus #286 : 30.10.2025, 23:59:25 »
MakeV70D mikä vuosimalli teidän auto? Onko selektissä sellaista, että saa sitä takuuta lisähintaan laajennettua? Tuossa kuulin kauhutarinaa Porsche Taycan vm 2022 sähköautosta ja Pörssillä on sellainen jatkotakuuhomma, että vuodessa jotain 1800€ maksamalla saa "lisäturvaa" kun oli kuulema 30-35t€ edestä jo kyseistä yksilöä korjailtu :idiot2:
Vm.2020. Kaikki on mennyt takuuseen. Akku on ainoa mikä ei mene jos akkutakuu on loppu muutenkin. Kokkolasta uusi kenno vikaantuneen tilalle eikä maksa edes mahdottomia, säästetyt bensarahat siihen varmasti menee.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
« Vastaus #287 : 31.10.2025, 15:16:08 »
Ok. Meillä nyt hybridiakun korjausta joulukuun alussa ja siitä noin vuosi vielä akkutakuuta jäljellä. Jos sen jälkeen tulee vielä jotain, niin pitää sitten harkita myös tuota KAH palvelua mikäli ei olisi kovin kallis per akkumoduuli.
Toisaalta ollut aika huojentavaa ajella tuolla bensallakin eli auto ei jätä tien päälle tai muuta ikävää (mikähän se "limp mode" sitten on...). Jotenka ajellaan nyt nykyisellä vielä reilusti ja laitellaan kuntoon mikäli kohtuuhinnalla
vain selviäisi.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa MaPar
« Vastaus #288 : 02.11.2025, 12:09:15 »
Tänne tuli myös XC 60 T8 vm2020 vikailmoitus: "Hybridijärjestelm. vika, Huolto tarpeen".
Mitä on nyt sitten parhaimmillaan ja pahimmillaan tiedossa?
« Vastaus #289 : 03.11.2025, 07:06:23 »
Itsellä on perjantaina koodien luku. Näyttää että omassa on akuston jäähdytysneste alarajalla, se taitaa ainakin sytyttää vikavalon.
Poissa volvoandy
« Vastaus #290 : 03.11.2025, 13:13:50 »
Onko MaPar teidän auto ollut siinä takaisinkutsukampanjassa eli se R10312 https://www.volvocars.com/fi/l/takaisinkutsu-tarkastuskampanja-2025/
ja onko tuo vikailmoitus tullut mahdollisesti vasta sen jälkeen? Meidän auto kävi tuossa n. 30-60min tarkistuksessa ja sen jälkeen noin 2kk tuli tuo sama herja.
Parhaimmillaan kuten Ribbe totesi joku jäähdytysjärjestelmän pikkujuttu ja jäähdytyksen korjauksella tai nesteen lisäyksellä pääsee, mutta yleensä tuo on
jonkun akkumoduulin viasta kertova ilmoitus. Meillä oli moduuli F vikaantunut eli se 6s yksikkö (6 moduulia on tuossa 11,6kWh akustossa). Minulle on paikallisesta
merkkiliikkeestä sanottu, että 1 akkumoduulin vaihto on n. 3400€, mutta Kokkolan Autohuollosta tai vastaavasta noita korjaavista voi saada halvemmallakin.
Jos/kun teidän auto on Suomesta hankittu, niin siinä hybridiakuston takuu on ollut 5v/120tkm. Meillä käynyt sen verran tuuri, että kun on ruoåttintuonti, niin on
8v/160tkm se hybridiakuston takuu. Jos vielä vuoden aikana tulee seuraava juttu, niin laitetaan kuntoon ja sitten se onkin autonvaihdon paikka jo... Ei viiti ottaa enää
enempää riskejä, että jokaisesta vikaantuvasta moduulista pitää noin isoja summia alkaa maksamaan. Yksi vaihtoehto voisi olla, että hommaa jostain vähän ajetusta
purkuautosta juuri samanlaisen uudehkon akuston ja vaihdattaisi sen, mutta enpä taida jaksaa alkaa siihenkään, koska ne käytetytkin akustot maksavat n. 4-6000€
ja voi olla etteivät merkkiliikkeissä edes ala koko akustoja vaihtelemaan...
Poissa MaPar
« Vastaus #291 : 03.11.2025, 14:51:39 »
Kyllä, auto on käynyt takaisinkutsukampanjassa alkukesästä eli noin puolivuotta tarkastuksen jälkeen tuli tämä vikailmoitus. Tästä takaisinkutsukampanjasta en saanut mitään dokumenttia vaan suullisesti tiedon, että kaikki kunnossa.
Mutta ensi viikolla pitäisi diagnoosi saada tästä vikailmoituksesta.
Poissa volvoandy
« Vastaus #292 : 03.11.2025, 15:09:34 »
Okei, meilläkin oli sama homma paitsi että autoa hakiessa näytti jotain lappua missä oli kaikki 6 moduulia ja niiden kohdalla "check" -merkit vihreällä eli "kaikki ok".
Vähän tullut kyllä sellainen olo, että se ohjelmisto minkä tuonne työnsivät tutkailee ehkä vähän liiankin herkästi nyt nuo akkusysteemit -> autoja tulee pajalle solkenaan...?
Toisaalta hyvä, mutta varsinkin sitten kun takuut menneet, niin isoista rahoista puhutaan! 1 akkumoduulin vaihdolla aika pitkälti sitten kuulema saaneet autoja korjattua,
mutta mikä on todellisuus sitä en tiedä :-[
« Vastaus #293 : 07.11.2025, 14:30:29 »
78tkm ajettu ja auto ilmoitti että hybridijärjestelmä huollon tarpeessa
Edit: niin ja Volvon Selekt takuu ei korvaa akkuvikoja :buck2:
Tänään pyörähti 79tkm mittariin ja kävi vikakoodien luvussa. A moduuli on rikki tai siellä on siis vikaa. Nyt sitten odotellaan uutta moduulia, eikä voi latailla. 10 päivää jäi jäljelle akkutakuuta ;D
Poissa volvoandy
« Vastaus #294 : 09.11.2025, 10:41:00 »
Hyvä tuuri kyllä kävi! Mutta silti aika vähän ajetussakin autossa tuollaisia voi siis tulla... Kannattaa varautua varovaisellakin ajolla (ilman ilmastointia ja webastoa) sellaiseen vajaan 9L keskikulutukseen...
Ilmastointi päällä ja webaston käyttö nostaa kulutuksen helpostikin jonnekin 10-11L paikkeille veikkaisin :P Polttoaineen syöttö menee jotenkin sekaisin ja siitä tuli itelle myös vikakoodikin P1281(68) ja
herjaa myös nokka-akselin tunnistimen vikaa (P0341(92). Luultavasti vikakoodit poistuvat sitten, kun akuston saa kokonaan kuntoon ja ECUn toiminta palaa järjestelmässä normaaliksi.
« Vastaus #295 : 10.11.2025, 07:31:08 »
Suurimman osan ajan AWD asennossa muutenkin niin bensa on maistunut ennenkin :D. Normaalia että työmatkalla ekan 4 kilsan kulutus ollut 18 litraa satasella :D
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #296 : 10.11.2025, 09:44:19 »
Miksi AWD asennolla ajat?
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #297 : 10.11.2025, 11:49:58 »
Koska en jaksa sitä että polttomoottori käynnistyy vähän väliä. Pelkällä sähköllä ajaessa auto on laiska. Keskusta pyörityksessä ajan purella. Heti kun loppuu 80 heppaa niin awd moodiin laitan
Poissa Merlin
« Vastaus #298 : 10.11.2025, 14:25:14 »
Paljonko imee keittoa tuolla taktiikalla?
Jos laitan AWD:n tai Polestarin päälle niin maantiellä hetkellinen kulutus nousee monta litraa Hybridiin verrattuna.
Ei siinä, hyvähän tuo on öljyjen puolesta. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #299 : 10.11.2025, 14:35:58 »
Saman kuluttaa kuin hybrid moodissa jos polttis on päällä, ainakaan en ole isoa eroa huomannut. Täyskaasu kiihdytyksessä T8 kuluttaa ihan v*tusti. Itse ostin T8 sen takia että halusin 4 sataa heppaisen neliveto sedan Volvon. Se että välillä voi ajaa äänettömästi oli sivuseikka. Sitä miettinyt ettei ole järkevää jatkuva start stop moottorille tai öljyille.
