Hiltsun V70 2.4D 2007
  • 20 Vastauksia
  • 5297 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Hiltsun V70 2.4D 2007
« Vastaus #15 : 28.02.2023, 09:42:36 »
Tais olla niin että pre-faceliftissa on vain nuo neljä piuhaa kun hi speed väylää ei osata hyödyntää ja faceliftissa voi piuhoittaa myös sen hi-väylän 2 piuhaa lisäksi. Mulla on vuosia ollut CFE classic tms. autossa ja se ainakin on kestänyt aikaa hyvin, laadukkaan oloinen tekele. Jos se hajoaisi ottaisin uuden cfe ultran tms. missä on wifi ja 2-suuntainen yhteys kai mukana
EDIT: tuo plus on näemmä ultran varhaisempi versio, jos se kerran julkaisee wifiä ja html-sivua sitä kautta, niin en keksi miksei se yhä toimisi tänäkin päivänä, mut CFE-topicissa ehkä joku jolla on se laite osaisi kertoa enemmän.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2023, 09:52:50 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #16 : 28.02.2023, 11:07:37 »
Olisiko sinulla tuonhon jotain kuvaa / miten ne kytketään ja varmuuden vuoksi mitkä kytketään tuolta kontista?
« Vastaus #17 : 28.02.2023, 14:25:22 »
Siellä kontin oikeasta takareunasta yleensä siis löytyy canbus-liitin jossa 4 reikää joissa numerot 1-4. Obd-portin vihreä lowcan-piuha menee kolmoseen ja valkoinen lowcan neloseen. Veikkaan että highcan on valkoinen kakkoseen mutta pitäis tsekata speksistä/yleismittarilla.
Härvelin pystyy asentamaan myös radion piuhaan! Siihen on jopa virallinen ohje ja
Obd-porttipuolen speksi on tuossa
https://www.swedesolutions.com/wp-content/uploads/2020/01/CFE-Plus-MY-01-04-harness-installation-v1.06.pdf
auttaako se?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #18 : 02.03.2023, 18:25:54 »
Edellinen omistaja oli tosiaan liimannut tähän D1S tilalle H7 ledit ja muutenkin kötöstellyt umpiota, onneksi kävi tuuri ja tuli vastaan "uudet" umpiot.
Vänkärin umpio on käyttämätön ja kuskin puoleinenkaan pahassa kunnossa ollut.
Ledeillä valoteho vanhoilla umpioilla oli kamala...
Umpion vaihdon yhteydessä laitettiin Philips Extreme polttimot umpioihin ja johan mailma kirkastui 8)
Keulakin näyttää eri fressiltä vaikka ei vanhatkaan umpiot vielä huonot olleet laseiltaan.
Vanhoissa umpioissa oli molemmat ballastit saanut vettä sisäänsä liittimien hapettumisesta päätellen.
Mukiteline / nappiviidakko tuli johdotettua ja askarreltua vielä valot sisälle.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #19 : 08.03.2023, 18:49:51 »
Maalarilta tuli osat tuossa ja tänää näppäsin tupakkimuovit paikoilleen.
Mielestäni korin värissä sulautuu mukavasti korin muotoihin  8)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #20 : 10.03.2023, 07:02:50 »
Jep, hyvin sopii korinväriin nuo tupakkimuovit kuten itselläni mustassa V70 tummat tupakkimuovit. Hyvä väri sulla muutenkin tuossa V70.
