960 ei käynnisty
  • 11 Vastauksia
  • 4438 Lukukerrat
Poissa Kettu-
960 ei käynnisty
« : 26.12.2011, 09:38:39 »
Nonii elikkäs volvo teki sitten temput... olin lähdössä parkkipaikalta joka on hieman kallellaan oikealle päin ja bensa mulla oli aika lopussa. kokeilin käynnistää siinä sitten autoa ihan normaalisti, volvo kävi noin 4 sekuntia ja sammu. Kävin hakemassa ensin 4 litraa lisää bensaa ja kokeilin käynnistää startti pyörittää kyllä mutta ei oikein lupaile yhtään.Sitten kävin hakemassa toiset 4litraa. Kokeilin taas käynnistää kaadettuani ne ja ekalla starttauksella lähtikin melkeen käyntiin mutta ei. Volvo oli seissyt parkkipaikalla yhden yön... mikä siinä voi nyt yön aikana mennä rikki vai eikö tuolla ole vieläkään tarpeeksi bensaa :o ? jos bensapumppu on mennyt rikki niin kuinka helppo se on vaihtaa ja missäpäin autoa se on?
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
s73
Vs: 960 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 26.12.2011, 10:07:19 »
voisi olla vettä järjestelmässä ja käytät 95e?mikä kone ja v-malli? Jos -95 tai vanhempi lue vikakoodit loota kuskin puolella. Pumppu tankissa ja peräkontin verhoilun alla.
Poissa Kettu-
« Vastaus #2 : 26.12.2011, 10:47:32 »
98 käytän.. ja kone sun muu hommelit lukee tos alajutussa. Kiitos.
960 -96 2.5 man. Ex
s73
« Vastaus #3 : 26.12.2011, 11:13:02 »
ledilaatikkoa ei kai ole? Heiluuko kiekkamittari kun starttaat?
hevonen
« Vastaus #4 : 26.12.2011, 11:43:06 »
Liimaventtiili.
Auto kävi kylmänä vähän ja sammui. Hoitona on pirun pitkiä startteja. Voi joutua antamaan lisää virtaakin. Hydrauliset nostimet jäi jumiin ja venttiilit raolleen, pyörii varmaan niinkuin tulpaton mopo?
Syy tuohon sammumiseen oli varmaankin se bensanvähyys, tuo lyhyt käyttö on myrkkyä näille tinakoneille.
Tuo venttiilijuttu on tyyppivika, jotkut ovat jopa teettäneet koneremonttia kun diagnoosi on korjaamolla se että ei ole puristuksia... :P
Poissa Kettu-
« Vastaus #5 : 26.12.2011, 13:03:12 »
Liimaventtiili.
vähän kyllä joo pyörii hassun kuuloisesti nyt odottelen lisävirtaa :p mutta aamulla se tosiaan kävi hikisesti sen 4 sekuntia ja ei sen jäkeen yrittäny ollenkaa mut jooh lisävirtaa odotellessa. tosiaan siirsin sitä vaan parkkipaikalta toiselle sitä ennen ku se viel käyntiin lähti.
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa Kettu-
« Vastaus #6 : 26.12.2011, 13:26:03 »
ei ole ledi lootaa ja kiekkamittari nytkähtelee.
960 -96 2.5 man. Ex
AV64
« Vastaus #7 : 26.12.2011, 13:47:27 »
Lisää bensaa tankkiin,ja älä starttaa heti vaan anna pensa pumpun pyöriä että nostaa bensaa järjestelmään pitäs kuulua kun pumppu pyörii lakkaa kun kun on paineet tapissa.sitten starttaat.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2011, 13:50:37 kirjoittanut AV64 »
Poissa sjs
« Vastaus #8 : 26.12.2011, 14:52:03 »
Pari kertaa virta avain on/off, eli siihen asti että kojelaudan merkkivalot palavat 2-3s, ni pumppaa bensanpaineen takaisin.
Sitten 10s startteja muutama kpl 20s välein, ei pidempiä ettet käräytä starttimoottoria.
Poissa Kettu-
« Vastaus #9 : 26.12.2011, 15:23:00 »
Kiitos avusta kaikille :) taisi olla "liimaventtiili". lähti käyntiin montakertaa sahaamalla ja apuvirralla.
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #10 : 30.12.2011, 22:22:02 »
Liimaventtiili.
Onkos tuossa juuri se idea, että kannattaa auton vähän aikaa käydä vaikka ei ajaisi? Näin olen kuullut ja yleensä tuleekin sen verran pidettyä käynnissä, että lämmöt nousee :)
a car you can believe in
hevonen
« Vastaus #11 : 30.12.2011, 23:49:14 »
Just näin.
