874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 244319 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 874 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #195 : 30.10.2014, 23:41:44 »
Juu toi on syytä olla kiinni tossa startin + jutussa. On flektin releen + johto.  :)
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #196 : 01.11.2014, 21:22:17 »
Uus isompi välijäähy löyti paikkansa
"Pikkusen" vielä johtoja ja letkuja järjesteltävänä
Tilanne tänään
Osaako joku neuvoa mihin mikäkin letku vois mennä? Eivät oo värikoodattuja.
Sinne sujahti  :P
IG: @streetspiritgarage
Poissa ViudeH
« Vastaus #197 : 02.11.2014, 09:23:26 »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #198 : 12.11.2014, 19:23:51 »
Ei nuo letkut oikeen mene sinne minne pitäs....tai siis letkujen pituudet ei oo oikeen sinnepäinkään. Pitää vielä tuumailla, mut ei oikeen aukee miulle noitten kohteet.
Enkä muista mihin tuo ympyröity letku menee, ku ei löydy paikkaakaan  :-\
Nyt ollaan tässävaihees menos:
Vielä ainakin tekemättä ennen käynnistyskokeilua:
-Sutarin paikka viel muokkautuu
-Akulle paikka ja piuhoja yrittää siistiä
-Vetarit paikalleen ja etukalusto kasaan
-Nuo parit letkut yrittää laitella oikeille paikoilleen
-Nesteet
-Jarrujen ja kytkimen ilmaus
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #199 : 13.11.2014, 20:33:58 »
Nyt ehkä sain nuo letkut ajateltuu oikein  :)
Tuolle edellisen viestin ympyröidylle letkulle ei vaan löytyny vielkään sopivaa paikkaa!?!
Akku ja sutari pitää vissiin laittaa jotenkin näin:
Mahtusivat kyllä olemaan ihan oikeillakin paikoillaan, mutta kun tuossa konepellissä on nuo scoopit ni just sutarin kohalla on toinen aukko. Ei vissii tuommonen suodatin oikeen tykkää vedestä, entinen kuitenkin oli semmonen peltikuorella oleva. Eikä innostas käydä kyhäilemään mitään suojaa ympärille.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #200 : 13.11.2014, 20:42:00 »
Jarrutehostajan letku eli imusarjaan siihen isoon nippaan
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #201 : 13.11.2014, 20:45:43 »
Sen näin mistä tuli mut ei yhtään nähny mihin vois käydä  :D Kiitti selvennyksestä!
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #202 : 21.11.2014, 20:29:29 »
Öljyt koneessa ja tehostimessa. Jäähynesteet kans kiertämäs. Nyt odottelee vaan maanantaita että tulis vikat silikoniputket do88:lta. Heti alkuviikosta siis ois tarkotus kokeilla käynnistyykö tää ees  :P
Sitä pitikin kysymän saako mistä helpoiten bensatankit tyhjäks ennen käynnistystä? En tiiä paljon tankissa on ainetta, mut ne on siellä kohta kolmisen vuotta ollu, ni ei varmaan oo enää toimivaa tavaraa!? Täyttöaukon kautta ei saanu imettyä mitä parilla letkulla kokeilin. Tai sit teen niin että jos mahtuu, ni laitan reilusti uutta ainetta sekaan ja toivon että ei aiheuta ongelmia.
"Uudet" alatukivarret maalattuna, joissa Powerflexin puslat ja uudet alapallot
« Vastaus #203 : 21.11.2014, 20:48:33 »
Ei varmaan ole oikotietä onneen.
pumppu/Koho keksintö pois ja aukosta imuroi bensat pois.
En tiedä miten sedanissa,  mut farkussa kontin puolella luukku mistä pääsee käsiksi.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #204 : 21.11.2014, 20:50:32 »
Kontissa on sedaniskin. Onhan tuo kontin sisusta jo kokonaan purettuna ni sama kai se ois yrittää sitä kautta päästä ottamaan gasot pois.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #205 : 22.11.2014, 17:38:15 »
Mistäs tilasit powerflexit ?  :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #206 : 22.11.2014, 17:45:44 »
Ebay ja Race.fi. Kaikki maholliset mitä powerflexiltä tähän saa.
Tuossa myös tuo vaihelaatikosta apurunkoon tuleva tukihäkkyrä
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #207 : 23.11.2014, 19:49:19 »
Bensapumppu ei lähteny irti meidän työkaluilla. Laitoin sit piuhat kiinni ja katoin paljo mittari näyttää. Ei siellä oo ku alle 20 litraa vanhaa ainetta ni kokeilen jos laittas sekaan vähintään 40 litraa uutta ainetta. Toivoo että toimii. Akulle tein tänään paikan ja huomenna jos tulee loput silikoniletkut ni voi totuuden hetki koittaa  :P
Tänään huomasin että vaihekeppi ei toimi oikein...kaavio tuntuu olevan poikittain  ;D Eli mikähän meni väärin. Vaijerit pitäs olla oikeinpäin...kai. Sitäkin ensviikolla selvitellä jossainvälissä.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #208 : 24.11.2014, 19:22:37 »
Ei käynnistyny viel. Startti ei ota kiinni. Tuohan on uus vaihtostartti, mut jostainsyystä sentin lyhyempi ku entinen  :idiot2: ...liekkö siinä syy, vai...
...mihis tämä vihree-punanen piuha pitäs kiinnittyä, toinen pää menee startille
Konehuone suht kasassa
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #209 : 26.11.2014, 16:38:43 »
Kokeilin lainastartilla, mut ei auttanu. Tuo puolan lähellä oleva piuha on vielä mysteeri, senku tietäs pitääkö se liitin laittaa johonkin. Pääsis selvittämään vikaa jostain....
