874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 244329 Lukukerrat
Poissa ViudeH
Vs: 874 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #255 : 20.03.2015, 16:50:46 »
Ilmasitko käänteisesti? Eli ilmausnipasta painetaan nestettä säiliöön päin?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #256 : 20.03.2015, 16:52:31 »
Eeeen. Alfamerin opusta selailin ja sen mukaan yritin samalviisiin ku jarrutkin.
IG: @streetspiritgarage
Poissa wäiski12
« Vastaus #257 : 20.03.2015, 18:03:18 »
Tuleeko Nipasta nestettä vaiko ilmaa ku avaat sen?
Anna vähä aikaa valua pelkän paino voiman avulla sillain että sieltä tulee pelkkää nestettä...
Poissa ViudeH
« Vastaus #258 : 20.03.2015, 18:14:04 »
Ite pistin letkun sylinterin nippaan ja ruiskulla painoin nestettä säiliöön päin. Pulputus kuulu säiliöstä ja sit rupes kytkin löytymään. En saanut noilla alfamerin ohjeilla mitään tapahtumaan. Jotkut tehny sillein että jarrusatulan ilmanipasta letku työsylinterin nippaan ja  jarrua painelemalla nesteet liikkeelle ja ilmat pois.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #259 : 20.03.2015, 19:35:34 »
Nestettä tulee nyt ku saihan sieltä ilmaa pois sillä pienellä polkimen liikkeellä. Tuntumaa vaan ei oo.
Testaanpa näillä ohjeilla seuraavaks, jos sais jotain vaikutusta.
Poissa ViudeH
« Vastaus #260 : 20.03.2015, 20:07:31 »
Pistä läpinäkyvää letkua siihe nipalle niin näät ettet paina ilmakuplia sinne. Ruisku täyteen, pistää sen letkuun kiinni ,nippa auki, runttaa ruiskun tyhjäks,  nippa kiinni ja ruiskun täyttöön ja homma alusta. Joutuu toistaan jokusen kertaa. Sit rupee löytyy kytkin pikkuhiljaa. Ite käytin ruiskuna sellasta muovista lääkeruiskua. Tai sit vetää sieltä jarrusatulalta letkun nii ei tarvii ruiskua.
« Vastaus #261 : 20.03.2015, 21:34:47 »
Käy ostamassa apteekista isoimman ruiskun mitä löytyy hintaan X€ ja tekee sillä. Säästyy hermot kun ei kokoajan tarvi täytellä.
« Vastaus #262 : 21.03.2015, 09:36:50 »
Ja se nestesäiliö ihan täyteen.. On 2 osastoinen/väliseinällinen niin helposti imasee ilmaa kytkimen puoli jos ei pidä ihan täynnä ilmatessa.. Näin itsellä kävi kerran.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #263 : 21.03.2015, 16:16:07 »
Tää on luultavasti juurikin se ongelma useimmilla..
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #264 : 21.03.2015, 18:35:03 »
Alle sentin oli kokoajan maksimista...pitääpä olla tarkempi siis tuonkin kanssa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #265 : 23.03.2015, 18:29:33 »
Se toimii sittenkin  *taavih-> Kiitoksia kaikille avusta!
Tein tuolla ohjeella, että jarrusatulan nipasta letku työsylinterin nippaan ja jarrua painella. Kaikki vaihteetkin löyty laatikosta. Seuraavaks vaihtaa paremmat jarru-/kytkinnesteet sisuksiin ja tiputtaa pyörilleen. Pääsiäisen jälkeen jos säät sallii ni vois joku yö käydä testillä  :sundaydriver:
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #266 : 27.03.2015, 15:38:08 »
Jarrunesteet vaihdettu Motulin 600. Laitoin pyörät paikalleen ja ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen auto liikku omin voimin  :))
Poissa wäiski12
« Vastaus #267 : 27.03.2015, 20:25:03 »
Hyvä hyvä :)
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #268 : 28.03.2015, 10:23:52 »
Mitäs kaikkia muutoksia tähän tuli noitten vuosien aikana?
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #269 : 28.03.2015, 12:09:41 »
Kun muistas  ;D
160tkm ajetun koneen hommasin jo sillon melkeen heti ku entinen paljastu risaks. Kiikutin samointein sen koneistamolle ja H-profiilin kanget hommasin kans. Koneistamolla oli hyllyssä vaparin nokat ja vaparin kaasuläppä jotka tähän ostin. Moottorin purkivat osiin ja tarkastivat että kaikki on kunnossa. Kaikki vähänkin korjausta vaativat paikat korjaukseen ja sovittivat nuo uudet osat sisuksiin. Siinä menikin sit puoltoistavuotta ootellessa konetta  ;D Tuona aikana ei hyvin paljon mitään muuta tullu autoon tehtyä ku kaikki suunnitelmat oli vähän auki, että saako tähän ees valmista konetta millonkaan ja mitä se tulee maksamaan. Jonkinverran osia tilailin kuitenkin valmiiks. 19T-turbo, paksumpi välijäähy, isompi turbon imuputki...
Viime vuoden alussa sain koneen takas ja melkeen vuos siinä meni että ekat savut tuli otettua.
Paljon kaikkee mahollista muutakin tuli korjailtua tai hommattua ehjiä osia. Esim. puslia, etuiskarit kävi huollossa, sähköjä vetelin uusiks, teräspunosletkut jarruihin, taka-akselin maalaus yms. mikä vähänkin näytti siltä että vaatis parempaa/ehjempää osaa tilalle.
Vielä ois sisustan purkua ja äänieristelyä. Sähköjä pitäs vähän muutella ku toinen akku tulee konttiin. Ja samoin poppeja pitäs sit rakennella uusille paikoille.
Kun pääsee auton pesemään ni ois korin hionta/myllytys esissä.
