874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 244356 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: 874 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #465 : 25.03.2018, 17:32:00 »
http://detailingshop.fi Tuolta kautta tilailin. Kannattaa laittaa kyselyä jos on epävarma mitä tarttee. Näin itekki  tein ja on kyllä ensiluokkaista palvelua. Ohjeitakin tulee miten kannattaa valittuja tuotteita käyttää.
Kiitoksia.
Nuo vaikuttaa vähän erilaiselta systeemiltä mitä ajattelin, haaveilin kai lähinnä jollain telalla levitettävästä maalista..  :-[
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #466 : 25.03.2018, 19:35:47 »
Kiitoksia.
 :D kyl se ruiskuhommiks menee jos hyvän haluaa. Mutta ei hùolta, helppo homma ku varaa aikaa ja lukee kunnolla ohjeita.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #467 : 30.03.2018, 16:32:31 »
Auto käynnissä uusilla bensahilppeillä  :) Uuden pumpun sähköt vetästä paikoilleen ni sais sit kontin kasata.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #468 : 07.04.2018, 21:00:07 »
Kontti kasassa ja musiikki kuuluu taas. Oli toisen erkkavahvarin toisen kaiutinparilähdön toinen kanava korjautunut talven aikaan  :idiot2: Eli nyt toimii kaikki kanavat. Kumma homma, mitään en muuta tehny ku purin systeemit pois ja nyt kasasin.
Muutama kuva bensahommista:
Pumppuun adapterilla letkukara ja kehikkoon isompi reikä josta letku läpi. Yritin tuohon ettiä jotain läpivientejä mut ei löytyny mistään sopivia. Tuo letku kaartuu menemään vakio reittiä. An6 liittimet laitoin ennen tankin ylitystä että saa tarvittaessa purettua pumpun pois. Liitoksesta jatkuu An6-nylonpunosletkulla moottorille asti, välissä Nissanista polttoainesuodatin, koska siinä oli sopivat päät tuolle An6 kokoiselle letkulle.
Yritin tuohon kehikon kannen päälle laittaa An6 90-asteen mutkan, mutta ei se sopinu olemaan takakontinpohjan kannen alla. Eipä tuo letku onneks lyttyyn näyttäny jäävän, vaikka sen pienellä mutkalla tuosta laittokin.
Vakion paineensäätimen tilalle hommasin adapterin ja hitsuutin suutintukkiin An6-liittimen
Bensanpaineensäätimelle hitsuuttelin vähän telinettä, tämmönen AEM-säädin.
Paluulinja on myös An6, mutta menee alkuperäisen liitoksen kohalta vakiona pumpulle asti. Eli tuossa on  An6 - An4 adapteri.´
Uudelle pumpulle tuli tosiaan uudet virrat. Paksummat piuhat ja virta tulee 30A sulakkeen ja erillisen releen kautta
Alkuperäisen pumpun ohjausvirta on ainut alkuperäinen kaapeli tässä systeemissä.
Toivotaan että näillä eväin riittäisi soppa koko kierrosalueen  :) Penkkiin menen heti kun lumet sulas pihasta ja pääsis kesärenkailla liikkumaan. Eli varmaan vielä muutaman viikon saa ootella.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2018, 15:51:02 kirjoittanut Suoli »
Poissa Justus
« Vastaus #469 : 07.04.2018, 21:16:03 »
Rele taitaa sohlata siellä vahvarissa. Välillä toimii ja välillä ei.
Sent from my SM-G930F
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #470 : 07.04.2018, 21:32:11 »
Seurataan miten toimii. Jos ei, ni hyvä että vinkkejä tulee mikä vois olla häikkänä.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #471 : 27.04.2018, 17:41:49 »
Auto liikenteessä. Kävin nelisenkymmentä kilsaa ajelemassa testiä. Tuntu toimivan. Maanantaiks ois varattu aika penkkiin ni näkee riittääkö nyt bensiini koko kierrosalueelle.
Viimeviikolla pyyhkäsin koneella maalipinnalta vähän talven höttöä poikkeen ja vahailin, konehuonetta ja luukkujen välejä myöten.
Taakse sopis parin sentin läpyskä että sais vanteen lähemmäs kaarta.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #472 : 30.04.2018, 12:27:11 »
Penkityksestä selvitty ehjällä autolla :) Nyt riitti bensanpaineet vedättää koko kierrosalueen. Pitää laitella lappua näkyviin ku millon kotia pääsee.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #473 : 30.04.2018, 17:14:07 »
Lapulle tuli nyt 350,4hp /487nm. Vääntö jäi vähän alle sen mitä oisin mieliny mutta nyt auto ainakin toimi vedon ajan. Ahtopaineet oli 1.2 - 1.3 bar. Bensanpaineita piti vähän säätää ku meinas vieläki himpun nakuttaa. Ja ensimmäisissä vedoissa oli tehokäyrä ~1000 kierrosta myöhässä tähän lappuun verrattuna. Oli hiukan liian vähän esijännitystä hukkiksessa. Tulpatkin näytti hyvältä, joten eikun vaan autolle vetoja ja toivotaan että kestää nipussa  :D
« Vastaus #474 : 30.04.2018, 22:36:26 »
Hyvä lappuhan toi on kuitenkin, eikös sulla ollu aika pienet suuttimetkin? (vai muistanko väärin).
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #475 : 30.04.2018, 23:36:54 »
Siniset suuttimet. Eli aika pienet joo. Olikohan nuo ees 400...
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #476 : 20.05.2018, 21:18:24 »
Pari viikkoo oli mustat vanteet alla ku "volvere" joutu telakalle ja ärrä tarvis tästä siis vanteet allensa, ku ei enää viittiny nastoilla ajella. Nyt kuitenki sai ärrän laittaa jäähylle ni sai tähän taas kromit alle. Toinen valoluomikin sai väriä ja asentelin ne paikalleen. Maalipintaan suihkin red mistin  O0
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #477 : 26.05.2018, 14:48:29 »
Etummainen optima ei enää startatessa puskenu virtaa vaikka voltteja oli yli 12. Kävin sit uuden jossa lisänä jenkkinavat.
Tein tarkastuksen alustan pulttien osalta että on kaikki kestänä kiinni. Viime kesänä ku meinas aukeilla. Nyt kaikki oli kuitenkin kiinni ni uskaltaa ehkä lähteä viikon päästä motoparkkiin.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #478 : 04.06.2018, 12:24:09 »
Motoparkista selvitty ehjänä, vaikka renkaista onkin palasia lähteny ja etupyörännapa meinas "vähän" rikkoontua. Moottori ei ainakaan räjähtäny ni ihan positiivista. Moni henkilö avusti saamaan uuden navan Mikkelistä ja vaihtohommassa  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #479 : 11.06.2018, 23:20:07 »
Todistusaineistoa viikonlopun Kesälahti cruisingista:
