874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 241929 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: 874 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #450 : 25.08.2017, 10:14:36 »
Kyllähän ne joillain toimii. Joskus käyttäny, mutta kiinnilaittaes ja pois ottaes niin monta halennu että en enää laita. Penkittäjäkin sano että ngk:ta hajonnu kesken vedon.
IG: @streetspiritgarage
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #451 : 25.08.2017, 17:53:25 »
Joo jollain jenkkifoorumulla tais olla 6000mailia oli kestänyt ja yksi halki.
No se on sitä motorsporttia jos leviää :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #452 : 28.08.2017, 18:12:05 »
Muistinpa just että miullahan on parituhatta kilsaa ajettu pumppu varastossa. Irrottelin varaosa-V70 ja näyttäs ainakin varaosapuljujen mukaan olevan käypänen pumppu tuo 2.5 vapari V70. On vaan aika helv. iso homma käydä vaihtelee ni pitää kattoo jätänkö talvelle vai vieläkö täs syksymmällä puran kontista kaikki pois ja vaihtelen tuon. Bensanpainemittari hommattava ni näkee onko vaikutusta.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #453 : 08.10.2017, 20:57:20 »
Keskiviikkona kun otin äRrän taas liikenteeseen, ni laitoin tän seisontaan. Kelit nii huonoja ettei kiinnosta ajella. Kilsoja kertyi pikkusen alle 3000.
Tällähetkellä auto on viel tallissa ku pitäs hallia järjestellä ennen auton ottamista sisälle ja pitäs tää pesastakkin viel.
Penkityksen jälkeen en käyny purkamaan bensapumppua, vaan tuli ihan pelkästään ajeltua (rauhallisesti).
Kuukauden verran toimi ihan päivittäisenä "käyttiksenä" ku ajelin töihin ja takas.
Suunnitelmia talveks ois vaikka miten paljon mut kerkeis ees parantaa tuota bensan saantia ni ois hyvä  :)
Toivottavasti liikkuu taas ensi kesänä! ...tai ees joku kesä...
Kauniita unia  :-*
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #454 : 25.11.2017, 22:55:48 »
Auto ollu vielä ihan koskemattomana, kerran käytin tuos lämpimäks mut mitään ei oo tullu ees purettua vielä.
Senverran tein tänään että heitin 650 kilsan lenkin ja kävin sarjan ehjiä penkkejä. Eli samanlaiset nahat ku nyt mutta ei ratkeemia. Sai koko sarjan senverran huokeesti että kannatti ostaa ennemmin ku käydä korjauttaa vanhoja. Kuskipenkissä pientä kulumaa normikohassa mut ei merkkiäkään ratkeemisen alusta :) Tarkotus ois kyl ajallaan laitella maalitilausta ja värjäillä kuluneet kohat.
En oo tainnu mainita mut varastossa on pari vuotta ollu tämmöset:
JoonasH kauppas mulle T5-R sähköset raakajakkarat. Pehmusteet ja päälliset otan siis noista manuaalisäätösistä ja istutan paikalleen.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #455 : 09.12.2017, 19:40:42 »
Tää penkkien vatulointi on ihan pershommaa  :D Alottelin siis purkuhommia mutta kohta tuntuu siltä että unohdan verhoilujen siirron sähköpenkkeihin ja laitan nuo uudet vaan pinnoilta kuntoon ja paikalleen. Tai lykkään ainakin nurkkaan odottamaan parempaa innostusta  :buck2:
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #456 : 30.01.2018, 16:46:07 »
Vähän osia tullu kateltua...ei paljon muuta. Vaihdoin eteen abs-anturin ja äsken kävin vähän ajamas ku autoo piti muutenkin siirtää tallista hetkeks pois. Sammu onneks mittaritaulusta merkkivalo.
Öljyjäähyn putket hommasin tiivisteineen ja klipsuineen siniseltä.
Myös käyttämätön Bosch 040 -bensapumppu löyty kehikkoon istutettuna. Viimestelyä vaille oleva.
Detailingshopille lähetin palasen nahkapenkkiä ni saa sieltä kautta sit jossainvaihees oikeenväristä maalia penkkeihin.
Poissa Amanssi
« Vastaus #457 : 31.01.2018, 21:23:40 »
Saiskohan tyyppikilvessä olevan sisustan värinumeron perusteella tilattua oikeaa väriä? Jos jää ylimääräiseksi suht ehjää etupenkin nahkapäällistä, niin olisin kiinnostunut  ::) Itselläkin toinen jakkara aika heikossa hapessa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #458 : 01.02.2018, 07:06:46 »
Lähetin jo palasen nahkaa. Tuosta tyyppikilven koodista en tiennykkään...oiskohan sillä tosiaan saanu oikeenlaista tilattua. Alkuperänen kuskin penkki aika heikkona. Revenny parista kohtaa.
Apparin penkistä saattas saada jotain taiottua, mut menee tuo hyvänä varaosapenkkinä jos sattuu joku paikka repeemään, ni saa ehjiä palasia.
Poissa JoonasH
« Vastaus #459 : 01.02.2018, 07:56:13 »
Tyyppikilven sisustakoodi ei avaudu samalla tavalla kuin värikoodi, alla T-5R:n sisustakoodi avattuna:
Lainaus
For the T-5R it is always: 3871
3 – Specific for the 850
8 – Leader/Alcantara
7 – Gray and Dark Gray
1 – for all T-5R’s it is 1
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #460 : 01.02.2018, 11:05:10 »
Aika huonosti löytyy Volvoon nahkavärejä koodilla, mun piti lähettää pala nahkaa Detailingshopille vaikka tarjosin sisustakoodiakin
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #461 : 13.02.2018, 11:00:25 »
Pala penkkiä lähti pari viikkoa sit englantiin missä sävyttäävät oikeen värin.
Odotellessa vaihtelin öljyjäähyn putket uusiin. Samalla joutu tietty uudet öljyt ja sutarin vaihtelee.
Bensapumppu saapu, siihen pitäs askarrella kehikon läpi uus läpivienti, koska alkuperäinen on poistettu ja tukittu epoksilla. Paluu on edelleen vakio. Miettiny nyt vähän miten toteuttas.. ja jättääkkö vakio linja vai vetästä uus isompi. Ainakin tuo läpivienti jo tehä isommaks.
Pumpulle ostin 70A releen ja paksumpaa virtapiuhaa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #462 : 23.03.2018, 13:13:25 »
Alkas olla tarvikkeet kasassa bensapuolen päivitykseen
Siniseltä ostin etuoviin uudet avauksenrajottimet. Apparin ovi paukahteli aika ilkeesti ja kuskin ovi levähti aina kokonaan auki.
Penkkien maalausta harjottelin ratkenneeseen penkkiin, mut pitää viel uusiks kokeilla ku ei kynäruiskusta oikeen meinannu tulla kunnolla maalia läpi. Seuraavaks pienellä autoväriruiskulla kokeilla. Onneks on tuo vanha penkki mihin harjotella.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #463 : 24.03.2018, 18:03:36 »
Mistä noita maaleja löytyy?
Mulla on keinonahkaa johon on tullut muutama läikkä liimasta kanhakaan läpi siihen pintaan, mietin jos sen saisi maalattua?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #464 : 24.03.2018, 20:23:58 »
http://detailingshop.fi Tuolta kautta tilailin. Kannattaa laittaa kyselyä jos on epävarma mitä tarttee. Näin itekki  tein ja on kyllä ensiluokkaista palvelua. Ohjeitakin tulee miten kannattaa valittuja tuotteita käyttää.
