940 automaatti ei käynnisty p asennossa
  • 7 Vastauksia
  • 4493 Lukukerrat
Poissa 013
« : 26.12.2011, 21:24:36 »
Jeps, ei käynnisty, vain ajovalot sammuu startatessa niinkuin olisi muu vaihde päällä. n asennossa kylläkin lähtee käyntiin normaalisti.
mistä tuota vikaa olis järkevin hakea, kabiinista vaiko auton alta?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 automaatti ei käynnisty p asennossa
« Vastaus #1 : 26.12.2011, 23:26:09 »
Vaihdekepin juuressa olevasta kytkin paketista (lienen PNP kytkin nimellä tms.) 99,9% varmuudella.
Tämän systeemin tarkoitus on estää moottorin käynnistäminen vaihdekepin muissa asennoissa kuin P/N.
Häkä piristää!
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #2 : 26.12.2011, 23:27:16 »
Kepissä on tosiaan ne pari kohtaa mistä käynnistyy; P & N. Pitää muistaakseni ottaa maata (-) niin startti lyö kipinää. Löytyy kytkentäkaavioista miten on homma rakennettu. Aloittaisin siitä aluksi.
Poissa 013
« Vastaus #3 : 31.12.2011, 10:11:33 »
ok, vika oli ohimenevä. nyt taas käynnistyy normaalisti :idiot2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 31.12.2011, 14:44:10 »
Vika tulee 99,9% varmuudella takaisin, koska se ei voi korjaantua itsestään. Koska kyseessä oli kontakti häiriö.
Se, koska se mahdollisesti toistuu uudelleen, on täysin sattuman kauppaa.  Siihen voi mennä 100 vaihdekepin siirtoa tai sitten tuhat, tai vain muutama kymmenen.
Joten fiksaa se kytkin, niin ongelma katoaa kokonaan ja pysyvästi.
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #5 : 31.12.2011, 19:54:51 »
Tai käynnistä auto aina N asennossa!   ;D
Joojoo, sorisori. Korjaa se kytkin!   ^-^ ^-^
Poissa jepajee
« Vastaus #6 : 05.07.2013, 20:56:09 »
Itellä on saman tyylistä ongelmaa tosin, että ei lähe käyntiin p:llä eikä N:llä. mistähän sais sen kytkentä kaavion ku en ite löyvvä mistään ja onko kytkin auton sisä vai ulko puolella?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
The moose
« Vastaus #7 : 05.07.2013, 21:04:26 »
kepin ympäristön muovit pois ja se pnp on siellä vaihde osoittimen alla.
pitää ottaa kuskinpuolen konsolin poski irti tai tehdä reiät jotta saa 2 ruuvia auki jokka pnp tä pitää kiinni siinä tellinkissä.
