940 Classic 2.3 FT
  • 13 Vastauksia
  • 4963 Lukukerrat
Poissa Tommi_K
940 Classic 2.3 FT
« : 19.04.2023, 16:16:45 »
Moro
Moneenko heppaan asti tuon moottorin voi virittää? 165 hv taitaa olla vakiona tuossa.
Wikipedia taasen sanoo:
"B204 was also available in turbo form in some markets (such as Italy) where large displacement motors were taxed heavily. It came in two versions: The B204GT turbo motor operates with a lead resistant lambda probe and generates approximately 200 hp (149 kW). The B204FT has a catalytic converter and generates 185 hp (138 kW). Both were the first redblocks standard equipped with oil squirters for piston cooling."
-T
Paikalla Acke
Vs: 940 Classic 2.3 FT
« Vastaus #1 : 19.04.2023, 17:52:58 »
Noin 200 hv saa vielä pienellä virityksellä, sen jälkeen vaatii isompaa ahdinta yms. Esim. B19-B280 Viritys"reseptit" ja dynolaput aiheesta löytyy esimerkkejä.
B204FT/GT on kaksilitrainen 16v ahdettu versio. Hengittää paremmin kuin 8v.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2 : 21.04.2023, 15:49:20 »
Anteeksi liian pienen informaation anto. Tarkoitus oli kysyä, mihin tehoihin asti tuon saa laillisesti virittää, muutoskatsastusta ajatellen.
Mutta toisaalta, näkeehän ihan tosi tehokkaita Volvoja rekisteröitynä - mitä kaikkea pitää tehdä, jotta saa leiman?
-T
Paikalla Acke
« Vastaus #3 : 21.04.2023, 19:05:44 »
Jos haluaa varman vastauksen kannattaa varmistaa katsastusasemalta/asemilta. Ainaki pk-seudulla tuntuu olevan vaihtelua muutoskatsastuksien tulkinnassa...
https://www.finlex.fi/data/normit/46612/01_Auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen.pdf?fbclid=IwAR1dmdOvYl1kCQhkcD_5Ylq6fb4L5S1Pm6QTtgGOE-k9hxXd-JK3YOn_VAM
Lainaus käyttäjältä: traficom
Moottorin vaihtaminen tai alkuperäisen moottorin tehon kasvattaminen yli 20 prosenttia on sallittua, mutta vain seuraavin edellytyksin:
  • Auton jarrut, voimansiirto ja akselistot vastaavat mitoitukseltaan vähintään vertailuajoneuvoa ja lukkiutumaton jarrujärjestelmä vastaa vertailuajoneuvossa vaadittua lukkiutumatonta jarrujärjestelmää
  • Mikäli moottorin vaihto edellyttää uusien kiinnikkeiden rakentamista tai olemassaolevien muuttamista, niiden tulee olla asianmukaisesti toteutettuja
  • Jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus
...jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona, ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja...
Perus 121kW ft menisi maks. 15kg/kW kategoriaan jolloin uusi raja olisi maks. 7kg/kW, eli noin 200kW tehonmittaustodistusella jos olen ymmärtänyt nämä uudet säännökset oikein.
Jos Volvolta saa 940/b204gt vastaavuustodistusksen voisi saada eri rajan. Esim. Autodata listaa b204t farkun 1430 kiloiseksi, jolloin 149kw teholla painotehosuhde olisi alle 10kg/kW. Uusi raja silloin maksimissan 5kg/kw eli reilu 280 kW/kg.
Poissa Notn4
« Vastaus #4 : 21.04.2023, 20:05:04 »
Ovatko nämä vastaavuustodistukset hankittava volvolta? Ja ovatko kertakäyttöisiä/tapauskohtaisia eli semmoisia ei voi jakaa täällä muitten käytettäväksi?
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 21.04.2023, 21:22:58 »
Ne mitä tähän mennessä olen nähnyt maahantuojan kirjoittaneen on yksilöity aina kullekin valmistenumerolle, joten ei niiden jakamisesta oikein muille ole hyötyä (en suosittele väärentämään)
Poissa Notn4
« Vastaus #6 : 21.04.2023, 21:45:10 »
Jees tätä epäilinkin.
Sori OPlle langan pöllimisesta, mutta onko niin että volvo haluaa jonkun rahasumman tuosta lapusta, jos kyllä, paljonkin?
Paikalla Acke
« Vastaus #7 : 21.04.2023, 21:46:35 »
124€ on mainittu useammassa aiheessa joten varmaan vähintään sen verran.
« Vastaus #8 : 21.04.2023, 22:49:53 »
Jotain tota kokoluokkaa oli kun kyselin joskus. Ihan hyvä tuntipalkka.
Ite ratkaisin asian toisin. ;) Valmiiks turbovehe niin syttyä pieleen ettei potki liikaa. Jos ei nyt mikään hullu viri ole jossa köllöttää semmonen keilapallon kokonen turbo ylimmäisenä.
Tehonmittaus vaan jos on enempi sen näkönen että oikeesti viritetty ja penkissä säädöt sillain sopivasti.
Katsastuspaikoilla tosiaan melko eriävät mielipiteet mut.. no enpä sano enempää  :)
Laki ei ole sama kaikille.
Poissa Wompatti
« Vastaus #9 : 22.04.2023, 07:01:35 »
Laki on kyllä sama kaikille ja kaikkialla, sen tulkinnat vain vaihtelee paljon…. Itse en ole yhdestäkään lapusta maksanut maahantuojalle/jälleenmyyjille milloinkaan mitään. Samat tiedot löytyy manuaaleista, netistä ja varaosanumeroiden vertailulaskelmiin, näistä saa koottua uskottavan määrän paperia. Kaikkien merkkien myyjät ei suostu edes rahaa vastaan kirjoittamaan mitään lausuntoja.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #10 : 22.04.2023, 14:09:08 »
Luin noita lakitekstejä ja päädyin seuraavaan tulokseen - korjatkaa hetimiten, jos/kun olen väärässä.
Rekisteritiedot:
Suurin nettoteho (kW) 121,00
Omamassa (kg) 1525
Tästä saan tulokseksi:
Vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW -> 1525 kg / 121kW = 12,6 kg/kW
Ote tästä:
3) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 7 kilogrammaa/kW;
Toistan nyt edellä mainittuja, mutta uudelleen:
Fakta: 12,6 kg/kW
Muutos: 7kg/kW -> 1525kg/7kW = 218 kW -> 310 heppaa
Ollanko edes tontilla laskelmien suhteen?
Poissa Jambo
« Vastaus #11 : 22.04.2023, 14:21:17 »
Rekisteritiedot:
Omamassa (kg) 1525
Ote tästä:
Fakta: 12,6 kg/kW
Ihan oikeilla jäljillä olet. Toki leimapaino sitten hitusen vaikuttaa lopulliseen tehorajaan, mutta tuo 7kg/kw on ysissä se raja minkä mukaan lasketaan.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #12 : 25.04.2023, 16:15:06 »
Loistavaa!
Kun näiden pykälien mukaan mennään, niin mitä tarvitaan?
a) neuvottelua katsastuskonttorin kanssa
b) jotain todistusta Volvolta?
Kiitoksia jälleen!
-Tommi
Poissa Jore
« Vastaus #13 : 25.04.2023, 19:00:51 »
Loistavaa!
Kiitoksia jälleen!
-Tommi
Omaa FT classiccia muutoskatsastaessa mentiin juurikin tehopainosuhteen mukaan.
Tulkittiin ainakin täällä päin mallisarjan tehokkaimmaksi, joten alustamuutoksia ja vertailulappuja ei sen kummemmin tarvinnut.
Volvolta ei mitään lappuja ainakaan pari vuotta sitten saanut 900 sarjalaisiin ollenkaan, kun oli liian montaa variaatiota.
Ei niitä kyllä tarvinnutkaan..
Eli helpoiten ja varmimmin selviää, kun käväsee siellä asemalla missä haluaa muutoskatsastuksen tehä ja kyselee mitä kaikkea ne vaativat.
Itselläni tais olla tehotodistus pelkästään tekniikan osan muutoskatsastukseen.. Säädettävään alustaan tietenkin siitä laput.
Melumittaus ja punnitus hoidettiin konttorilla.
Helposti se meni noiden uusien pykälien mukaan. :)
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
