V70 AWD -97 -> 850 D5 AWD
  • 113 Vastauksia
  • 62106 Lukukerrat
Vs: V70 AWD -97 -> 850 D5 AWD
« Vastaus #105 : 13.02.2025, 23:12:15 »
Puskurinkorjaus ja muut hommat jäi muista syistä vähän vähille viime viikolla ja kun niiden päälle valkea 245 kaipasi luovutushuoltoa sekä tuli ostettua 965 takaisin, ei aikaa liiemmälti ole jäänyt ::)
Talvimiittiä varten huuhtaisin tänään kuonat päältä jotta korinosien pienet värierot varmasti näkyy :P Ja liimasin takaluukkuun merkinnät vähän sinnepäin -94 paikkojen mukaisesti. Uusiksi menee kuitenkin luukun vaihtuessa.
Poissa aabee94
« Vastaus #106 : 16.02.2025, 19:01:42 »
Ompahan ollu projekti, hatunnosto täältäkin.  :pomo:
Itselläkin seisovana projektina tuo 850R-etupuskuri, josta olisi tarkoitus jossain vaiheessa leipoa ainakin itselle lasikuituinen versio omin kätösin. Itse pohtinut myös 3D-tulostettuja ritilöitäkin tuohon puskuriin kun kerran piirrostaidot löytyy ja tulostinkin sekä muutama värivaihtoehto PETG-lankamateriaalina.  :D
850:stä pidän itsekkin enemmän kuin mk1 V70:stä ulkonäöllisesti.
Volvo 855 TDi manual -97 "ärästee"
Volvo 855 TDi manual -96 "käyttispaku"
Volvo XC70 D5 AWD GearTr. -05 "Winterbeater"
-Vain köyhillä on kiire-
« Vastaus #107 : 18.02.2025, 23:58:24 »
On ollut ja on tässä edelleen tekemistä vaikka miten :))
Torissa oli ainakin ihan äskettäin myynnissä 850 R:n etupuskurin lasikuitukopio 350e. Totesin että sitä ei ainakaan itselle kannata talvikäyttöön ajatella. Joku jääpaakku kuitenkin osuu.
Töiden jälkeen puutuin viimeinkin vuotavaan vasempaan vetoakselinstefaan. Nyt vuoto oli jo reilunpuoleinen. Muistelin vaihtaneeni sen kun laatikko oli auki, mutta olikin vielä alkuperäinen. Ehkä 27 reilu vuotta on riittävä ikä sille. Se mikä ei ole riittävä ikä on se, että kulmavaihteen puolelta vaikuttaisi myös vuotavan vaihteistoöljyä. Onko sitten booriholkin vai vetarin stefa, se jää nähtäväksi.
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #108 : 16.05.2025, 02:57:54 »
Vaatiiko neliveto näissä oikeastaan mitään erityistä tietoa moottorinohjausyksiköltä tai toisinpäin? Yritän tässä miettiä tarttisinko ärrään nelivedon ja mietin tässä realistista työn laajuutta, tilanteessa jossa löytyy täydellinen elinluovuttaja.  ;D
Eihän hommassa muuten olisi mitään järkeä bensa-autoon, mutta vähän houkuttelisi R -> R AWD. Muistelen vuosikymmen sitten katselleeni jonkun norjalaisen T-gulista videota nelivetoisena ja se jätti tuolloin jo jäljen.  :D
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
« Vastaus #109 : 16.05.2025, 12:56:21 »
Nelikko on täysin mekaaninen, eli ei muuta kuin vaihtamaan vaan. Tankkipakettikin toimii suoraan auton omilla sähköillä. Vaihdon tekee aika kivuttomasti kunhan on kaikki osat ja nosturi.
Poissa aconixel
  • Kohti miljoonaa ja sen yli
« Vastaus #110 : 16.11.2025, 12:45:36 »
Mielenkiintoinen projekti  -H- pitäisi lukea ajatuksella ajan kanssa. 850/V70mk1 olisi täydellinen auto jos sen saisi dieselinä ja nelikkona samassa korissa, näköjään saa kun itse tekee  O0 on se vaan niin paljon parempi auto kun kakkoskorinen... Tuliko tähän siis laatikko/voimansiirto tuosta mk1 nelikosta, oliko minkälainen sovitus D5 perään, varmaan jonkunlaisen sovitelevyn koneistamisen vaatii? Oliskohan TDI nelikon laatikkoon mahdollinen, onhan D5 sivistyneempi ja voimaa enemmän, mutta enemmän vikapaikkojakin d5252t verrattuna minun makuun, molemmista kokemukset. Riittääkö miten välitykset jos kerta bensan laatikko? Millaisia rajoituksia nykylaissa on nelivetomuutokselle, käyttövoimamuutos ainakin nykyään poikkeuslupamenettelyllä mikä kuulemma toistaiseksi ollut aika läpihuutojuttu. ts sääntöjen suhteen kumpi lienee helmpompaa/mahdollista bensanelikkoon diesel vai dieseletuvetoon nelikko, oliko vielä vuosimallirajoituksiakin johonkin.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2025, 12:54:06 kirjoittanut aconixel »
« Vastaus #111 : 16.11.2025, 15:15:51 »
D5 kuuluu tinakoneperheeseen, joten mitään sovitteita ei tarvitse. TDI vaatii sitten jo sovitteita jos haluaa siihen nelikon laatikon kiinni. Laatikko on pikkasen tiuhalla välityksellä, muttei ns. normikäytössä haittaa. D5 AWD M66 odottaa edelleen varaosaraadossa irrotusta jos siitä kunnostaisi tähän. Toki M66 asennus kakkoskorista vanhempaan nelikkoon tarvitsee operointia, koska laatikonpuoleinen tukikumi on hammastangon korvallisen sijaan vasemmman vetarin vieressä.
Nykysäännöillä nelikkomuutos on ihan vain muutoskatsastusasia, kunhan osat on autosta jonka kokonaismassa ja teho on vähintään samat kuin muutettavassa autossa. Ja kunhan muutettava auto ei ole -98 tai uudempi, koska siitä eteenpäin pitää olla samalla tyypityksellä olevasta. Uudemmankin voi siis muuttaa jos nelikko ja etuveto katsotaan samaksi. Tässäkin hommassa vanhemmassa pääsee helpommalla :D
Noin yleisesti tätä ei ole tullut unohdettua, odottaa säilössä vuoroaa muilta edelle kiilanneilta :P Mm. suora oikea takaovi ja parempi takaluukku odottavat värinvaihtoa sekä asennusta.
« Vastaus #112 : 19.01.2026, 21:50:20 »
Aiemmin mainitut edelle kiilanneet jatkaa kiilaamistaan ja tästäkin ehti katsastusaika menemään viikolla yli. Otin pois säilöstä ennen kuin leima loppui ja kävin pesemässä kuonat pois päältä. Vanhassa heinäladossa seisoessa sitä kuonaa kun tulee päälle. Onneksi maalipinta ei vielä mene siitä sen heikommaksi :D
Katsastusta ajatellen ei löytynyt kummempia. Toinen kilvenvalo oli pimeänä, oikea takajarru herkistyi pikku jumpalla ja pakkivalokytkin reistasi jo aiemmin. Nyt oli aika herkuttelu, että sai pakkivalot syttymään. Uusi kytkin oli suoraan paketista niinkin hyvä, että se yhdisti koko ajan. Kävin tänään vaihtamassa toimivaan ja sen myötä katsastus meni läpi puhtain paperein.
« Vastaus #113 : 23.01.2026, 20:26:03 »
Kaksi vuotta sitten laitoin uuden Lucasin startin ja se hyppi pois päältä -20 pakkasilla kylmiltään käynnistäessä tai veti tyhjää heti kättelyssä. Ennen katsastusta säilöstä käynnistellessä sai yrittää monta kertaa, koska hyppäsi aina pois päältä. 245 D5:ssä samanmerkkinen tuote teki -13 kelissä heti uutena samaa, takuuseen vaihdettu uusi oli vähän parempi aikansa. Eilen tartuin asiaan ja vaihdoin paikalleen purkuauton startin joka sattumalta on myös samanmerkkinen. Se pyöri sen verran hitaasti, että jotain piti tehdä.
Purin molemmat ja niissä olikin pieniä eroja. Uudemmassa solenoidin ruuvit oli ristipäät ja vanhemmassa torxit kuten alkuperäisessäkin. Lisäksi Bendix on uudemmassa eri numerolla, vanhemmassa se on sama kuin alkuperäisessä ja uudemmassa on kapeammat planeettapyörästön rattaat. Tein sitten yhdistelmän laittamalla purkuosasta solenoidin sekä Bendixin planeettapyörästöineen ja muut osat uudesta. Pyörii ihan kivasti ja toistaiseksi -9 pakkasessa käynnistyy hyvin. Josko viikonlopulla pääsisi testaamaan kylmemmässä.
Ennen katsastusta katselin perän olevan ihmeen lintassa, mutten sen enempää kiinnittänyt huomiota. Päätin vaihtaa V70I mukana tulleet madallustakajouset ja purkuvaiheessa mittasin vasemman puolen olevan selvästi alempana. Vastaan tuli yläpäästä katkennut vasen jousi. Pois ottaessa jäi alakierrekin tukivarrenkuppiin. Talvipyörät tuli vaihdettua alle pimeässä otsalampun valossa pikaisesti jolloin ei tullut sen enempää katsottua ja katsastajaltakin jäi huomaamatta :P ~14tkm ja 2,5 vuotta vanhat, molemmat löysivät tiensä metallinkierrätykseen.
Perä nousi hyvään korkeuteen keulaan nähden ja takaiskarien tiukkaamisen jäljiltä perän käytös on oikein mukava. Vanhoilla jousilla perä oli tyhjänäkin hieman turhan alhaalla ja kuormattuna tietysti vielä pahempi.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2026, 20:27:34 kirjoittanut Lankku »
