Äänestys
Laitetaanko USA vilkut volvoon?
Kyllä
45 (72.6%)
Ei
17 (27.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 59
V70 Vm:98 Myydään!!
  • 632 Vastauksia
  • 195487 Lukukerrat
Vs: V70 Vm:98 Usko ja toivo alkaa loppumaan
« Vastaus #360 : 02.11.2012, 15:45:42 »
Apua koitettu soittaa, mutta luuri lyötiin korvaan. Ei sitten.   :pomo:
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #361 : 02.11.2012, 16:11:29 »
Luulin puhelinmyyjäks  ;) pahoittelut  :) nyt voi huoletta vastata kun numero on ylhäällä  ;)
« Vastaus #362 : 02.11.2012, 16:21:27 »
>:D  Pitihän se sulla olla jo.   :idiot2:
 :D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98 Vika löydetty
« Vastaus #363 : 03.11.2012, 15:17:19 »
joo kaikki nyt viittais siihen että virtalukko on tiensä päässä.. kun välillä lähtee avaimesta käymään ja sit taas mykkä ja virtalukonpohjasta koittaa ruuvarin kanssa niin lähtee käymään... avainta kääntäessä kuuluu rusahdus
« Vastaus #364 : 03.11.2012, 15:42:14 »
Sieltä on sitten aika varmasti haittalevyt rikki. Mutta hyvä jos vika löytyi.
« Vastaus #365 : 03.11.2012, 21:58:32 »
Mulla oli tästä vahva kutina.   ;)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #366 : 04.11.2012, 09:20:26 »
pisteet ja kiitokset pomolle  :hello: vielä kun saatas se lukko pois, ilman ratin irroittamista  ???
« Vastaus #367 : 04.11.2012, 11:06:05 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #368 : 04.11.2012, 14:42:21 »
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=34472
Tuossa jotain ohjetta lontooks.
Kiitos  :hello: tarvii jossain vaiheessa irroittaa tuo virtalukko..
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #369 : 05.11.2012, 21:03:15 »
Kyllä melkein vaatii ratin pois ottamista tai ainakin helpottaa... Vasta tuli tuossa viikonloppuna tehtyä... alkuun akku koneella porattiin reikää ja sitten vastakierretapilla pultti pois. oli aika tiukassa kun oli laitettu viel lukiteliimaa
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #370 : 06.11.2012, 11:59:59 »
Mitäs mieltä arvon raati on?  :idiot2:
1. Ostan käytetyn virtalukon avaimineen
2. Korjautan vanhan virtalukon
3.Ostan uuden virtalukon
Eilen Tampereen Käyttöautosta viestiä.
Heip
Kyllä on tilattavissa vanhalle avaimelle sopiva ohjauslukkomekanismi, lukkosylintereineen
Hintaa osalla on  380,66, eikä ohjelmointia tarvita. Työnä kuitenkin vaativa (vanha irroitetaan poraamalla katkopultit pois).
Tilaus lähteen etenemään ajavavarauksemme kautta, voit jättää ajanvarauspyynnön http://www.kayttoauto.fi sivustolta tai soittaa ajanvaraukseemme 032834702
Tilauksesta peritään panttimaksu, joka hyvitetään sitten kun osa/työ veloitetaan, kyseessähän on juuri tähän autoon sopiva uniikkiosa.
Ajanvarauksen henkilöt opastavat tässä tarkemmin
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #371 : 06.11.2012, 12:13:32 »
Paljonkos maksas käytettynä ja millanen hinta on uudelleen ohjelmoinnissa?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #372 : 06.11.2012, 12:17:17 »
noin 100€ maksaa käytetty lukko.. ohjelmoinista ei tietoa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16682.0 löysin tuolaisen keskustelun
« Viimeksi muokattu: 06.11.2012, 12:22:05 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #373 : 06.11.2012, 14:39:45 »
Huittisten autopalin
Terve Tuomas
Volvoon on saatavilla vanhalle avaimelle sarjoitettua virtalukkoa, joka toimitetaan ilman virtalukon pohjaa.
Hintaa sarjoitetulla lukolla on 352€. Lukon vaihtotyön ohjeaika on 0,8 tuntia, jolloin vaihdon hinnaksi tulee 66€. Kyseinen lukko ei tarvitse ohjelmointeja.
Vaihtoehtoisesti käytetty lukko & avain yhdistelmä vaatii lukkosylinterin asennuksen lisäksi myös ohjelmoinnin, jonka hinta on 45€.
« Vastaus #374 : 06.11.2012, 15:50:17 »
Älä ny edes harkitte Käyttistä.   :D
Tässsä nähdään taas hintaero. Ja Palinilla mahdollisesti laskutetaan vain se mitä aikaa menee. Käyttiksellä varmasti maksimi.
Mutta jos oikeesti haluat että toimiin niin uusi vaan jos persaus kestää. Se käytetty saattaa lauueta vaikka puolen vuoden päästä. Sit hatuttaa.   ;)
