Vaihteet jäykkiä paikallaan (selvitetty tavallaan)
  • 19 Vastauksia
  • 2205 Lukukerrat
Poissa PedroTM
Ku auto on paikallaa nii vaihteita vaikee vaihtaa, mut ajossa toimii normaalisti. Pakki myös rusahtaa ja kytkin ottaa tosi alhaalta
Missä vois vika olla? Laatikko vaa kulunu? Kytkin vaihettu muutama tuhatta sitten KL-racingin massalevyyn ja vahvistettuun paineasetelmaan ja myös painelaakeri uusittu
EDIT: Tuli hommattuu gs6-37dz m47 tilalle
« Viimeksi muokattu: 31.07.2023, 16:17:03 kirjoittanut PedroTM »
Poissa J-P Heimonen
Vs: Vaihteet jäykkiä paikallaan
« Vastaus #1 : 02.06.2023, 19:51:30 »
Kytkin ei irrota kunnolla veikkaisin
Poissa PedroTM
« Vastaus #2 : 02.06.2023, 20:57:46 »
Huomasin myös että kylmänä toimii paljon paremmi ku lämpimänä
« Vastaus #3 : 04.06.2023, 23:10:36 »
Kytkimen irrotukseen tai kenties huonoon levyyn/asetelmaan tuo viittaa.
Poissa PedroTM
« Vastaus #4 : 04.06.2023, 23:46:00 »
Mistä tätä kannattas tutkia lähtemään? En haluis uskoo et huono asetelma tai levy ois ku pari tonnia sit uuet pistäny
« Vastaus #5 : 05.06.2023, 10:13:00 »
Kytkimen ilmauksesta aloittaisin. Jos se ei auta niin lootaa irti. Ehkä kytkinkäpälä on vääntynyt jäykemmän kytkimen kanssa.
Poissa PedroTM
« Vastaus #6 : 24.06.2023, 17:25:55 »
ennen ku mitää rupeen purkamaa nii sattusko kukaa tietämää liikkuuko tää työsylinteri tarpeeks ku internetti sano mitää paljo tuon liikeradan pitäs olla
https://streamable.com/rlhxni
« Vastaus #7 : 24.06.2023, 18:02:11 »
Vaikee tuosta sanoo liikkeen riittävyydestä.
Voithan kokeeks laittaa vaikka prikan tuon tangon pään ja haarukan väliin, paraneeko?
Et olis ensimmäinen jonka on pitänyt tehdä pitempi tanko. ;)
Varmaan m47? Tuliko vaihdettua uus silmälaakeri? Se jos jumii niin ei kyllä saa paikallaan käydessä vaihdetta päälle.
Yhden tuommosen tapauksen ostin kun halvalla sai. Oli kytkinpaketti uusittu mutta muuta syytä ei tullut mieleen
kuin silmälaakeri.
Loota pois ja siellähän oli uutta kaikki paitsi silmälaakeri joka oli melko jumissa.
Sen parin euron osan vaihdoin ja löin nippuun niin soiva peli tuli.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2023, 18:12:03 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa PedroTM
« Vastaus #8 : 24.06.2023, 19:30:21 »
tankoo on pidennetty jo useempaa otteesee mut ei se liikerata muuttunu vaikka tungin mutterin välii ku ei tuo enempää tuntunu jaksavan työntää
nii ja kytkimen vaihossa tuli se painelaakeri vaihettua myös
ja joo m47
« Viimeksi muokattu: 24.06.2023, 19:35:13 kirjoittanut PedroTM »
Poissa PedroTM
« Vastaus #9 : 24.06.2023, 21:11:36 »
paineilmakäyttösellä laitteella kokeiltii ilmata nii näytti vaa jatkuvasti tulevan ilmaa et ei suostunu ilmaantumaan
« Vastaus #10 : 24.06.2023, 23:56:40 »
Niin siis silmälaakeri?
Se nyt ei toisaalta vaikuta tuohon liikkeen pituuteen.
Siellä on sitten oltava liian ohut painelaakeri.
Jos aina vaan tulee ilmaa niin jostainhan sitä sinne sitten meneekin  ;) Jos letku on ehjä niin menee pää-tai työsylinteristä. Syöpymää, kumit huonot?
Poissa PedroTM
« Vastaus #11 : 25.06.2023, 00:13:42 »
Luultavasti vika nois työ tai pääsylintereis ku kuitenki useemman tuhat kilometriä toimi täysin normaalisti että ei siellä väärä laakerikaan ole
Nestettäkää ei vuoda mistää nii pitääpä vaihella kumit niist
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/urtrampningslager-standard-skf-35mm.html
tätä osaa tarkottanu painelaakerina tässä
« Viimeksi muokattu: 25.06.2023, 00:21:56 kirjoittanut PedroTM »
« Vastaus #12 : 25.06.2023, 00:23:14 »
Kannattaa ehkä alottaa työsylkästä. Jos siel on vammaa niin hoonaa sen.
Sullakin oli se suojakumihaitari rikki niin kyllä sinne paskaa menee.
Joo, tuohan se painelaakeri on mutta se silmälaakeri vauhtipyörässä on kans tärkee vaihteiden kytkeytymisen kannalta.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2023, 00:26:12 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa PedroTM
« Vastaus #13 : 25.06.2023, 00:33:32 »
se laakeri ei tiedossa ollukkaa  :D
Poissa PedroTM
« Vastaus #14 : 29.06.2023, 22:47:16 »
Mistä noita silmälaakereita saapi, ei vaikuttanu työsylinterin vaihto mitenkään
Ja jotkut vinkit ja ohjeet tähän kelpais myös
« Viimeksi muokattu: 29.06.2023, 22:51:08 kirjoittanut PedroTM »
