S80 T6 1999 ongelma
  • 17 Vastauksia
  • 2092 Lukukerrat
Poissa kyösti
S80 T6 1999 ongelma
« : 05.06.2023, 16:42:53 »
Eli oireet on seuraavanlaiset koneen lämmettyä kunnolla:
Automaatti P - asentoon ja pieni polkaisu kaasupolkimesta tarkasti 1500 kierrokseen asti. Jalka pois kaasulta ja kierrokset putoaa hetkellisesti 500 paikkeille ja auto melkein sammuu. Jos 1200 kierrosta tai enemmän kuin 1500 niin ilmiötä ei esiinny lainkaan. Ajossa pitää polkaista nopeasti hieman enemmän kuin 1500 kierrosta niin ilmiö esiintyy. Tosin ei ilmaannu jos moottorijarrutusta tapahtuu.
Ajettu 28500km. Vaihdettu: Kaasuläppäkotelo, kaikki puolat ja ilmamassamittari. Lisäksi yksi täysin haljennut kumiputki, joka ei sitten ehjänä vaikuttanut mitenkään mihinkään  ???. Tulpat on aika uudehkot. icarsoft vikakoodinlukija ei anna mitään vikakoodeja.
« Viimeksi muokattu: 05.06.2023, 17:03:58 kirjoittanut kyösti »
Poissa tuomaril
Vs: S80 T6 1999 ongelma
« Vastaus #1 : 05.06.2023, 17:42:35 »
Vaikuttaako AC:n päälläolo mitenkään?
Poissa kyösti
« Vastaus #2 : 05.06.2023, 22:09:51 »
No ehkä kuiskauksen verran joo. Sanoisin silti, että aika mitättömästi. Magneettikytkin tosin naksuu liian tiheään. Prikka pitäis ottaa pois tai sitten kompura uusia jos prikat on jo poistettu.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 05.06.2023, 22:43:38 »
Veikkaan ilmavuotoa, jos se risa letkukaan ei mitään vaikuttanut niin niitä löytyy sitten lisää..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 05.06.2023, 22:46:46 »
Magneettikytkimen välys ei vaikuta kytkentätiheyteen, kylmäaineen määrä vaikuttaa.
Poissa kyösti
« Vastaus #5 : 06.06.2023, 08:25:17 »
Joo... Täytyy yrittää metsästää lisää
Poissa kyösti
« Vastaus #6 : 06.06.2023, 08:27:25 »
Ilmastointihuollon mukaan vaikuttaa. Kävin täyttämässä järjestelmän ja selittivät tämän magneettikytkimen roolin. Itse en näistä tiedä, joten viisaammat voi selittää nämä hommat.
Poissa kyösti
« Vastaus #7 : 06.06.2023, 08:31:14 »
Mites tuo kaasuläpän asentoanturi? Vaihtoivat kaasuläppäkotelon sinisellä mutta tuleeko vaihdon mukana uusi asentoanturi? Tietääkö kukaan?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 06.06.2023, 08:43:05 »
Kompuran magneettikytkintä ohjataan kylmäaineen paineen mukaan ja kylmäaineen määrä vaikuttaa paineen muodostumiseen ja täten kompuran käyntiin.
Jos tilanne olisi niin, että kylmää ei tule mutta magneettikytkin on kuitenkin kiinni vetäneenä, prikoilla pystyisi pienentämään välystä jotta kytkimen kitkapinta ottaisi kompuraan kiinni.
Anturit on kaasuläppäkotelon sisään rakennettu.
« Vastaus #9 : 06.06.2023, 08:56:49 »
En nyt hakis ilmastoinnista syytä tuohon pieneen käyntivikaan.
Jos läppäkotelo on sinisellä vaihdettu niin silti tarkistuttaisin sopeutuksen vidalla. Siis sinisellä tai jollakin sellaisella jolla vida on käytössä.
Tuohon ei muu pysty kun on marellin läppä.
Icarsoft ei lue marellin läppää eikä sopeuta sitä.
Heps! Mikä imm siellä on?
« Viimeksi muokattu: 06.06.2023, 08:59:21 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kyösti
« Vastaus #10 : 06.06.2023, 11:41:41 »
Bosch ilmamäärämittari. Itse kyllä taivun tuonne ilmavuodon suuntaan. Pitää ruiskutella vähän sinne tänne kun on aikaa leikkiä tuon koslan kanssa.
Poissa kyösti
« Vastaus #11 : 06.06.2023, 11:42:29 »
Aha. Kiitos tiedosta.
Poissa kyösti
« Vastaus #12 : 07.06.2023, 07:23:28 »
Kyllä sain oireita esiin myös kylmänä. Tallista ulos ja pysähdys mäenrinteen alkuun. Sitten kiipeämään. Epäröintiä ja viivettä melko paljon. Noin puolen kilometrin ajon jälkeen auto normalisoitui. Palailen asiaan kun pääsen suihkuttelemaan ilmavuotoja. Ei tämä iso vika ole mutta toivottavasti se ei ole oire tulevasta sammumisesta tien päälle. Pitkät kesäreissut nimittäin tulossa...
« Vastaus #13 : 07.06.2023, 09:23:57 »
Ihan voi olla imuvuotokin juu. Tuossa aiemmin pointtini lähinnä oli että tuskin se aiheuttaja ilmastoinnista löytyy vaan jostain muualta. :)
Poissa vikatila
  • Professional
« Vastaus #14 : 07.06.2023, 11:39:29 »
Eikö se pitäis ns. koodata uudellee se kaasuläpän asentoanturi?
