Mistä kannattaa hankkia antureita pikku volvoon?
  • 4 Vastauksia
  • 1170 Lukukerrat
Poissa ville437
Mistäs on porukka hommannut toimivia antureita konepellin alle? Itse tilasin autodocista ilmamääräanturin (maf) ja jonkin ajan kuluttua antoi out of range vikakoodit. Karveri tilasi samasta paikasta polttoaineen paineanturin ja pukkasi vikakoodia myös. Molemmat piti olla juurikin laitteisiin sopivia.
Erityisesti omaan t5 koneeseen tuntuu olevan hieman sekavaa tuo tarjonta useissa verkkokaupoissa.
Onko joku paikka mistä saisi toimivaa anturia, muuta kuin sininen tiski?
Vs: Mistä kannattaa hankkia antureita pikku volvoon?
« Vastaus #1 : 22.06.2023, 19:46:35 »
Noissa ratkasee enemmän valmistaja kuin ostopaikka.
Aeromotorsilta oon jotain antureitakin tilaillu eikä oo ollu ongelmia.
Älkää ostako niitä halpoja, ei tuu kuin lisää vaivaa.
En tiedä mitä merkkejä olette tilanneet, esim. sun maf niin pitäisin tohon teevitoseen hyvänä delphiä, ehkä myös pierburg.
Poissa VolvoNyyppä
« Vastaus #2 : 26.06.2023, 20:26:34 »
Koskaan ei ole mikään halpa moottorin polttoon vaikuttanut anturi toiminut mulla missään autossa. Muistan ekan kerran kun MAFfin ostin Primeraan ja menosta tuli semmoinen rodeo, että vanha viallinen tultui ihan loistavalta sen jälkeen. Sama siis myös lambdoissa.
Osta aina joko tiskiltä tai jos ihan 100% varmasti tiedät (mieluiten osa kädessä) OEM-valmistajan numerot, niin sen. Muista että moni anturi voi tarvita myös jonkinlaisen mukautuksen tai koodauksen, että ECU tietää osan vaihdetun.
Hieman alkeellisemmat anturit kuin ABS voisi periaatteessa olla helpompia kohteita ja siten toimia.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2023, 20:29:42 kirjoittanut VolvoNyyppä »
Poissa ville437
« Vastaus #3 : 28.06.2023, 13:49:23 »
Tuo maf minkä otin aikanaan oli Valeo, ei kaiketi se tuntemattomin valmistaja. Olisiko ollut Bosch alkuperäinen..?
Mutta joo, kait sitä pitää hakea vaan tiskiltä sopivaa osaa ja laittaa seuraavat kuukaudet leivän päälle pelkkää ylähuulta.
« Vastaus #4 : 28.06.2023, 17:37:00 »
Ei oo valeo tuntemattomin mutta kun volvo on niin pirun tarkka maffeista ja lambdoista.
Niissä on esim. lambdan arvot asetettu paljon kireemmälle kuin yleensä, toisinsanoen jossain muussa autossa lambaada toimis vielä ihan ookoo mutta volvo kyttää sitä tarkemmin ja heittää vian päälle.
