v70 d5 hyytyy
  • 25 Vastauksia
  • 4533 Lukukerrat
Poissa Noviisi12
v70 d5 hyytyy
« : 08.07.2023, 11:43:20 »
Ongelma siis seuraavanlainen: isommilla kierroksilla auto ei jaksa mennä ja kaasupohjassa kulkee jonkun noin 120, pienemmillä kierroksilla ajaessa menee suht normaalisti. Tyhjä käynnillä polkiessa turbo sakkaa. Vikakoodit luettu ja antaa seuraavaa:
p023800 turbon/ahtimen ahtopaineanturin a virtapiiri
p023484 turbon/ahtimen liian suuri ahtopaine
p023468 turbon/ahtimen liian suuri ahtopaine
Ja auto siis 08 v70 d5
Haulla täältä löytyi muutama vastaava ongelma, mutta ei kyseiselle ongelmalle ratkaisua. Mistä kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan, minimoimalla turhien osien vaihtamisen  :-\
Poissa Kojontti
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #1 : 08.07.2023, 13:32:09 »
Ensimmäinen on selkeä vika, anturi tai sen johdotus on viallinen. Kaksi muuta voi olla vain seurausta tästä ensimmäisestä.
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #2 : 08.07.2023, 21:34:28 »
Onko tietoa missä anturi mahtaa sijaita?
Poissa Ande92
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #3 : 10.07.2023, 08:23:56 »
Nämä kaksi seuraavaa paikkaa ainakin vaikuttaa ahtopaineiden seurantaan:
Map-anturin johdotukset (osa nr. 10), sijaitsee välijäähdyttimessä:
Turbon säätimen johdotukset, kiinnittyy turboon:
« Viimeksi muokattu: 10.07.2023, 08:25:39 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa zkh
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #4 : 10.07.2023, 10:37:46 »
Tarkistapa ahtoputken kunto, joka menee öljypohjan alta. Omassa volvossani (D5244T4, -2008) oli tämä putki halki, joka aiheutti tehojen tippumisen. Liekö rutistunut joskus maastossa kiveen tms. Pohjamuovin kun ottaa irti niin huomaa aika helposti jos on puhaltanut öljyistä ilmaa sieltä pihalle.
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #5 : 12.07.2023, 23:48:20 »
Joo pitääpä alkaa käymään sähköjä läpi. Vikakoodit nollasin niin toimi 1päivän ajan, sen jälkeen meni taas tähän vika tilaan, jonka jälkeen sammutin auton ja toimi taas jonkun hetken ja vika tilaan. Tämän jälkeen vaihdoin map anturin ja taas toimi noin puoli päivää ja sama homma auto sammuksiin toimi hetken ja sitten taas vika tilaan. Ahtoputki oli ihan ehjä
Poissa jak900
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #6 : 13.07.2023, 07:22:20 »
Anturi hyvin todennäköisesti ehjä koska arvot antaa ja kertoo että paineet pielessä. Ahtoputkessa ja letkuissa riittää pienikin reikä sekoittamaan systeemin, saippuavettä ja antaa runttua pienellä lenkillä niin vuoto paikka todennäköisesti löytyy, ikkunat auki ajaessa niin saattaa suhista kunnolla, kabiiniin ei välttämättä ääntä edes kuule.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #7 : 13.07.2023, 13:06:02 »
Katso testerillä seuraavat anturiarvot;
ECM-Intake manifold absolute pressure (anturi sijaitsee imusarjassa)
ECM-Boost pressure (anturi sijaitsee välijäähdyttimessä)
Auto EI saa olla käynnissä. Molempien anturien tulisi näyttää hyvin lähelle 99,7kPa (eli saman mitä normaalihko atmosfäärinen ilmanpaine). Mikäli on eroa jommassa kummassa, vaihda ko. anturi. Oma antoi koodin alhaisesta ahtopaineesta ja homma oli aika selkeä: Toinen anturi näytti 8,7kPa alakanttiin.
Silti epäilen, että tässä sinun tapauksessa kyse ei ole vastaavasta anturiviasta vaan ahtopaineventtiili on oikeasti rikki.
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #8 : 13.07.2023, 13:47:13 »
Kävin koodit nollauttamassa ja taas on vika pois päältä, katsotaan kuinka pitkään. Polttoaineen sekaan pistin forte turbo cleanerin. Mitä halpaa testeriä suosittelisit hankittavaksi millä nuita arvoja voisi katsoa ja koodeja lukea jatkossakin?
Pitää alkaa tutkia myös tuota ahtovuotoa tarkemmin näkyisikö missään.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #9 : 13.07.2023, 14:57:49 »
Ihan mistä tahansa kaupasta perus ELM 327 obd palikka ja siihen kaveriksi puhelimeen Car scanner sovellus
Nämä kuvat sain äsken kaverilta, kun hänellä oli vastaavaa vikaa omassa autossaan.
Paine-ero ennen
Paine-ero jälkeen anturin vaihdon
Motonetista saa bosch anturia, helppo vaihtaa itsekin.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/284442?ajoneuvo=1116&vuosimalli=2018
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #10 : 13.07.2023, 15:42:20 »
Joo siis map anturi tuli jo vaihdettua jonka jälkeen toimi noin puoli päivää ja meni taas vika tilaan. Hyvät hinta erot näemmä kun sinisellä alkup anturi 170e, ja boschin anturi 70e jonka ostin, ja motonetissä sama anturi näköjään tuon 40e
Poissa rusti
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #11 : 13.07.2023, 21:39:46 »
En tiedä onko sama vika, mutta oma Volvo hyytyi reippaan kiihdytyksen jälkeen. Oireena voimakas suhina konehuoneesta ja tehot hukassa. Tasaisella kiihtyi hitaasti. Ylämäessä vauhti laski 60km/h. Syy oli ahtoputken halkeaminen, mikä on ilmeisesti aika yleinen vika näissä. Volvo V70 D3 2011. Kilometrejä 392tkm
Poissa jak900
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #12 : 13.07.2023, 22:27:37 »
Paine-ero ennen
Ja ihan mihin tahansa ei kannata tuota elm327 tunkea, noistakin eri versioita. Näiden jäljiltä saanut nyt muutamia bokseja softailla uudelleen  :-\
Poissa Zolttu
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #13 : 13.07.2023, 22:36:29 »
Paine-ero ennen
Tuo on hyvä yhdistelmä. Itelläni melkein kymmenen vuotta sitten ostettu sininen kiinan palikka ja tuo sovellus android puhelimessa löytää kyllä paljon asioita.
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
Poissa jak900
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #14 : 13.07.2023, 23:23:16 »
Sitten on ollut tuuria tai ennemmin näillä muutamilla sitten huonoa tuuria. Omiin obd portteihin en kehtaa noita lykätä, sen verran on noissa softien palauttamisissa töitä teettänyt ja vähän kalliiksikin on palikka tullut.
