Seisonta jarru murheita.
  • 27 Vastauksia
  • 11012 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 05.01.2011, 20:38:56 »
Elikkäs autossa ( Volvo V70 -99 TDI ) Ei seisonta jarru toimi kunnolla. Pikkusen kun pakkaset nousee jäätyy jarrut kiinni joskus vähän että nasahtaa auki kun hyppää autoon mutta toisinaan sitten saa vedättää satoja metrejä että aukeaa...
No tästä seuraa sitten se että käsijarru on hyvin eloton, ei aina pidä autoa parkissa, ja joskus kun taas ottaa niin puree äkillisesti hyvinkin.
Palat, vaijeri vaiko säätö? Ja onko pohjois-savon alueella jotakuta joka halluis rassata ton toimimaan? Korvausta vastaan tietty ;)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Seisonta jarru murheita.
« Vastaus #1 : 05.01.2011, 21:17:30 »
No, tuo kässäri on Vollen pikku pikku ongelma  8)
Tuohon kysymykseesi " palat, vaijeri vaiko säätö " voisin sanoa, että kaikki nuo.
Ps. älä pidä autoa parkissa pelkän käsijarrun varassa  :-\ ainakaan volvoa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2 : 05.01.2011, 21:18:59 »
Vaijereita veikkaisin. Suosiolla uudet, ja uittaa ne kunnolla rasvassa. Tehtaan jäljiltä niissä ei oo juuri mitään.
Toki kaikki muutkin liikkuvat osat voi jumittua. Varsinkin jos on automaattilaatikolla, nii yleensä käsijarru jää liian vähälle käytölle.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Hiltsu
« Vastaus #3 : 05.01.2011, 21:56:56 »
Kyllä kyllä, eli jos kaikki hilppeet laittas niin pellais ainakin. Mitäs tuommosesta täytellisestä kässäri rempasta uskoltaa maksaa?
Ja en pidä autoa käsijarrun varassa, koska en luota vaieriin. Joten aina vaihde silmässä, mutta kiitos huomautuksesta.
Niin ja jos tosiaan pöhjös-savössa ois joku joka tykkää noita jumppaila kuntoon niin viestiä vaan jos oot ilta hommia vaille :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 05.01.2011, 21:59:48 »
Osat ei maltaita maksa...tarvikkeena ainakaan. Ite vaihdoin kesällä suosiolla kaikki hilppeet, ku oli kasipätkän käkkäri tunnoton. Tuli kerrasta kuntoon, eikä toivottavasti tartte hetkeen tehdä uusiks.
Työn hinnasta ei hajuakaan.
S80 T6 *puretaan*
Poissa d-wa
« Vastaus #5 : 05.01.2011, 22:43:58 »
Eikös se ole myös niin että nää käkkärit "hajoo" kun ei niitä käytetä?
Minä jostain syystä oon tottun aina käyttämään käsijarrua kun jätän auton parkkiin, eikä niissä kyl oo vikaa ollukkaan! :)
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6 : 05.01.2011, 22:55:44 »
Juup....käytön puute "tappaa" helpommin ku käyttäminen. Ja joskus olis suotavaa nyppästä vaikka vähä rajumminkin, ei ne siitä hajoo jos kaikki on kunnossa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 06.01.2011, 00:14:27 »
Juu, oli tuo joskus vanhaan hyvään aikaan  8)
Nykyisin ei Vollen kässäriin uskalla pitellä kun kerran vuodessa katsastuksessa, ettei lähde kengistä pinnat ennen irti  :'(
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #8 : 06.01.2011, 00:17:14 »
Onko noin... :idiot2:
Mistä ne kenkät tehdää nykyään....savesta?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 06.01.2011, 00:25:53 »
No,,,olivat joskus niittaamalla pinnat kiinni, nykyisin liimalla  ;D
Monella on irronnut käsijarrunauhat metallista, saaden aikaiseksi mittavaakin tuhoa.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 06.01.2011, 00:39:29 »
Onkohan kukaan tullu huomanneeks, että liima ei välttämättä tykkää lämpötila eroista....jos laahaa vähä, nii voi aika äkkiä lämmetä satoihin asteisiin, ja jos lähtökohta on -20 pakkasta, nii lämpötilaero on kohtalainen.
S80 T6 *puretaan*
Poissa V70XC99
« Vastaus #11 : 06.01.2011, 00:45:15 »
Joo noi seiskakymppisten kässärien ainoa oikea käyttötapa on:
Auto seis, sit kässäri päälle. Liikkeelle lähdössä Kässäri pois päältä, sit liikkeelle.
Ko. kässäri ei kestä kun hyvällä mäihällä muuta käyttöö, eli kässärikäännöksia varten kannattaa hommata joku muu auto piste
Kuinkahan monesta 70:stä on kässäristä takaa kengät hajonnu jollain tapaa
pinnat irti tai kengät lähteny leikkiin karusellia rummun sisässä.
Ilmeisesti kasipuokeissa sama vika ??
Aikanaan ku mulle vaihdettiin taakse kaikki muu paitsi jarrusylinterit, niin pajan omistaja kerto et se oli kolme päivää aikasemmin
joutunu hakeen yhden 70:en kaupunkilta kuljetusautolla, kun siinä oli molemmat takapyörät jysähtänyt jumiin siistä syystä
et molemmista takapyöristä oli jarrukengät lähteny liikenteeseen.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12 : 06.01.2011, 00:47:06 »
Juu, taitaa olla kasipätkissä samaa. Muistelen lukeneeni sillon ku ko. remppaa tein, että käsijarru on tosiaan tehty vain paikalla pysymistä varten. Ettei sillä kannata leikkiä vauhdissa....
S80 T6 *puretaan*
Poissa Axu85
« Vastaus #13 : 06.01.2011, 10:58:18 »
Kyl se mulla toimii niin että voi vedellä vauhdissa. :P
Se kaikki on vain säädöistä kiinni.
vaijerin kiristin sellai et palat alkaa liikkumaan heti ja sen jälkeen säädin palojen etäisyyden mahdollisimman lähelle rumpua.
Ottaen huomioon että olin vaihtanut kaikki hilpeet...
edit: sitä vaijeria ei kannata laittaa liian kireälle jos aikoo leikkiä sillä...
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 06.01.2011, 13:36:28 »
Onnea sinulle, ja käsijarrukäännöksillesi  ;) muistele sitten meitä, kun on takanapa palasina,,,,,
