Seisonta jarru murheita.
  • 27 Vastauksia
  • 11013 Lukukerrat
AUH
Vs: Seisonta jarru murheita.
« Vastaus #15 : 06.01.2011, 15:43:03 »
Mikäs tuossa käsijarrussa selittää semmosen homman et keula alamäkeenpäin pitää ku tauti ja toisinpäin ei juuri yhtään?  :idiot2: Avaako se nuita jarrukenkiä vaan toiselta laitaa vaan keskeltä tasaisesti?
Poissa V70XC99
« Vastaus #16 : 06.01.2011, 23:41:44 »
Tohon on vaikeeta sanoo, mitään.
Ittellä pitää hienosti kumpaakin suuntaan, mut Landiassakin oli monella juttua tosta ilmiöstä, syytä moiseen en tiedä.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Axu85
« Vastaus #17 : 07.01.2011, 05:29:29 »
tarkista liikuuko palat kunnolla ja sitten säätö tarvittaessa lähemmäs.
veikkaan et on hiukan jumissa.
AUH
« Vastaus #18 : 07.01.2011, 19:23:26 »
En oo sen kummemmin mitään tarkistellu tuolta. Ku auto liikkuu ihan vähä eteen päin niin sit ku vetää käkkäriä niin jotain 3-4 napsua ja oikein pamahtaa jarru kiinni ja näin kun toimii niin sit pitää myös taakse päin??
Poissa peltsi
« Vastaus #19 : 14.01.2011, 09:22:49 »
Kyseisellä jarru rakenteella on itse tehostus ominaisuus eteenpäin mennessä, samaa toimintoa käytetään kaikissa rumpujarruissa, jarrukengät alkavat kiilaamaan itseään kireempään rumpua vasten pyörimis liikkeen voimasta. 8)
V70R AWD -99 +300hv Vanhoilla päivillään swea mammalta pelastettu
Poissa kkuula
« Vastaus #20 : 14.01.2011, 20:29:54 »
Ensin en oman 850 kohdalla uskonut että kässäriin pitää kaikki osat vaihtaa ja pomppasihan se katsastuksessa sentakia sitten.
Nyt on kaikki osat levyrumpuja lukuunottamatta uutta ja toimiiin kuten uudessakin volvossa, kevyesti ja pittä erinomaisesti.
Väittäisin tuon volvon jarrun tarttevan erityisen liukkaat vaijerit ja mekanismit.
ainakin mulla oli vielä se vipu mikä on kenkien välissä kulunut siten ettei säädöt tahdo riittää
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #21 : 19.01.2011, 22:47:22 »
Samat murheet täälläkin. Molemmat vaijerit olivat jumissa, kuori haljennut jarrukilven liitoskohdasta. Vaihdoin vaijerit, mutta loppuun kiristettynä ja kengät kehittynä aivan rumpuun kiinni toimii huonosti. Eteenpäin pitää jotenkuten ja taakse ei juurikaan. Kahva nousee täysin ylös.
Seuraavaksi pitää hakea uudet kengät ja rummut/levyt. Rummussa on pikkuisen kieroutta ja rappua. Muistaako kukaan, paljonko uusissa kengissä on kitkapinnan paksuus?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #22 : 27.10.2013, 09:45:38 »
V70 tdi -00  Tuossa yks aamu töihin lähtiessä jäi käsijarru laahaamaan, vaijerin kuori oli rikki ja vesi oli päässyt kuoren väliin! Kutiste sukalla korjasin halkeamat kuoresta ja öljysin vaijerin molemmin puolin, samalla laitoin MOTONETiN kengät/ palat/ levyt/ asennus sarjoineen 105e koko läjä. jostain syystä jarru laahaa vielä vähän!! hakeeko uudet osat paikkaansa vai mistä johtuu lämpeneminen????
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
s73
« Vastaus #23 : 27.10.2013, 11:06:22 »
jos männät liikkuu herkästi, vika on käsijarrussa.  parasta heittää risat vaijerit roskiin ja kasata uudella vaijerilla.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #24 : 27.10.2013, 11:44:16 »
juu männät herkistin ja jarru nesteen vaidoin.. käsijarrussa se vika on. mutta, mutta, vaijeri liikkuu liukaasti.. säädöt on minimissä, silti hiertää noin sentin matkalta kenkään jäänyt jälki!!  onko kenkiä eri kokoja??
s73
« Vastaus #25 : 27.10.2013, 16:45:58 »
Ei ole, Kyse on laatu vaihtelusta mätänetin osissa. Joskus jouduttiin viilamaan jarrukenkiä kun ei mennyt osat kunnolla paikalleen. Lämpeneminen on johtunut just tuosta hankaamisesta.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #26 : 27.10.2013, 17:19:06 »
Tulipa vaan sellainen mieleen, että mites jos niitais itse nuo uudet kengät ennen asennusta? Ei varmaan tarviis ku 2 niittiä per kenkä. Mistähän noita niittejä vois kysellä?
S60 2,4D ja V60
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #27 : 27.10.2013, 20:08:25 »
kiitos vinkistä! viilasin kenkiä eikä hierrä enää.. tais tulla B laatua, mutta halpaa. että näin :)
Oulun jarruhuolto, sieltä voi kysyä niittaus hommaa. ovat aika yritteliäitä!
« Viimeksi muokattu: 27.10.2013, 20:10:49 kirjoittanut m1ke »
