Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002449 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #105 : 27.05.2012, 10:45:47 »
Tiedä missä kysyä joten kysytään täälä... vanhemman 2satasen ohjaustehostimen säiliön tilavuus? paljonko menöö nestettä koko vehkeeseen? elikkä säiliö joka on heti siin hihnapyöräs kiinni
Volvo 242 -77 B230
Garaget
The moose
« Vastaus #106 : 27.05.2012, 11:20:44 »
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1978/1978_242_244_245/78242244245_03b.htm
tuo sanoo 0.75 L
Poissa kesseli82
Ihan pieni kysymys öljystä ennen kuin modet sulkee ketjun..;)
« Vastaus #107 : 23.07.2012, 20:41:40 »
Eli menin nuukuuspäissään ostamaan vm 2004 v70 d5:seen mobilin 5w-50 peak life öljyt. juu ei ole paras öljy kyseiseen autoon, mut uskaltaakohan ajaa näillä öljyillä about 15tkm ennen vaihtoa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tuon moottorin syömän öljyn ACEA luokitus taitaa olla A3/B4
Tästä voi lukea, että tuo peak life täyttää tai ylittää sen
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIPVLMOMobil_1_Peak_Life_5W-50.aspx
jesse_r
« Vastaus #109 : 10.08.2012, 16:49:45 »
Uusiin volvon bensakoneisiin kun tuo laatuvaatimus on acea A5/B5 ja pitäis olla tuota 0w-30 niin ei ole kovin paljon noita vaihtoehtoja ollu... Paikallisen varaosaliikkeen myyjän kanssa pohdittiin tätä ja kertoi muutamia faktoja öljyistä. Tiesi ilmeisesti mistä puhui kun oli aiemmin ollut suuren öljyn maahantuojan leivissä. Hyllystä löyty Mobil 1 Fuel Economy 0w-30 joka täyttää Volvon laatu vaatimukset. Sanoi myyjä/"expertti" myös että ei ole Castrollilla ja Mobililla muuta eroa kuin valmistaja ja hinta. Eli Mobilista löytyy kaikki samat vaatimukset pienempään hintaan, ainoa vaan että kulkee Ford suosituksilla.
Öljy-yhtiön ja autonvalmistajan välinen rahaliikenne on näissä se joka määrää joka merkille sen OIKEAN öljyn!
Poissa juffe
« Vastaus #110 : 14.08.2012, 13:25:12 »
Moi,
Mulla on 1998 2.5tdi automaatti. Soitin bilialle ja kysyin mitä öljyä laatikkoon pitää, niin sanoivat atf dexron2e ford mercon. Laitanko tuota vai onko parempia vaihtoehtoja?
The moose
« Vastaus #111 : 15.08.2012, 18:39:12 »
Moi,
tuo dex2e täyttää laatuvaatimukset. ja se siis tehtaalla laitettu öljy. eikö autoon ole ennemmin vaihdettu lootaöljyjä vai onko auto uusi tuttavuus?
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #112 : 15.08.2012, 23:31:48 »
Shellin ohjesivun mukaan 2,4  170 hp VM 2002  Volvolle suosittelee Helix HX7 5w-40  , ilmeisesti ihan ok tavaraa ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #113 : 16.08.2012, 08:03:11 »
Eiköhän se siellä liukasta...
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #114 : 20.08.2012, 18:25:15 »
Tuli ostettua toiseksi autoksi 2.5 20v koneella oleva 960, uskaltaako käyttää automaattilaatikossa ATF 320:aa vai pitääkö olla 220:aa? Mobilin sivuilla suositellaan tuota atf 320:aa, jolla on dextron III luokitus,  mutta castrolli suosittelee taas öljyä missä on dex II luokka.
Toisessa autossani V70I olen käyttänyt juurikin tuota 320:aa, olisikin käytännön kannalta helpompaa käyttää samaa öljyä molemmissa autoissa. Moottoriöljynä olen käyttänyt TDI:ssä Teboilin Diamond dieseliä, Mitähän teboilin öljyä kaataisi tuohon ysikuuskymppiin?
Poissa mikko900
« Vastaus #115 : 22.08.2012, 17:21:04 »
Kuinkas paljon siihen m47 laatikkoon sitä öljyä nyt sit menee? Haynesi sanoo että 1.6l mutta jotkut puhuvat että 2.5 l menis. Ja tosiaan jotkut kertovat että ei ATF öljyä ja toiset taas sitä juuri pitäs laittaa ?:D
940 volvo tosiaan ja 92vm.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #116 : 23.08.2012, 09:19:05 »
Pari litraa riittää, laitat niin että täyttöaukosta ei enää mahdu. Sinne nyt käy vaikka ihan perus lootaöljy GL-4
Kotkot
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #117 : 23.08.2012, 13:22:49 »
Ja suomen välikädet... :)  Castrollia Castrol EDGE Professional A5  0w-30 koneeseen  11€ litra tilattuna kotiovelle.  Täällä nettikaupassa tai tiskillä  20€ hujakoissa.  Pitääkö sitä aina olla 100% kate..kysyn vaan?
http://www.oil-store.de/product_info.php/info/p45_Castrol-SLX-Professional-Longtec-for-Volvo-Cars-A5-B5-0W-30--1Li.html/XTCsid/b1b3eda075c614195a9b7b8fb288df86
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Fact0ry
« Vastaus #118 : 23.08.2012, 19:29:42 »
Jep, itse tilasin täältä Edge professional 0w-30 A3:a 12 litraa kotiovelle hintaan 116,45€. Tuosta riittää sopivasti kahteen s60:n öljynvaihtoon.
http://www.juing-oil.de/webshop/
Toimitus kesti vajaa pari viikkoa, kuriiri soitteli vielä että tuodaanko suoraan töihin ja kun kerroin osoitteen niin heitti työpaikalle laatikollisen öljyä.
Vrt. 0w-40 edge maksaa motonetissä 69,90€/4L
Poissa Raid
« Vastaus #119 : 23.08.2012, 20:03:05 »
Tuo A3 taitaa olla 2€  halvempaa kuin A5 öljy eli samoissa menee, mut en laittais omaa muuta kuin sitä mitä kirja sanoo.
