Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002450 Lukukerrat
Poissa kreator
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #135 : 19.10.2012, 17:52:54 »
Lainaus
Tilavuus 1,6l eli pari litraa riittää.
Ei riitä m46 laatikkoon, 2.3l menee
nyt on öljyt vaihdettu .
tiesin tuon tilavuuden jo etukäteen mutta en ollu ihan varma kun viime vaihdosta niin paljon aikaa, hyvä että ostin 3L öljyä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #136 : 19.10.2012, 22:28:20 »
Noniin, hyvä ettei jäänyt remppa siitä kiinni.
M47-laatikkoon taisi tuo 1,6l olla, kun kahdesta alle litran purkista jäi vielä ylikin.
Poissa kreator
« Vastaus #137 : 20.10.2012, 17:08:22 »
pistin b230ft koneeseen 4l kanisterin täyssynteettistä 5w50 mobil 1 rally formulaa, mittatikku näyttää 2/3 täydestä, pitäskö siihen vielä desi laittaa että ois ylämerkissä? öljythän pitää aina olla ylämerkissä, ihmetyttää kun kaikki sanoo että b230ft menee 3.9L öljyä mut silloin mittatikku on puolessa välissä? todellisuudessa siihen menee 4.1 tai 4.2l että mittatikku ois ylämerkissä
Poissa KalleKyy
« Vastaus #138 : 20.10.2012, 19:28:38 »
Onko näissäkin sitten eroa turbon ja vaparin väillä? Kyllä omien kokemusten mukaan se vajaa neljä litraa on vinokoneeseen riittänyt suodattimen kanssakin .
Ja turha sitä tappiin asti on täyttää, moni kone tuntuu nopeasti syövän öljyä ylämerkistä puoleenväliin ja sitten vähenee/loppuu kulutus vaihtovälillä. Jos pitää ylämerkissä, niin enemmän tuntuu lisäystarvetta olevan.
Poissa Hifilux
« Vastaus #139 : 20.10.2012, 19:29:20 »
Tietääkö kukaan, minkä öljyvalmistajan öljyä Bilteman 0W-30 on? Täyttää näköjään A5/B5 luokitukset ja maksaa 39,90€ / 4 litraa. Onko kukaan uskaltanut kokeilla tuota?
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa KalleKyy
« Vastaus #140 : 20.10.2012, 20:38:19 »
Villi huhu kertoi joskus, että statoilin tuotteita olisi, mutta tämä on ihan puhdasta mutua. Ei ole tullut bilteman öljyjä käytettyä, vaikka selvähän se on, että jonkun suuremman valmistajan tuotteita ne on, samaten kuin vaikka motox. Motoxia kyllä uskalsin joskus kokeilla, niin miksei biltemaakin, taitaa niissä nykyään olla hienompi purkkikin, kuin motoxissa :D
Poissa Hifilux
« Vastaus #141 : 20.10.2012, 21:17:07 »
Nojoo, aika paljon löysin ruotsalaisilta keskustelupalstoiltakin juttu, että Bilteman öljyt olisivat Statoilin tuotantoa. Katsoin Statoilin 0W-30 ja Castrolin 0W-30 öljyjen tuotetiedot, niin eipä noissa numeroiden perusteella isoja eroja ole.
Mutta silti... Tuttavalta hajosi 90-luvulla Sierra Cosworthista moottorista venttiilikoneisto kun laittoi siihen Bilteman öljyt, joiden piti olla viskositeetiltaan jne. samaa tavaraa kuin Mobilin öljyt. Muistan vielä kun kylmässä autotallissa katsottiin sitä öljytonkkaa, niin öljy tuli sieltä ulos kuin siirappi. Biltema kyllä maksoi moottorin korjauksen, mutta se paperisota mikä siitä aiheutui oli kyllä melkoista. Piti lähettää öljynäytteitä Ruotsiin jne. Okei, se oli 90-luvulla se, mutta on kyllä jäänyt hyvin mieleen tuo tapaus.
V70 1.6 DRIVe -11
Poissa puliukk0
« Vastaus #142 : 21.10.2012, 01:43:55 »
Mikäs on hyväksi koettu öljy B230FK:hon?
Tällä hetkellä 0w-40 mobil ja tuntuu katoavan johonkin. (ei vuoda eikä sauhuta yhtään)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa RDpappa
« Vastaus #143 : 21.10.2012, 13:14:21 »
Hei
Itse siirryin pari vuotta sitten käyttämään B230 FK:ssa Mobilin tuotteiden jälkeen Castrol Magnatec 5W-40 C3:sta. Vaihto 15 000 km välein alkuperäisellä suodattimella. Ei valittamista. Samalla perään Castrolin SAF XO ja vaihteistoon SMX-S. Varsinkin vanha peräoljy muistutti lähinnä tervaa.
Pitkän kokemuksen omaavan Volvo-asentajan mielestä 0-luokan öljyä ei kannata käyttää ko. ikäluokan koneessa. Ohjekirjakin suosittelee 5W-40. Tiedä häntä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #144 : 06.11.2012, 21:52:31 »
Pari purkkia Castrol EDGE FST 0W-40 tuli tilattua saksan öljypuljusta. Tuolta 10 litraa samaan hintaan mitä lähimmältä AD:lta saa neljä litraa, melkoset katteet suomen puolella :idiot2:
Ainakin jakopää pysyy kuivempana Castrolilla, kun viimeksi olleet Mobil New Life 0w-40 tihku vähän joka paikasta läpi.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #145 : 06.11.2012, 22:02:54 »
en minäkään vanhaan hoppaan mitään "nolla" öljyjä laittais ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa kex4
Vs: Paras öljy?
« Vastaus #146 : 14.11.2012, 20:37:09 »
Toi diamond on oikeasti hyvä öljy, tehty kunnon PAO (polyalfaolefiini) pohjaan, eli ns. aitoon täyssynteettiteeseen ja lisäaineistuskin on varmasti hyvä.
Ite olen ko. öljyä käyttänyt jo muutaman vuoden eikä mitään moitittavaa.
Teboil Diamond SAE 5W-40 -käyttiksestä:
CAS 72623-87-1,  perusöljy täsmentämätön  75-100%.
Suomeksi: vetykrakattu luokan III -perusöljy.
http://www.teboil.fi/binary.asp?path=1;1510;1508;4351;4352;4353;4412&field=OperationalSafetyBulletin
hevonen
« Vastaus #147 : 16.11.2012, 11:06:20 »
Älä paa "nollaöljyä". Ei taida Volvon suosituksetkaan sisältää 0- ölppiä.
Joku 5W/40 on ihan hyvä. Ite oon käyttänyt halpaöljyä( http://www.king-oils.fi/king/sp_ContentA09C7 ) Turboissa, vaihto n. 7000km välein max. Öljynsyönti loppunut ja hyvin pelaa. Ei naputa nostajatkaan tinakoneessa ja öljytiivisteiden vuodot loppuneet pelkällä öljynvaihdolla...
Kannattaa lukea ne luokitukset ja verrata kalliimpiin.
Poissa kex4
« Vastaus #148 : 16.11.2012, 16:58:05 »
Mikäs noissa 0-öljyissä sitten on niin kamalaa mitä ei ole esim. 5W-öljyissä?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #149 : 18.11.2012, 00:17:23 »
Vastaus on heposen viimeisellä rivillä....
Vastannee yllä olevaan kysymykseesi...   ::)
Häkä piristää!
