Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002456 Lukukerrat
Poissa J2K
Bilteman 0w-30 A5/b5 öljymietintää
« Vastaus #90 : 22.03.2012, 19:10:53 »
Lueskellut näitä internetin keskusteluja ja miettinyt öljyä tohon autoon. Eilen biltemassa käydessäni bongasin tämän:
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Tays--ja-puolisynteettinen/Tayssynteettinen-moottorioljy-0W30-Longlife-36926/
Luin joku päivä sitten keskustelua öljyistä myös täällä ja siinä oli linkki saksaan. Sitä juttua en nyt löytänyt.
Kuukkelin kautta löysin tuon:
http://www.oeldepot24.de/catalog/product_info.php?cPath=22_35_24&products_id=66
Olisi ainakin "laillinen" öljy tuohon. Säästöä tulisi muutama euro. Olin jo tilaamassa 20l kun aloin miettimään, että onko siinä jotain painorajaa tms.?
Onko muita hyviä linkkejä?
Tarkoitus vaihtaa öljyt 15tkm välein ja hävittää hiukkassuodatin.
Eli :-\, siis mietintää.
Tilasin tuota castrolia 20 litraa. Voi vaikka vähän lutrata..
« Viimeksi muokattu: 27.03.2012, 19:02:23 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #91 : 27.03.2012, 18:44:16 »
Uusiin bensa Volvoihin vaatii acea A3 luokan, mikä löytyy mm. "BP Visco 5000 5w-40" ja "Castrol Edge 0w-40"
Uusiin diesel Volvoihin taas pitäisi olla acea B5 luokitus, mikä löytyy "BP Visco 5000 FE 5w-30", "Castrol Edge 0w-30", "Castrol SLX Professional 0w-30(nykyään Edge Professional)"
EDIT: Nuo BP:n Viscot ei muuten oo ees pahan hintasia ;)
jesse_r
« Vastaus #92 : 31.03.2012, 00:53:24 »
Tuli autoon vaihdettua öljyt (Mobil 1 0w-40). Löin öljyt koneeseen ja aloin vasta sitte lukea purkin kyljestä.
Oli acea A3/B4 vaikka ohjekirjan mukaan vaatimus Acea A5/B5. :-[ Onko nämä uudet volvon bensakoneet (vm-08 2,5T) miten tarkkoja noista acea arvoista? Pitääkö EHDOTTOMASTI olla tuota A5/B5 matalankitkanöljyä vai ajelenko tämän välin näillä?
Poissa comanche
« Vastaus #93 : 31.03.2012, 02:47:39 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:53:00 kirjoittanut comanche »
Poissa J2K
« Vastaus #94 : 31.03.2012, 09:39:25 »
Näemmä loppunut Castrolin Edge FST 0W-30 tuolta:
Ostinko viimeiset 20 litraa?   :D
Nyt kun pläräsin heidän tuotteitaan niin huomasin että myydäänhän siellä myös volvoihin suositeltua Castrolin tuotetta. Saa vain litran päniköissä ja hinta on 9.80€.
http://www.oeldepot24.de/catalog/product_info.php?cPath=22_35_24&products_id=467
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 09:46:14 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #95 : 01.04.2012, 14:00:54 »
Tarkistin ohjaustehostimen öljyt kun ohjaus alkoi olla tökkivää niin putsattuani mittatikun ja kieritettyä kiini ja pois, ei tikku kastunut YHTÄÄN. Elikkä kelpaako joku  motonetin perus ohjaustehostin öljy vai pitääkö olla jotain erityistä?
Volvo 940 1998
Laatuluokan ois hyvä olla sitä, mitä pitääkin...
Ainakin näissä vanhemmissa etuvedoissa on muistaakseni luokitusvaatimus DX III.
Aika monissa varaosaliikkeissä on öljyvalmistajien luetteloita (kuten netissäkin), noista voisi löytää oikean laatuluokan.
Itse ostin taannoin ihan Bilteman DX III laatuluokan täyssynteettistä ATF:ää ja hyvin on toiminut.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #96 : 01.04.2012, 14:08:32 »
Kyllähän se ois hyvä olla sitä mitä pitääkin, mutta tuskin se kone hajoaa jos yhden vaihtovälin ajelee väärällä luokalla.
Bensankulutus voi vähän nousta jos käyttää tuollaisessa "matalakitkamoottorissa" ns. vanhanaikaista öljyä.
Toisinpäinhän se on muistaakseni vaarallisempaa, eli matalakitkaöljyn käyttämistä vanhassa koneessa, saattaa vissiin alkaa sylinteriputket kiilloittua yms.
En kuitenkaan ajaisi noilla kun maksimissaan sen 10tkm, eli ei missään nimessä mitään 20tkm väliä.
Tarkka kaveri, jolle se vähän alle 100€ menetys ei tuota konkurssia luultavasti vaihtaisi sinne kuitenkin heti oikeanlaiset öljyt, niin ei tarvitsisi murehtia... ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #97 : 01.04.2012, 14:11:55 »
Volvo 940 1998
Motonetissähän on ihan hyvääkin tehostimenöljyä myynnissä : Redlinen ohjaustehostinöljy
V90-19 T8
Poissa Koo Pee
« Vastaus #98 : 01.04.2012, 15:39:59 »
Jep hyvä kokemus täälläkin, mulla jopa hiljeni kuluneen tehostimen huolestuttavat ääntelyt ,kun tyhjensin huolella järjestelmän ja laitoin nuo red linet tilalle ;).>eikä ole perään soiteltu vieläkään
seuraavan omistajan taholta.
jesse_r
« Vastaus #99 : 01.04.2012, 17:19:17 »
[/q]
Täytyy tässä lähiaikoina laittaa oikeet öljyt koneeseen ni säästyy mahdollisilta harmeilta. Eipä tuo nyt valtava taloudellinen menetys ole...
Poissa black
« Vastaus #100 : 02.04.2012, 11:24:07 »
Tätä redlinen öljyä saa varaosaliikkeistäkin, hinta suunnilleen sama. Laitettiin kaverin kanssa syksyllä kahteen eri V70 tdi (mk1) nämä öljyt ohjaustehostimeen ja pitää itsekin kehua. Kovilla pakkasilla ohjaus ei tuntunut yhtä raskaalta kuin ennen.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #101 : 06.04.2012, 15:59:30 »
Täysin saman vaikutuksen teki Bilteman öljy. Eli tuskin se Redline mitään ihmeöljyä on, mutta ylipäänsä uusi öljy saa tehostajan toimimaan paremmin...
Muttajoo, on se varmasti hyvää tavaraa, mutta moni muukin ölppä ajaa saman asian...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #102 : 25.04.2012, 15:57:01 »
Meitä viherpiipertäjä-ituhippejä luonnollisesti kiinnostaa tällainen öljy:
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/valvolinelta-50-prosenttisesti-kierratetty-moottorioljy
Maallikkohan tuollaisesta öljynpesusta mitään tajua, mutta kai se vähemmän kuormittaa jos pullokin on vihreä?  ???  ;)
Poissa Xahhy
« Vastaus #103 : 25.04.2012, 21:17:35 »
Varmistetaan nyt vielä viisaammilta ennen öljynvaihtoa:
Sopiiko S40 2.0D koneesen tämä Teboi Diamond Carat 0W30 http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1;1510;1503;1515;1533;3244;4096;4353;14647
Täyttää ainakin ACEA A5/B5 luokituksen, riittääkö se?
Auton ohjekirja antaa vain yhden öljyvaihtoehdon, enkä sitä ajatellut hankkia..
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa J2K
« Vastaus #104 : 26.04.2012, 05:55:39 »
Sopii. Itsekin katselin tuota öljyä. Tilasin kuitenkin saksasta castrolin öljyä. A3/B3 luokkaa, mutta tarkoitus poistaa hiukkassuodatin, jolloin on sopivaa liukastetta.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
