Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024349 Lukukerrat
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1185 : 28.08.2020, 22:53:27 »
Öljyn viskositeetti valitaan mm. moottorissä käytettävien välyksien perusteella.
Eli valmistajan ilmoittama viskositeetti ja luokitukset on ihan syystä siellä.
Se on miun mielestä yleinen harhaluulo, että paksumpi öljy = parempi voitelu.
Näin on ollut joskus 80-luvulla kun öljyjen ominaisuudet ei olleet lähelläkään nykypäivän öljyjä.
 Joo silloin laitetaan paksumpaa öljyä jos öljylämmöt nousee kovin kuumaksi, esim. ratakäytössä - mikäli koneen on suunniteltu käyvän esim. noin 100C öljylämmöillä sekä maltillisella kuormituksella ja 5W40, niin ratakäytössä sitten todennäköisesti suositeltaisiin 10W60.
Ite ajelen 5W30 öljyllä allekirjoituksen V40:llä.
Ei ongelmia kuumalla kelilläkään, vaikkei konetta ole tullut liiemmin säälittyä.
 Öljyä toki edelleen vuotaa, ja reilun 8tkm jälkeen oli alle puolivälin tikussa.
10W30 oli 960 koneessa, sillä ajot olikin pääosin nimenomaan sitä koneen rääkkäystä.. ei ongelmia öljyn suhteen, ja oikeastaan sitä Amsoil ZRod on kehuttava vaan kun ei menny laakerit hetkellisen öljynpaineen katoamisen vuoksi (kierroksilla) ja näytti edelleen hyvältä kun koneen sitte joutu purkamaan.
0W30 -> 10W60 on tullut tähän mennessä kokeiltua eri autoissa, eri käyttötarkoituksissa.
Nyt ja jatkossakin käytän 5W30/10W30 öljyä, tai jopa 0W20/5W20 jos vaan koneen speksien puolesta mahdollista/järkevää.
Että ihan hyvin mielin ajelisin 0W30 öljylläkin jossa on esim. Acea A3/B4 luokitus.
Halvemmat/halvimmatkin (semi)synteettiset öljyt tuntuvat suoriutuvan hienosti öljynvaihtovälin "ei-niin-vaativassa" koneessa.
Instagram | YouTube
Poissa Gego
« Vastaus #1186 : 29.08.2020, 18:08:36 »
Sama auto samalla koneella on pihassa. Ford formula f 5W/30 olen käyttänyt koko ajan. Eli tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W-30-5l
Ei ole mitään moitittavaa, ei syö vaihtovälillä öljyä ollenkaan.
Kiitos! Ostan tätä seuraavaksi, vaikka eipä se öljyn valuttaminen Ford-pöntöstä tunnu yhtään sen paremmalta ajatukselta kuin LongLife-pöntöstäkään  :D
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #1187 : 30.08.2020, 13:58:40 »
850 T5 Magnatec 5W-40 ja ajattelin tuohon öljynkulutukseen ensihätään kokeilla vaihtaa Comman Motorsport 5W-50. Kokemuksia tai mielipiteitä?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa P11S1
« Vastaus #1188 : 18.09.2020, 00:52:21 »
Tuli ostettua tokmannista tarjouksesta Teboil Gold S 5W-40 / 4L pytty testiin. Enimmäkseen on tullu käytettyä mobilin tai castrollin öljyjä volvoissa moottorissa, mutta kokeillaan nyt välillä tuollastakin.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Pedri
« Vastaus #1189 : 08.10.2020, 10:01:40 »
Castrol vaihtui Mobilin tuotteeseen.
Mobil SuperTM 3000 Formula VC  0W-30,hyväksytty Volvo Car Corporation -spesifikaation Motor Oil Volvo VCC 95200377 mukaan.
Tutkitaan pysyykö ylämerkissä 10-15tkm vaihtovälin.
On laatu öljyä. Ylämerkissä pysyy. Voin suositella ainakin Yamahan V8 pataan.
Volvo S60 T8 TwE AWD Business Inscription aut -20
Ex:Volvo S80 V8 Summum RICA Stage1 -07
Poissa j_m_k
« Vastaus #1190 : 08.10.2020, 17:33:55 »
Mitäs öljyä tämä on? Mannol Legend Formula C5 7921
https://www.mannol.de/de/produkte/synthetische-motorenoele/mannol-legend-formula-c5
Täyttää Volvon speksit 0w20 öljylle, mutta mitä tuo service fill tarkoittaa tässä yhteydessä? Löytyy tuon linkin päästä Volvon kohdalta.
Vanhempiin volvoihin mannolin tuotteita on ymmärtääkseni käytetty menestyksekkäästi. Tai ainakaan katastrofeja ei ole voitu öljyn syyksi laittaa
Poissa Niclashki
« Vastaus #1191 : 12.10.2020, 11:19:01 »
Service fill tarkoittaa sitä, että kun huollossa vaihdetaan öljyt esim pohjapropun kautta, niin sinne jää aina pikkuinen määrä öljyä ja sen mukaan laitetaan vähän vähemmän huollossa öljyä vaihtaessa ne kuin mitä menisi täysin uuteen moottoriin tehtaalla. En vain ymmärrä ehkä tuota tekstiä tuossa yhteydessä, että hakevatko jotain muuta? Vai olisiko huomautuksena, ettei ylitäytetä moottoria huollon yhteydessä, vaan jätetään öljynpinta vähän alle maximin.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1192 : 12.10.2020, 18:43:05 »
Pitäis kuulemma käyttää ACEA A5 luokituksen öljyä juopon -00 mk1 197hv:n liukastamiseksi. Auto siis etanolisoitu. Tähän asti on lasketeltu Valvolinen Maxlifeillä, mutta onko mitään kytännön syytä alkaa tarjoilemaan parempaa. 10tkm vuodessa ja joka vuosi vaihtuu öljyt.
V90-19 T8
Poissa j_m_k
« Vastaus #1193 : 13.10.2020, 18:14:48 »
Vähän on hämäävä.
Onko öljystä mitään kokemusta? Jos parikympin pöntön tilaisi, niin kolme vaihtoa sillä tekis.
Poissa Niclashki
« Vastaus #1194 : 14.10.2020, 14:09:29 »
Vähän on hämäävä.
Ei ole kokemusta, mutta jos öljy täyttää luokitukset, niin koneeseen vain. Ei ne luokitukset ole turhaan siellä ja en ole pahemmin kuullut, että luokituksen mukainen öljy olisi ollut konerikon takana väärän öljymerkin takia. Itsekin teen väliöljynvaihdon edullisemmalla Comman 0w20 ölpällä ja ihan yhtä hyvin liukastanut kuin Castroli, mitä tulee aina vuosihuollossa.
Poissa jmj53
« Vastaus #1195 : 14.10.2020, 14:18:19 »
Onkohan tämä motonetista tarjolla oleva Comman öljy oikeaa Volvon V40 D4 kahdeksanportaiseen laatikkoon?
Comma ASW 1l ATF 3309 automaattiöljy
59-0331
Osasynteettinen automaattivaihteistoöljy erityisesti Aisin-Warner automaatteihin kuten Saab sekä Volvo. Täyttää luokitukset: Ford WSS-M2C924-A, VAG G-055-025-A2 ja Toyota JWS 3309/Type T-IV
Poissa hessu80
« Vastaus #1196 : 14.10.2020, 15:09:46 »
59-0331
Minusta 8-loviseen pitää olla laatuluokitus AW-1. Esim. Comma MVATF+ täyttää synteettisenä öljynä kaikki mahdolliset luokitukset. Sitä en tiedä, miten hyvää öljyä se on.
Itse laitoin juuri eilen tuota Commaa 8-loviseen. Aivan kuin olisi vaihdot pehmenneet entisestään, vaikka ei tuo mikään töksäyttelijä ole tähänkään asti ollut. 10 litraa kun varaa vaihto-operaatioon, niin melko punaisen kirkkaana tulee ylimääräiset ulos.
Poissa jmj53
« Vastaus #1197 : 14.10.2020, 19:11:59 »
Miten vaihto tulisi tehdä. Laskea propusta joku määrä pois ja sitten jostain (mitä kautta?) samanverran lisäystä, vaihteiden vatkaus ja sama toimenpide uudestaan  jne. Neuvokaa entistä mersukuskia, minulle Volvo on ihan uusi vaikka parisataatuhatta onkin mennyt.
Poissa hessu80
« Vastaus #1198 : 14.10.2020, 21:16:14 »
Itse tein siten, että proppu auki ja laatikko tyhjäksi. Proppu kiinni ja 4 litraa uutta öljyä sisään, vaihteiden vatkaus ja proppu auki. Kolme litraa uutta öljyä sisään, vatkaukset ja proppu auki. Viimeisellä kerralla proppu kunnolla kiinni ja 3 litraa öljyä sisään. Sitten ajoin auton lämpimäksi, laatikon lämpötila pitäisi olla n. 50 astetta. Lopuksi lasketaan sisäpropusta ylimääräiset pois auton käydessä.
Tyhjennysproppu on tietysti auton alla ja täyttöproppu on yläpuolella ilmanputsarikotelon alla. Täytyy olla hyvä valikoima torxeja ja 17 mm kuusiokoloavain (tai M10 jatkomutteri), jotta proput saa auki. Tyhjennyspropussa on kaksi sisäkkäistä proppua, hiukan vaikea selittää, mutta idea selviää sitten kun proppu on kädessä.
Poissa zimppari
« Vastaus #1199 : 04.11.2020, 12:51:06 »
Mitä öljyä xc90 kulmavaihteeseen ja mitä perään? Käykö näihin sama 75w-90 molempiin?
Joku kl öljyvalitsin tarjosi tonne perään jotain muuta?
Auto -03 D5
