Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1011108 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1215 : 10.01.2021, 12:36:45 »
Vanhemmassa tuo luisto on ihan tarkoituksellinen ominaisuus öljyjen lämmittämiseksi. Varmaan uudemmassakin?
Poissa CarmanX
« Vastaus #1216 : 10.01.2021, 13:01:12 »
Väliin kysymys ohjaustehostimen öljyistä.
Manuaalissa lukee, että allekirjoituksen XC60:een suositus on WSS M2C204-A2 tai vastaava. Suoraan tuollaista ei tunnu löytyvän mistään, mutta Motonetissa suosittelivat Comman MVCHF öljyä. Onko tuo ihan ok vanhojen öljyjen sekaan, vai haenko suosiolla arkipäivänä siniseltä tiskiltä virallista litkua?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Kojontti
« Vastaus #1217 : 10.01.2021, 13:16:43 »
Motonetistä Liqui-molyn öljystä löytyy tuo WSS luokitus.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l
On tuota Commaakin käytetty mutta suoraan ei tuota voortin hyväksyntää siinä ole.
Poissa CarmanX
« Vastaus #1218 : 10.01.2021, 13:41:26 »
Tuossa Liquimolyssa on luokituksena WSS-M2C204-A, eli lopusta puuttuu kakkonen (WSS-M2C204-A2). Sitä en tiedä onko tuolla käytännössä mitään merkitystä. Jostakin luin, että tuo A2-versio olisi suositeltavaa erityisesti kylmiin ilmastoihin.
Poissa hessu80
« Vastaus #1219 : 10.01.2021, 14:36:14 »
Tottakai luisto kylmänä on laatikon ominaisuus ja laatikon kannalta hyvä sellainen. Synteettisen öljyn tapauksessa tuota lämmittelyä vain tarvittaisiin vähemmän, kun öljy on kylmänäkin notkeaa.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1220 : 12.01.2021, 19:18:03 »
Laita sitä LiquiMolya vaan, jähmepiste on -72C, että riittää mainiosti ainakin kotimaan keleille :)
https://pim.liqui-moly.de/lm-ws/pi/article/2366?language=en
Tätä sai myös sekoittaa atf:n kanssa, Commaa ei saa sotkea muiden nesteiden kanssa.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2021, 19:24:18 kirjoittanut B-Man »
Poissa CarmanX
« Vastaus #1221 : 12.01.2021, 20:46:37 »
Kävin jo sinisellä ja ostin litran putelin Volvon omaa litkua. 27€ maksoi eli kympin enemmän, mutta eipähän tarvitse arvailla onko oikeaa.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1222 : 03.02.2021, 15:23:01 »
Olen jo pitemmän aikaa käyttänyt mannolin öljyjä volvoissa ja mersuissa. Moottoreissa ja laatikoissa. Mitään ongelmia ei ole ollut. Hiukkasloukut on toiminut ja laatikot vaihtaneet erinomaisesti. Joka paikkaan olen toki myös tilkan x1r laittanut.
Nyt tähän uuteen tulokkaaseen 2.4 D4 awd ajattelin myös jatkaa tätä perinnettä.
Näyttäs sopiva öljy olevan Mannol o.e.m 7707 5w-30. 20l pönttö noin 60e Euroopasta tilattuna.
Poissa AnttiHar
« Vastaus #1223 : 30.03.2021, 09:17:05 »
Yritin kahlata foorumia läpi näistä öljyistä eli varmistus meneekö näin?. XC60 D5 vm2011. Kasaan öljyt luottohuoltajalle valmiiksi, tarkotus hakea öljyt ns. hyllystä.
Haldex (vain 0,65l, riittääkö tuo) (Suodatin wetteriltä)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590060/Volvo-3132513631367940-AOCHaldex-oljy-650ml
Perä ja kulmavaihde (tätä 2+1 purkkia):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590091/Castrol-Syntrax-75W-90-1L-GL-45-vaihteisto-peraoljy
Automaattiloota (huuhtelemalla, 12 purkkia?):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l
Poissa Kartano740
« Vastaus #1224 : 23.04.2021, 18:50:51 »
Tervehdys foorumilaisille. Samaa asiaa tässä itsellä tehtävänä kuin AnttiHar:lla eli öljyjä kasaamassa jotta auto pääsisi laajempaan huoltoon luottopajalle.
Selasin ketjun alkua ja loppua, mutta selkeää kokonaisvastausta löytämättä päätin kirjoitella oman sepustuksen ketjun loppuun.
Tosin autona itsellä piakkoin uutena taloon tullut XC70 D5244T mustakoppanen 163hv automaatti vm. 2004. Eli ilman hiukkasloukkua.
EDIT* 240tkm ajettu auto kyseessä eli vähän ajettu per vuosi kun vuosimallin vertaa..
Tässä itsellä on tarkoitus löytää hyväksi havaitut öljyt auton moottoriin, vaihteistoon, haldexiin, perään ja kulmavaihteeseen. Samalla voi vinkata mistä olette hankkineet suotimia öljynvaihtoihin, jos siis olette itse hommanneet osat. Ensijaisesti koitan kotimaan markkinoilta etsiä öljyt ja suotimet, jos mahdollista niin kustannustehokkaasti. Eli saa vinkkailla paikkoja mitkä koettu hyväksi hintalaatusuhteiltaan ym.
Tässä on moottorissa käytetty Castrol Edge 0W-30 aiemmalla omistajalla. Itse mietin kuitenkin laittavani autoon nyt Castrol (mahdollisesti Magnatec 5W-40). Tämä on varmaan sopiva toimenpide, eikä aiheuta moottorille mitään mukautumishankaluuksia tai öljyn vuotoefektejä?
Laatuluokka öljylle tulisi olla väh ACEA A3/B3/B4.
(paljon hyvää olen kuullut kyllä myös Shell Helix Ultrasta ja Teboil Diamond Dieselistä sekä mm Motox Dieselsynistä niin tässä olen nyt päätöksen edessä mitä sitä laittaisi. Saa siis vapaasti kertoa kokemuksia ja mieltymyksiään öljyistä ja vaihteluista merkkien välillä kyseisen koneen osalta)
Vaihteistoon sain suosituksen laittaa JWS 3309 -luokituksen omaava öljyä, niin täytyy sitä alkaa metsästämään. Jos porukalla paikkoja tiedossa niin saa vinkata (esim Mannol öljylle).
Mitä suosituksia foorumilaisilla on antaa öljyille perään, kulmavaihteeseen ja haldexiin?
« Viimeksi muokattu: 24.04.2021, 11:52:31 kirjoittanut Kartano740 »
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa V70 A 4D 2016
Poissa Kartano740
« Vastaus #1226 : 29.04.2021, 16:27:10 »
Kiitos linkistä. Minulta on nyt jäänyt vähän epäselväksi niin täytyy kysyä.
Käykö tuo vaihdelaatikkoon käyvä mannol myös perään, kulmavaihteeseen ja haldexiin vai kuinka?
Poissa hessu80
« Vastaus #1227 : 29.04.2021, 16:41:26 »
Ei käy. Joka murikkaan on oma öljynsä, mutta haldex-öljy noista taitaa olla se erikoisin litku.
Poissa Kartano740
« Vastaus #1228 : 29.04.2021, 17:59:54 »
Juu selvä juttu, näin arvelinkin. Onko linkkiä tai tietoa mitä öljyä tuohon XC70 tulisi laittaa haldexin, perän ja kulmavaihteen osalta?
Poissa v6omega
« Vastaus #1229 : 06.05.2021, 15:08:49 »
Kyllä oli öljyn valinta aikaisemmin autoon paljon yksinkertaisempaa kuin nykyään
